Füllung
Das Werkzeug "Füllung" füllt Senken und Spitzen in einem Oberflächen-Raster, um kleine Unregelmäßigkeiten in den Daten zu entfernen.
Die Ausgabe ist ein gehosteter Bilddaten-Layer.
Verwendungshinweise
"Füllung" enthält Konfigurationen für den Eingabe-Layer, die Analyseeinstellung und den Ergebnis-Layer.
Eingabe-Layer
Die Gruppe Eingabe-Layer enthält den Parameter Eingabe-Oberflächen-Raster.
Das Eingabe-Oberflächen-Raster ist das Höhen-Raster, das zum Berechnen verwendet wird.
Eine Senke ist eine Zelle mit einer nicht definierten Drainagerichtung, wobei keine benachbarte Zelle niedriger ist. Eine Spitze ist eine Zelle, bei der keine benachbarte Zelle höher ist. Um Spitzen zu entfernen, muss der Layer Eingabe-Oberflächen-Raster umgekehrt werden. Dazu kann das Werkzeug "Minus" verwendet werden. Geben Sie den höchsten Wert des Oberflächen-Rasters als erste Eingabe für das Werkzeug "Minus" und das Oberflächen-Raster als zweite Eingabe an. Verwenden Sie dann das Werkzeug "Füllung". Kehren Sie die Ergebnisse um, um eine Oberfläche zu erhalten, die die ursprünglichen Oberflächen-Raster-Werte unter Entfernung der Spitzen aufweist.
Fülleinstellung
Die Gruppe Fülleinstellung enthält den Parameter Z-Limit, der den maximalen Höhenunterschied zwischen einer Senke und ihrem Abflusspunkt angibt.
Der unter Z-Limit angegebene Wert ist nicht die maximale Tiefe, bis zu der eine Senke gefüllt wird.
Wenn für diesen Parameter kein Wert angegeben wird, werden alle Senken unabhängig von der jeweiligen Tiefe gefüllt.
Der Wert für den Parameter Z-Limit muss größer als 0 sein.
Wenn die Z-Wertdifferenz zwischen einer Senke und ihrem Abflusspunkt größer als der unter Z-Limit angegebene Wert ist, wird die betreffende Senke nicht gefüllt.
Der Wert für Z-Limit kann auch beim Füllen von Spitzen angewendet werden. Wenn kein Wert für das Z-Limit angegeben wird, werden alle Spitzen entfernt. Wenn ein Wert für das Z-Limit angegeben wird und die Differenz der Z-Werte zwischen der Spitze und ihrem höchsten angrenzenden Nachbarn größer ist als der Wert für das Z-Limit, wird diese Spitze nicht entfernt.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
  • Ausgabe-Raster-Name ist der Name des Ausgabe-Raster-Layers, der erstellt und der Karte hinzugefügt wird.
    Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
  • In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Ausgabe
Mit dem Parameter Ausgabe-Raster-Name wird das Oberflächen-Raster gespeichert, nachdem die Senken gefüllt wurden.
Anforderungen für die Verwendung
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
  • Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
  • Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
  • Verfügbar, wenn die Organisation für Rasteranalysen mit einer Premiumfunktion-Lizenz konfiguriert ist
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
  • Fill in der ArcGIS REST API
  • fill in der ArcGIS API for Python
  • Füllung in ArcGIS Pro mit der Erweiterung "Raster Analysis"
  • Füllung in ArcGIS Pro mit der Erweiterung "Spatial Analyst"
