Funktion "Gleitende Dimensionsstatistiken"
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Berechnet in einem gleitenden Fenster und entlang einer bestimmten Dimension Statistiken für multidimensionale Daten.
Hinweise
Gleitende Statistiken können auch als Statistiken der gleitenden Fenster oder rollende bzw. laufende Statistiken bezeichnet werden. Ein vordefiniertes Fenster zu den einzelnen Dimensionswerten wird verwendet, um verschiedene Statistiken zu berechnen, bevor der Übergang zur nächsten Statistik erfolgt. Mit den Parametern Rückwärtsgleitendes Fenster und Vorwärtsgleitendes Fenster können Sie Fenstergrößen auf beiden Seiten der Dimension definieren.
Das Eingabe-Raster muss ein multidimensionales Raster im Cloud-Raster-Format (.crf-Datei) sein.
Mit dieser Funktion wird nur eine Dimension verarbeitet. Standardmäßig wird die erste Dimension, die nicht x,y ist, als Verarbeitungsdimension verwendet.
Mit dem Statistiktyp Zirkulärer Mittelwert wird der Mittelwert für Winkel oder andere zirkuläre Größen, wie etwa die Himmelsrichtung in Grad, berechnet. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Parameter Umbruchwert für Verteilung auf Einheitskreis verfügbar. Verwenden Sie diesen Parameter, um einen Umbruchwert zum Berechnen des zirkulären Mittelwertes festzulegen. Bei einer Winkelberechnung muss der Umbruchwert für die Verteilung auf den Einheitskreis beispielsweise 360 Grad betragen. Das bedeutet, dass der Wert 360 auf 0 und der Wert 370 auf 10 umgebrochen wird. Eine andere Verwendung ist die Zeitberechnung von Monaten in einem Jahr. Dabei muss der Umbruchwert 12 betragen. In diesem Fall wird der Eingabewert 13 auf 1 umgebrochen.
Wenn es sich beim multidimensionalen Eingabe-Raster um eine ganze Zahl handelt, lauten die gültigen Optionen für den Statistiktyp wie folgt: Mittelwert, Zirkulärer Mittelwert, Mehrheit, Maximum, Medianwert, Minimum und Perzentil. Wenn es sich beim Eingabe-Raster um ein Gleitkomma-Raster handelt, ist der Typ Mehrheit nicht verfügbar.
Bei einem ganzzahligen Eingabe-Raster ist auch das Ausgabe-Raster für die Statistiktypen Mehrheit, Maximum und Minimum ganzzahlig. Für die Statistiken Mittelwert, Zirkulärer Mittelwert, Medianwert und Perzentil ist das Ausgabe-Raster ein Gleitkomma-Raster.
Wenn das Eingabe-Raster vom Typ "Gleitkomma" ist, ist auch die Ausgabe für alle verfügbaren Statistiktypen vom Typ "Gleitkomma".
Wenn bei der Einstellung Mehrheit für den Parameter Statistiktyp ein Zellenwert am häufigsten im definierten Fenster auftritt (ein einzelner Wert mit den meisten Vorkommen), wird dieser Wert für die Verarbeitungszelle zurückgegeben. Wenn zwei oder mehr Zellenwerte am häufigsten auftreten (d. h. dieselbe Anzahl an Vorkommen aufweisen), wird kein einzelner Mehrheitswert ermittelt, sodass die Ausgabe für die Verarbeitungszelle "NoData" lautet.
Parameter
Parametername
Beschreibung
Eingabe-Raster
(erforderlich)
Bemaßung
Der Name der Dimension an der das Fenster entlanggleitet.
Der Standardwert ist die erste Dimension im multidimensionalen Eingabe-Raster, die nicht x,y ist.
Die Anzahl der vorausgehenden oder höheren Intervalle, die im definierten Fenster berücksichtigt werden sollen. Der Wert muss eine positive ganze Zahl von 1 bis 100 sein. Der Standardwert ist 1.
Die Einheit dieses Parameters ist das Intervall.
Die Anzahl der nachfolgenden oder niedrigeren Intervalle, die im definierten Fenster berücksichtigt werden sollen. Der Wert muss eine positive ganze Zahl von 1 bis 100 sein. Der Standardwert ist 1.
Umgang mit NoData-Werten
Gibt an, wie NoData-Werte bei der Statistikberechnung behandelt werden.
  • Daten: NoData-Werte innerhalb des definierten Fensters werden beim Berechnen der ausgewählten Statistik ignoriert. Nur Zellen innerhalb des definierten Fensters, die Datenwerte aufweisen, werden bei der Ermittlung des Ausgabewertes verwendet. Wenn die Verarbeitungszelle einen NoData-Wert aufweist, erhält diese Zelle im Ausgabe-Raster einen Wert, sofern mindestens eine Zelle innerhalb des definierten Fensters über einen gültigen Wert verfügt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • NoData: Ausgabewerte sind NoData-Werte, wenn in der Eingabe im definierten Fenster NoData-Werte gefunden werden. Das Vorhandensein eines NoData-Wertes bedeutet, dass nicht genügend Informationen verfügbar sind, um den statistischen Wert für das definierte Fenster zu bestimmen.
  • NoData-Werte füllen: NoData-Zellenwerte werden in der Ausgabe durch die ausgewählte Statistik ersetzt, die aus den Werten innerhalb des definierten Fensters berechnet wurde. Eingabezellen, die Datenwerte aufweisen, werden in der Ausgabe unverändert beibehalten.
Statistiktyp
Gibt den zu berechnenden Statistiktypen an.
  • Mittelwert: Der Mittelwert (Durchschnittswert) der Zellen in dem definierten Fenster wird berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Zirkulärer Mittelwert: Der Mittelwert für Winkel und andere zirkuläre bzw. zyklische Größen, wie z. B. Kompassrichtung in Grad, Tageszeiten oder Nachkommaanteile von reellen Zahlen, wird berechnet. Wenn dieser Statistiktyp angegeben ist, wird der Parameter Umbruchwert für Verteilung auf Einheitskreis verfügbar. Verwenden Sie diesen Parameter, um einen Umbruchwert festzulegen.
  • Mehrheit: Die Mehrheit (der am häufigsten auftretende Wert) in dem definierten Fenster wird identifiziert.
  • Maximum: Der Maximalwert (der höchste Wert) in dem definierten Fenster wird identifiziert.
  • Medianwert: Der Medianwert der Zellen in dem definierten Fenster wird identifiziert.
  • Minimum: Der Minimalwert (der kleinste Wert) der Zellen in dem definierten Fenster wird identifiziert.
  • Perzentil: Ein Perzentil der Zellen in dem definierten Fenster wird berechnet. Wenn dieser Statistiktyp angegeben ist, werden die Parameter Perzentilwert und Perzentil-Interpolationstyp verfügbar. Verwenden Sie diese neuen Parameter, um das zu berechnende Perzentil festzulegen bzw. den zu verwendenden Interpolationstyp auszuwählen.
Perzentilwert
Das Perzentil, das berechnet wird, wenn Perzentil als Statistiktyp angegeben ist. Der Standardwert ist 90 für das 90. Perzentil.
Die Werte können im Bereich von 0 bis 100 liegen. Grundsätzlich entspricht der Perzentilwert 0 statistisch gesehen dem Minimum und der Perzentilwert 100 dem Maximum, mit der Ausnahme, dass das Ergebnis ein Gleitkommawert ist. Der Wert 50 ergibt dasselbe Ergebnis wie der Medianwert der Statistik.
Gibt die Interpolationsmethode an, die verwendet wird, wenn der Perzentilwert zwischen zwei Zellenwerten liegt.
  • Automatisch erkennen: Weist das Eingabe-Raster einen ganzzahligen Pixeltyp auf, wird die Methode Nächster Nachbar verwendet. Weist das Eingabe-Werte-Raster einen Gleitkomma-Pixeltyp auf, wird die Methode Linear verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nächstgelegener: Es wird der dem Perzentil am nächsten liegende verfügbare Wert verwendet. In diesem Fall entspricht der Ausgabepixeltyp dem des Eingabe-Werte-Rasters.
  • Linear: Es wird der gewichtete Durchschnitt der beiden umgebenden Werte aus dem Perzentil verwendet. In diesem Fall ist der Ausgabepixeltyp "Float".
Der Wert, der verwendet wird, um einen linearen Wert in den Bereich eines bestimmten zirkulären Mittelwertes zu konvertieren.
Der Wert muss positiv sein. Der Standardwert beträgt 360 Grad.
