Grenzen zusammenführen
Das Werkzeug "Grenzen zusammenführen" ermittelt Polygone, die sich überlappen oder eine gemeinsame Grenze teilen, und führt diese in ein einzelnes Polygon zusammen.
Die Ausgabe ist ein gehosteter Feature-Layer.
Beispiel
GIS-Analysten benötigen einen Layer, auf dem die Landkreise in der japanischen Region Kyushu dargestellt sind. Sie haben aber nur den Layer mit Gemeinden in Kyushu. Mit "Grenzen zusammenführen" können Sie einen Layer mit Landkreisen unter Verwendung des Gemeinde-Layers erstellen.
Zusammengeführte Grenzen für Gemeinden in Kyushu, Japan
Das erste Bild zeigt die Eingabe-Features ("Kyushu Municipalities", Gemeinden von Kyushu). Die zweite Abbildung zeigt den Ausgabe-Feature-Layer mit zusammengeführten Grenzen.
Verwendungshinweise
"Grenzen zusammenführen" umfasst Konfigurationen für Eingabe-Features, Zusammenführungseinstellungen und einen Ergebnis-Layer.
Eingabe-Features
Die Gruppe Eingabe-Features enthält den Parameter Eingabe-Features, der die zusammenzuführenden Polygon-Features festlegt.
Bei Feature-Eingaben wird unter dem Layer-Namen eine Feature-Anzahl angezeigt. Die Anzahl umfasst alle Features in dem Layer mit Ausnahme von Features, die mit einem Filter entfernt wurden. Umgebungseinstellungen, beispielweise die Verarbeitungsausdehnung, werden in der Feature-Anzahl nicht berücksichtigt.
Einstellungen für Zusammenführen
Die Gruppe Einstellungen für Zusammenführen enthält die folgenden Parameter:
  • Features mit übereinstimmenden Feldwerten zusammenführen bestimmt, ob das Werkzeug nur die Polygone zusammenführt, die sich überlappen oder eine gemeinsame Grenze teilen und denselben Feldwert aufweisen (aktiviert), oder alle Polygone, die sich überlappen oder eine gemeinsame Grenze teilen (deaktiviert).
  • Abzugleichende Felder gibt das Feld an, das basierend auf übereinstimmenden Werten zum Zusammenführen von Polygonen verwendet wird.
  • Multipart-Features erstellen bestimmt, ob die Ausgabe Multipart-Polygon-Features enthalten kann, d. h. mehrere Polygone, die als ein einziges Feature definiert sind (aktiviert), oder ob sie nur einzelne Features enthalten kann (deaktiviert).
  • Statistiken für zusammengeführte Features berechnen bestimmt, ob Statistiken für zusammengeführte Grenzen berechnet werden. Falls die Option aktiviert ist, wählen Sie ein Zahlenfeld aus dem Eingabe-Layer, das zusammengefasst werden soll, und die Statistik, die für das Feld berechnet werden soll.
  • Summenstatistik bestimmt, welche Zahlenfelder aus dem Eingabe-Polygon-Layer zusammengefasst werden. Zu den unterstützten Summenstatistiken gehören Summe, Minimum, Maximum, Mittelwert und Standardabweichung. Die Statistik wird für jede Grenze getrennt berechnet.
    Mehr Informationen über Summenstatistiken
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
  • Ausgabe-Name gibt den Namen des Layers an, der erstellt und angezeigt wird. Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
  • In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Einschränkungen
Eingaben müssen Polygon-Layer sein. Linien und Punkte können mit dem Werkzeug "Grenzen zusammenführen" nicht innerhalb von Grenzen zusammengeführt werden.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Ausgaben
Mit "Grenzen zusammenführen" wird ein gehosteter Ausgabe-Feature-Layer mit den zusammengeführten Polygon-Features erstellt. Je nach Konfiguration des Werkzeugs umfasst der Polygon-Layer Felder mit folgenden Informationen:
  • Anzahl der Polygone
  • Summenstatistik
  • Fläche
Lizenzanforderungen
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
  • Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
  • Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
