Füllung
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Sucht und füllt Senken und Spitzen in einem Raster für Höhenoberflächen, um kleine Unregelmäßigkeiten in den Daten zu entfernen. Die Funktion führt die Füllung als iterativen Vorgang aus, bis alle Senken innerhalb des angegebenen Z-Limits gefüllt sind.
Dies ist eine globale Raster-Funktion.
Hinweise
Das Z-Limit gibt die maximal zulässige Differenz zwischen der Tiefe einer Senke und dem Abflusspunkt an und legt fest, welche Senke gefüllt werden und welche unverändert bleiben soll. Das Z-Limit ist nicht die maximale Tiefe, bis zu der eine Senke gefüllt wird. Alle Senken, die unter dem Z-Limit und niedriger als ihr niedrigster angrenzender Nachbar liegen, werden bis zur Höhe ihrer Abflusspunkte gefüllt. Wenn die Differenz beim Z-Wert zwischen einer Senke und ihrem Abflusspunkt größer als das Z-Limit ist, wird die betreffende Senke nicht gefüllt.
Die Funktion Senke kann vor der Funktion Füllung verwendet werden, um die Anzahl der Senken zu suchen, und zur Ermittlung ihrer Tiefe beitragen. Wenn die Tiefe der Senken bekannt ist, lässt sich leichter ein geeignetes Z-Limit bestimmen.
Die Funktion Füllung kann auch zum Entfernen von Spitzen verwendet werden. Eine Spitze ist eine Zelle, bei der kein benachbartes Pixel höher ist. Um Spitzen zu entfernen, muss das Eingabe-Oberflächen-Raster umgekehrt werden. Dies kann mit der mathematischen Funktion Minus durchgeführt werden. Geben Sie den höchsten Wert des Oberflächen-Rasters als erste Eingabe und das Oberflächen-Raster als zweite Eingabe für die Funktion Minus an.
Das Z-Limit kann ebenfalls auf diesen Prozess angewendet werden. Wenn kein Wert für das Z-Limit angegeben wird, werden alle Spitzen entfernt. Wenn ein Wert angegeben wird, werden keine Spitzen entfernt, bei denen die Differenz beim Z-Wert zwischen der Spitze und ihrem höchsten angrenzenden Nachbarn größer ist als das Z-Limit.
Bei einem ganzzahligen Oberflächen-Raster ist auch das gefüllte Ausgabe-Raster ganzzahlig. Handelt es sich bei der Eingabe um einen Gleitkommawert, ist das Ausgabe-Raster ein Gleitkomma-Raster.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Raster |
Ein einzelnes Band-Raster-Höhen-Dataset. |
Z-Limit |
Der maximale Höhenunterschied zwischen einer Senke und ihrem Abflusspunkt, der gefüllt werden soll. Alle Senken werden unabhängig von der jeweiligen Tiefe gefüllt, vorausgesetzt, es wird ein Wert für diesen Parameter angegeben. Der Wert für Z-Limit muss größer als 0 sein. |
