Abflussakkumulation
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Erstellt für jede Zelle ein Raster-Layer der Abflussakkumulation. Optional kann ein Gewichtungsfaktor angewendet werden.
Beispiel für Abflussakkumulation
Das Ergebnis ist ein Raster-Layer der Abflussakkumulation zu jeder Zelle, bestimmt durch das Akkumulieren der Gewichtung für alle Zellen, die in einzelne tiefer gelegene Zellen fließen. Wenn kein Gewichtungs-Raster angegeben ist, wird eine Gewichtung von 1 auf die Zellen angewendet, und der Wert der Zellen im Ausgabe-Raster entspricht der Anzahl von Zellen, die in jede Zelle fließen.
Weitere Informationen finden Sie im Thema Funktionsweise von "Abflussakkumulation".
Dies ist eine globale Raster-Funktion.
Hinweise
Die Funktion "Abflussakkumulation" unterstützt drei Modellierungsmethoden zum Berechnen der Abflusskumulation, einschließlich D8, Multiple Flow Direction (MFD) und D-Infinity (DINF).
Das Fließrichtungs-Raster kann mit der Funktion Fließrichtung erstellt werden.
  • Wenn das Eingabe-Fließrichtungs-Raster nicht mit der Funktion Fließrichtung erstellt wird, besteht die Gefahr, dass der definierte Fluss fehlschlägt, indem er zu einer Endlosschleife führt.
  • Die eingegebene Fließrichtung lässt sich mit den Methoden D8, MFD oder DINF erstellen. Je nach Eingabe-Fließrichtungs-Raster zwischen den drei Methoden wendet die Funktion Abflussakkumulation eine andere Fließpartition und Abflussakkumulation für jede Zelle an.
Beim Eingabe-Fließrichtungs-Raster D8 erhalten Zellen mit nicht definierter Fließrichtung nur Fluss; sie tragen nicht zum Wasserstrom flussabwärts bei. Die Fließrichtung einer Zelle gilt als nicht definiert, wenn sie im Fließrichtungs-Raster einen anderen Wert als 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 oder 128 aufweist.
In D-Infinity-Eingabe-Fließrichtungs-Rastern gilt die Fließrichtung einer Zelle als nicht definiert, wenn sie im Fließrichtungs-Raster einen Wert von -1 aufweist.
Die Abflussakkumulation basiert auf der Anzahl der Zellen bzw. Anteilen von Zellen, die in die einzelnen empfangenden Zellen im Ausgabe-Raster fließen. Die aktuelle bearbeitete Zelle wird bei dieser Akkumulation nicht berücksichtigt.
Ausgabezellen mit einer hohen Abflussakkumulation sind Flächen konzentrierten Flusses und können verwendet werden, um Wasserlaufkanäle zu identifizieren.
Ausgabezellen mit einer Abflussakkumulation von 0 sind lokale topographische Höhen und können verwendet werden, um Bergkämme zu identifizieren.
Parameter
Parametername
Beschreibung
Das Eingabe-Raster, das die Fließrichtung aus jeder Zelle anzeigt.
Das Fließrichtungs-Raster kann mit der Funktion "Fließrichtung" erstellt werden.
Gewichtungs-Raster
Ein optionales Eingabe-Raster zum Anwenden einer Gewichtung auf jede Zelle.
Wenn kein Gewichtungs-Raster angegeben wird, wird eine Standardgewichtung von 1 auf jede Zelle angewendet.
Ausgabedatentyp
Das Ausgabe-Akkumulations-Raster kann ganzzahlig oder ein Gleitkomma-Raster sein.
  • Gleitkomma: Das Ausgabe-Raster ist ein Gleitkomma-Raster. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Ganzzahl: Das Ausgabe-Raster ist ganzzahlig.
Fließrichtungstyp
Definiert den Typ des Eingabe-Fließrichtungs-Rasters.
  • D8: Das Eingabe-Fließrichtungs-Raster weist den Typ "D8" auf. Dies ist die Standardeinstellung.
  • MFD: Das Eingabe-Fließrichtungs-Raster weist den Typ Multi Flow Direction (MFD) auf.
  • DINF: Das Eingabe-Fließrichtungs-Raster weist den Typ D-Infinity (DINF) auf.
