Funktion "Focal Statistics"
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Berechnet Statistiken für die Zellen innerhalb einer bestimmten Nachbarschaft um die einzelnen Zellen eines Eingabe-Rasters. Für Nachbarschaften sind mehrere Formen verfügbar.
Hinweise
Wenn das Eingabe-Raster ein Gleitkomma-Raster ist, sind nur die Statistiken für Mittelwert, Maximum, Medianwert, Minimum, Perzentil, Bereich, Standardabweichung und Summe verfügbar.
Wenn eine kreisförmige, kreisringförmige oder keilförmige Nachbarschaft angegeben wird, werden einige der äußeren diagonalen Zellen möglicherweise nicht in den Berechnungen berücksichtigt, da der Mittelpunkt der Zelle innerhalb der Nachbarschaft liegen muss.
NoData-Zellen in der Eingabe können in der Ausgabe einen Wert erhalten, wenn die Option NoData-Werte in Berechnungen ignorieren aktiviert ist, vorausgesetzt, dass mindestens eine Zelle in der Nachbarschaft einen gültigen Wert aufweist.
Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie im Thema Funktionsweise von "Zonale Statistiken".
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Raster (erforderlich) |
Das Eingabe-Raster. |
Nachbarschaft |
Die Form der Fläche um jede Zelle, die zum Berechnen der Statistik verwendet wird. Jede Nachbarschaft hat zusätzliche Parameter zur Definition der Form.
Hinweis:Als Gewichtungs-Nachbarschaftstyp werden nur die Statistiktypen "Gewichtung", "Standardabweichung" und "Summe" unterstützt. |
Statistiktyp |
Gibt den zu berechnenden Statistiktyp an.
Der Standardstatistiktyp ist "Mittelwert". Wenn das Eingabe-Raster ein Gleitkomma-Raster ist, sind nur die Statistiktypen Mittelwert, Maximum, Medianwert, Minimum, Perzentil, Bereich, Standardabweichung und Summe verfügbar. Die Ausgabe für Mittelwert, Medianwert, Perzentil und Standardabweichung ist immer ein Gleitkommawert. Wenn bei "Mehrheit" und "Minderheit" eine Verknüpfung zwischen Werten mit der höchsten Häufigkeit (Mehrheit) oder der geringsten Häufigkeit (Minderheit) in der Nachbarschaft besteht, erhält die Position der bearbeiteten Zelle den niedrigsten der verbundenen Werte. Wenn der Wert der Verarbeitungszelle selbst eine Verknüpfung ist, wird stattdessen dieser Wert zurückgegeben. |
NoData-Werte in Berechnungen ignorieren |
Gibt an, ob NoData-Werte bei der Statistikberechnung ignoriert werden.
Perzentilwert |
Gibt an, welches Perzentil berechnet werden soll, wenn Perzentil als Statistiktyp ausgewählt ist. Der Standardwert ist 90 für das 90. Perzentil. Die Werte können im Bereich von 0 bis 100 liegen. Grundsätzlich entspricht der Perzentilwert 0 statistisch gesehen dem Minimum und der Perzentilwert 100 dem Maximum, mit der Ausnahme, dass das Ergebnis ein Gleitkommawert ist. Der Wert 50 ergibt im Wesentlichen dasselbe Ergebnis wie der Medianwert der Statistik. |
Kernel-Dateien
Für die Nachbarschaften Unregelmäßig und Gewichtung können Sie einen benutzerdefinierten Kernel zur späteren Verwendung als Textdatei speichern.
Nachdem Sie die Breite und Höhe angegeben und die Nachbarschaftswerte eingegeben haben, können Sie diese mit der Schaltfläche Speichern unter über das Dialogfeld Nachbarschafts-Kernel-Datei speichern in eine ASCII-Textdatei exportieren. Verwenden Sie zum Öffnen des Dialogfelds Nachbarschafts-Kernel-Datei eingeben die Schaltfläche Durchsuchen, um nach einer vorhandenen Kernel-Datei zu suchen und diese zum Laden auszuwählen.
Die erste Zeile in der Kernel-Datei zeigt die Breite und Höhe der Kernel-Umgebung als Anzahl von Zellen an. In den darauffolgenden Zeilen ist angegeben, wie der Eingabewert verarbeitet wird, der der jeweiligen Position im Kernel entspricht.
Ist beim Nachbarschaftstyp "Unregelmäßig" oder "Gewichtung" ein Wert von 0 in der Kernel-Datei angegeben, wird die entsprechende Position nicht in die Berechnung einbezogen. Bei einer unregelmäßigen Nachbarschaft bedeutet ein Wert von 1, dass die entsprechende Eingabezelle in die Berechnung einbezogen wird. Bei einer gewichteten Nachbarschaft gibt der Wert für die jeweilige Position an, mit welchem Faktor der Eingabezellenwert multipliziert wird. Positive, negative und Dezimalwerte sind alle gültige Optionen, die als Gewichtung verwendet werden können.
