Argumentstatistiken suchen
Das Werkzeug "Argumentstatistiken suchen" extrahiert den Dimensionswert oder Bandindex, bei dem eine bestimmte Statistik für jedes Pixel in einem multidimensionalen oder Multiband-Bilddaten-Layer erreicht wird.
Die Ausgabe ist ein gehosteter Bilddaten-Layer.
Beispiele
Nachfolgend finden Sie Anwendungsbeispiele für dieses Werkzeug:
Identifizieren Sie den Monat der 30-jährigen Datenerfassung, in dem jedes Pixel die höchste Meeresoberflächentemperatur erreicht hat.
Ermitteln Sie, in welchem Band der minimale Reflexionswert für jedes Pixel in einem Achtband-Fernerkundungsbilddaten-Layer erreicht wurde.
Verwendungshinweise
Das Werkzeug "Argumentstatistiken suchen" enthält Konfigurationen für den Eingabe-Layer, die Argumentstatistiken und den Ergebnis-Layer.
Eingabe-Layer
Die Gruppe Eingabe-Layer enthält die folgenden Parameter:
Multidimensionaler oder Multiband- Bilddaten-Layer gibt den Bilddaten-Layer an, der analysiert werden soll. Wenn im Werkzeug keine Bilddaten-Layer zur Auswahl verfügbar sind, fügen Sie der Karte einen multidimensionalen Bilddaten-Layer hinzu.
Dimension gibt die Statistik an, die extrahiert wird.
Variablen gibt an, welche Variablen zusammen mit der ausgewählten Dimension analysiert werden. Wenn keine Variable festgelegt ist, werden alle Variablen mit der ausgewählten Dimension analysiert.
Argumentstatistiken
Die Gruppe Argumentstatistiken enthält die folgenden Parameter:
Statistiktyp gibt die Statistik an, die aus der oder den Variablen entlang einer gegebenen Dimension extrahiert werden. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Argument des Minimums: Der Dimensionswert, bei dem der minimale Variablenwert erreicht wird, wird extrahiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Argument des Maximums: Der Dimensionswert, bei dem der maximale Variablenwert erreicht wird, wird extrahiert.
Argument des Medians: Der Dimensionswert, bei dem der Medianwert der Variablen erreicht wird, wird extrahiert.
Dauer: Der Wert der längsten Dimensionsdauer zwischen den minimalen und den maximalen Variablenwerten wird extrahiert.
Argument des Wertes: Der Dimensionswert, bei dem der angegebene Variablenwert erreicht wird, wird extrahiert.
Dimensionsdefinition gibt an, wie die Statistik aus allen Dimensionen extrahiert wird. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Alle: Die Datenwerte aller Abschnitte werden analysiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Intervallschlüsselwort: Die Variablendaten werden in einem allgemein bekannten Intervall analysiert. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Stündlich: Die Datenwerte werden in stündlichen Zeitintervallen analysiert, und das Ergebnis enthält jede Stunde der Zeitserie.
Täglich: Die Datenwerte werden in täglichen Zeitintervallen analysiert, und das Ergebnis enthält jeden Tag der Zeitserie.
Wöchentlich: Die Datenwerte werden in wöchentlichen Zeitintervallen analyisiert, und das Ergebnis enthält jede Woche der Zeitserie.
Zehntäglich: Die Datenwerte werden in 3 Zeiträumen von je 10 Tagen analysiert. Der letzte Zeitraum kann mehr oder weniger als 10 Tage umfassen. Es werden 3 Zeitintervalle für jeden Monat ausgegeben.
Fünftäglich: Die Datenwerte werden in 6 Zeiträumen von je 5 Tagen analysiert. Der letzte Zeitraum kann mehr oder weniger als 5 Tage umfassen. Es werden 6 Zeitintervalle für jeden Monat ausgegeben.
Monatlich: Die Datenwerte werden in monatlichen Zeitintervallen analyisiert, und das Ergebnis enthält jeden Monat der Zeitserie.
Vierteljährlich: Die Datenwerte werden in vierteljährlichen Zeitintervallen analysiert, und das Ergebnis enthält jedes Quartal der Zeitserie.
Jährlich: Die Datenwerte werden in jährlichen Zeitintervallen analysiert, und das Ergebnis enthält jedes Jahr der Zeitserie.
Täglich wiederkehrend: Die Datenwerte werden in täglichen Zeitintervallen analysiert, und das Ergebnis enthält einen aggregierten Wert pro julianischem Tag. Es werden maximal 366 Tages-Zeitintervalle ausgegeben.
Wöchentlich wiederkehrend: Die Datenwerte werden in wöchentlichen Zeitintervallen analysiert, und das Ergebnis enthält einen aggregierten Wert pro Woche. Es werden maximal 52 Wochen-Zeitintervalle ausgegeben.
Quartalsweise wiederkehrend: Die Datenwerte werden in vierteljährlichen Zeitintervallen analysiert, und das Ergebnis enthält einen aggregierten Wert pro Quartal. Es werden maximal 4 Quartals-Zeitintervalle ausgegeben.
Argumentwert ist der Wert, der angegeben wird, wenn für Statistiktyp die Option Argument des Wertes festgelegt wurde.
Minimalwert ist der niedrigste Wert im Intervallbereich.
Maximalwert ist der höchste Wert im Intervallbereich.
Mehrfach vorkommender Flag-Wert weist darauf hin, dass eine bestimmte Argumentstatistik mehr als einmal im Eingabe-Raster-Dataset erreicht wurde. Wird dies nicht angegeben, ist der Pixelwert der Wert der Dimension beim ersten Erreichen der Argumentstatistik.
Vorkommen gibt an, ob das erste oder das letzte Auftreten des Arguments angegeben werden soll.
NoData ignorieren gibt an, ob die fehlenden Werte bei der Analyse ignoriert oder als Bestandteil der Analyse angesehen werden.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
Ausgabe-Name gibt den Namen des Layers an, der erstellt und angezeigt wird. Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Hinweis:
Die standardmäßige Verarbeitungsausdehnung für Raster-Analysewerkzeuge und Raster-Funktionen ist Anzeigeausdehnung. Dieser Standard unterscheidet sich von anderen Typen der Analyse.
Ausgaben
Der Ausgabe-Layer ist ein thematischer Bilddaten-Layer mit Positionen, an denen die Kriterien erfüllt wurden. War der Eingabe-Layer multidimensional, so trifft dies auch auf die Ausgabe zu.
Anforderungen für die Verwendung
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Verfügbar, wenn die Organisation für Rasteranalysen mit einer Premiumfunktion-Lizenz konfiguriert ist
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
Find Argument Statistics in der ArcGIS REST API
find_argument_statistics in der ArcGIS API for Python
Argumentstatistiken suchen in ArcGIS Pro
