Funktion "Bänder extrahieren"
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Mit der Funktion "Bänder extrahieren" können Sie ein oder mehrere Bänder aus einem Multiband-Raster-Layer extrahieren bzw. die Bänder neu anordnen.
Hinweise
Mit dem Parameter Methode zum Extrahieren können Sie den beim Extrahieren von Bändern zu verwendenden Schlüsseltyp auswählen. Die Optionen sind Band-ID, Bandnamen und Bandwellenlängen.
Der Parameter Kombination wird verwendet, um die Reihenfolge der zu extrahierenden Bänder anzugeben. Die Bänder werden als eine durch Leerzeichen getrennte Liste eingegeben. Um beispielsweise die Bänder 3, 4 und 5 aus einem Bild mit sechs Bändern zu extrahieren, geben Sie 3 4 5 ein. Sie können auch das Dropdown-Feld "Extrahieren" verwenden, um die Liste zu füllen.
Sie können diese Funktion vor anderen Funktionen wie z. B. Arithmetisch verwenden, um festzulegen, welche Bänder als Eingabe für die folgende Funktion verwendet werden.
Parameter
Parameter
Beschreibung
Raster
Das Raster-Produkt, aus dem das Band oder die Bänder extrahiert werden:
Methode
Wählen Sie zum Extrahieren von Bändern eine der folgenden Methoden aus:
  • Bandnamen: Verwendet den Bandnamen, der das Wellenlängenintervall im elektromagnetischen Spektrum darstellt (z. B. Rot, Nahinfrarot, Wärmeinfrarot). Dies kann auch als Bandnummern-ID bezeichnet werden.
  • Bandwellenlängen: Die Wellenlänge des elektromagnetischen Spektrums.
  • Band-IDs: Die Bandbezeichnung oder -nummer, die für jeden Sensor eindeutig ist. Sie kann mit den Bandnamen identisch sein.
Band
Wählen Sie die zu extrahierenden Bänder basierend auf der verwendeten Parameteroption für Methode aus einer Liste aus.
Kombination
Die Bandkombination oder Bandreihenfolge. Die Auswahlliste hängt von der angegebenen Option für Methode ab. Beispiel: Wenn für Methode die Option Bandnamen angegeben ist, können Sie eine Kombination aus Blau, Grün und Rot auswählen, um ein Bild in natürlichen Farben zu extrahieren.
Fehlende Bandaktion
Geben Sie die Aktion an, die durchgeführt wird, wenn ein Band innerhalb der Liste der extrahierten Bänder nicht verfügbar ist.
  • Höchste Übereinstimmung: Sucht basierend auf der Wellenlänge das beste verfügbare Band, das anstelle des fehlenden verwendet werden soll, damit die Funktion nicht fehlschlägt.
  • Fehlgeschlagen: Wenn im Eingabe-Dataset ein Band fehlt, das im Parameter Band angegeben ist, schlägt die Funktion fehl.
