Funktion "Schummerung"
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Die Funktion "Schummerung" erzeugt eine Graustufen-3D-Darstellung der Terrain-Oberfläche, wobei die relative Position der Sonne beim Schummern des Bildes berücksichtigt wird. Schummerung ist eine Methode zum Visualisieren von Terrain, das durch eine Lichtquelle und die Neigung und Ausrichtung der Höhenoberfläche bestimmt wird. Es handelt sich um eine qualitative Methode zum Visualisieren von Topografie, die keine absoluten Höhenwerte liefert. Diese Funktion bietet zwei Optionen zum Erstellen von Schummerungen: "Herkömmlich" und "Multidirektional". Der Schummerungstyp "Herkömmlich" berechnet die Schummerung anhand einer Beleuchtungsquelle aus einer Richtung, indem die Position der Sonne mithilfe der Eigenschaften "Höhe" und "Azimut" festgelegt wird. Bei der Methode "Multidirektional" wird Licht aus mehreren Quellen kombiniert, um das geschummerte Terrain darzustellen. Gegenüber der herkömmlichen Schummerungsmethode bietet die Schummerungsmethode "Multidirektional" den Vorteil, dass mehr Details in Flächen angezeigt werden, die in der Regel von einer Übersättigung und starken Schatten betroffen sind.
Standardmäßig wird ein Graustufenfarbverlauf verwendet, um ein geschummertes Höhenmodell anzuzeigen. Die folgenden Bilder zeigen ein Höhenmodell unter Verwendung der Standard-Schummerungsmethode "Herkömmlich", gefolgt von der Schummerungsmethode "Multidirektional" an.
Herkömmliche Schummerung
Dies ist ein Beispiel für ein Bild mit herkömmlicher Schummerung.
Multidirektionale Schummerung
Dies ist ein Beispiel für ein Bild mit multidirektionaler Schummerung.
Parameter
Die Funktion "Schummerung" verfügt über die folgenden Parameter:
Parameter
Beschreibung
Raster
Der Eingabe-Höhen-Layer.
Schummerungstyp
Steuert die Beleuchtungsquelle für die Schummerung:
  • Herkömmlich: Berechnet die Schummerung aus einer einzelnen Beleuchtungsrichtung. Sie können die Optionen Azimut und Höhe festlegen, um die Position der Lichtquelle zu steuern.
  • Multidirektional: Mit dieser Option wird Licht aus mehreren Quellen kombiniert, um eine verbesserte Visualisierung des Terrains darzustellen.
Die Standardeinstellung ist Herkömmlich.
Azimut
Das Azimut ist die relative Position der Sonne am Horizont (in Grad). Diese Position wird vom Winkel der Sonne angegeben, der im Uhrzeigersinn aus "genau Nord" gemessen wird. Ein Azimut von 0 Grad steht für Norden, 90 Grad steht für Osten, 180 Grad steht für Süden und 270 Grad steht für Westen.
Dieser Parameter ist nur gültig, wenn der Schummerungstyp Herkömmlich lautet. Der Standardwert ist 315 Grad, von Nordwesten.
Höhe
Die Höhe ist der Höhenwinkel der Sonne über dem Horizont und liegt in einem Bereich von 0 bis 90 Grad. Der Wert 0 Grad gibt an, dass die Sonne sich am Horizont befindet, also auf der gleichen horizontalen Ebene wie der Referenzrahmen. Der Wert 90 Grad gibt an, dass die Sonne direkt im Zenit steht.
Dieser Parameter ist nur gültig, wenn der Schummerungstyp Herkömmlich lautet. Der Standardwert ist 45 Grad über dem Horizont.
Skalierung
Das geschummerte Ergebnis wird dynamisch skaliert, indem der Z-Faktor mit einer der folgenden beiden Optionen angepasst wird:
  • Keine: Es wird keine Skalierung angewendet. Dies eignet sich ideal für einzelne Raster-Datasets für ein lokales Gebiet. Dies wird für weltweite Datasets mit großen Höhenabweichungen oder Karten mit mehreren Maßstäben nicht empfohlen, da bei kleinen Maßstäben Terrain-Relief mit geringen Abweichungen erzeugt wird.
  • Angepasst: Eine nicht-lineare Anpassung wird mit den Standardwerten für Pixelgrößen-Potenz und Pixelgrößenfaktor angewendet, die verschiedenste Höhenänderungen (Maßstab) beim Vergrößern und Verkleinern der Viewer-Ansicht beinhalten. Die Option Angepasst wird bei Verwendung eines weltweiten Datasets empfohlen.
Der Standardwert ist "Keine".
Z-Faktor
Der Z-Faktor ist ein Skalierungsfaktor, der zum Konvertieren der Höhenwerte für zwei Zwecke verwendet wird:
  • Konvertiert die Höhenwerte (z. B. Meter oder Fuß) in die horizontalen Koordinateneinheiten des Dataset, die in Fuß, Metern oder Grad vorliegen können.
  • Fügt vertikale Überhöhung als visuellen Effekt hinzu.
Der Standardwert ist 1.
Pixelgrößen-Potenz
Die Pixelgrößen-Potenz berücksichtigt die Höhenänderungen (Maßstab), wenn die Vieweransicht vergrößert und verkleinert wird. Die Rate, mit der sich der Z-Faktor ändert, um einen erheblichen Reliefverlust zu vermeiden, wird durch den Exponenten gesteuert, der auf den Pixelgrößen-Term in der Gleichung angewendet wird.
Dieser Parameter ist nur gültig, wenn der Skalierungstyp Angepasst lautet. Der Standardwert ist 0,664.
Pixelgrößenfaktor
Pixelgrößenfaktor berücksichtigt die Maßstabsänderungen, wenn die Vieweransicht vergrößert und verkleinert wird. Sie steuert die Rate, mit der sich der Z-Faktor ändert.
Dieser Parameter ist nur gültig, wenn der Skalierungstyp Angepasst lautet. Der Standardwert ist 0,024.
Standardinterpolation für Kantenpixel deaktivieren
Mit dieser Option können Sie alle Resampling-Artefakte vermeiden, die entlang der Kanten eines Rasters auftreten können. Die Ausgabe-Pixel entlang der Kante eines Rasters oder neben NoData-Pixeln werden mit "NoData" aufgefüllt. Daher wird empfohlen, diesen Parameter nur mit überlappenden Höhenmosaik-Datasets zu verwenden. Wenn überlappende Pixel verfügbar sind, zeigen die NoData-Flächen die überlappenden Pixelwerte anstelle der leeren Pixelwerte an.
  • Deaktiviert – Bilineares Resampling wird einheitlich für das Resampling der Schummerung angewendet. Verwenden Sie diese Option, wenn das Mosaik-Dataset mit ihren Höhen-Raster-Daten an seinen Stümpfen verbunden sind. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Aktiviert: Bilineares Resampling wird innerhalb der Schummerung verwendet, außer entlang der Kanten der Raster oder neben NoData-Pixeln. Diese Pixel werden mit "NoData" aufgefüllt und zeigen die überlappenden Pixelwerte an, wodurch alle Effekte scharfer Kanten reduziert werden, die auftreten können. Verwenden Sie diese Option, wenn das Mosaik-Dataset mit ihren Höhen-Raster-Daten aus überlappenden Elementen oder Kacheln besteht.
Die Ergebnisse aus der Funktion können datenabhängig sein. Wenn Sie Kachelgrenzen-Artefakte in Ihrer Ausgabe beobachten, wählen Sie die alternative Bedingung des Kontrollkästchens aus.
Weitere Informationen zur Funktionsweise des Werkzeugs "Schummerung"
Schummerungstyp
Multidirektionale Schummerung verbessert die Terrain-Visualisierung. Sie kombiniert Licht aus sechs verschiedenen Richtungen, um eine verbesserte Visualisierung des Terrains darzustellen und das Aussehen von Regionen mit geringem Relief zu verbessern. Sie optimiert das Gleichgewicht zwischen überbelichteten und Schattenflächen der Karte. Die Ausgabe ist für die Verwendung als Reliefhintergrund für topografische, Boden-, hydrologische, Landnutzungs- oder andere thematische Karten geeignet, bei denen die Daten mit Topografie optimiert werden.
Die folgenden Abbildungen zeigen die beiden Schummerungstypen an:
  • Das obere Bild zeigt das Ergebnis des Schummerungstyps "Herkömmlich".
  • Das untere Bild zeigt das Ergebnis des Schummerungstyps "Multidirektional".
Herkömmliche Schummerung. Das Quell-DEM wurde mit freundlicher Genehmigung des U.S. Geological Survey (USGS) zur Verfügung gestellt.
Multidirektionale Schummerung. Das Quell-DEM wurde mit freundlicher Genehmigung des U.S. Geological Survey (USGS) zur Verfügung gestellt.
Weitere Informationen zur multidirektionalen Schummerung finden Sie unter Multidirektionale Schummerung hebt Ihre Karten hervor.
Azimut und Höhe
Die Eigenschaften Höhe und Azimut geben zusammen die relative Position der Sonne an, die zum Erstellen von 3D-Modellen (Schummerung oder geschummertes Relief) verwendet wird. Die Höhe ist der Höhenwinkel der Sonne über dem Horizont und liegt in einem Bereich von 0 bis 90 Grad. Der Wert 0 Grad gibt an, dass die Sonne sich am Horizont befindet, also auf der gleichen horizontalen Ebene wie der Referenzrahmen. Der Wert 90 Grad gibt an, dass die Sonne direkt im Zenit steht.
Höhendiagramm
Skalierung und Pixelgröße
  • Keine: Es wird keine Skalierung angewendet. Dies eignet sich ideal für einzelne Raster-Datasets für ein lokales Gebiet. Es empfiehlt sich nicht für weltweite Datasets oder Karten mit mehreren Maßstäben, da bei kleinen Maßstäben ein ziemlich flaches Relief erzeugt wird.
  • Angepasst: Eine nicht-lineare Anpassung wird mit den Standardwerten für Pixelgrößen-Potenz und Pixelgrößenfaktor angewendet, wodurch Höhenänderungen (Maßstab) beim Vergrößern und Verkleinern der Viewer-Ansicht berücksichtigt werden. Diese Werte werden für die Verwendung des weltweiten Dataset empfohlen.
    Der Z-Faktor wird mithilfe der folgenden Gleichung angepasst:
    \(Adjusted \space Z-Factor \space = \space (Z \space Factor) \space + \space (Pixel \space Size) ^{(Pixel \space Size \space Power)} \space × \space (Pixel \space Size \space Factor)\)
Neigung ist ein Faktor der Pixelgröße. Mit größeren Pixeln wird der Neigungswert kleiner, da die Neigung die durchschnittliche Neigung über eine größere Entfernung darstellt. Demzufolge werden Features bei kleineren Maßstäben flach. Kartografisch führt dies zu einem erheblichen Reliefverlust. Um dies zu kompensieren, kann der Parameter Z-Faktor dem Maßstab entsprechend geändert werden. Die Beziehung ist eher exponentiell als linear. Eine Änderung der Pixelgrößen-Potenz und des Pixelgrößenfaktors führt zu einer Änderung der Raten, mit denen sich der Z-Faktor ändert. Dies bedeutet, dass der Z-Faktor entsprechend dem Maßstab festgelegt werden muss.
Z-Faktor
  • Zum Konvertieren der Höhenwerte (z. B. Meter oder Fuß) in die horizontalen Koordinateneinheiten des Datasets, die in Fuß, Metern oder Grad vorliegen können
  • Zum Hinzufügen der vertikalen Überhöhung als visuellem Effekt
Einheitenumrechnung
Wenn die Einheit für die Z-Einheiten (Höhe) dieselbe ist wie für die XY-Einheiten (Linear), lautet der Z-Konvertierungsfaktor "1". Wenn Ihr Dataset ein projiziertes Koordinatensystem verwendet, die Skalierung auf Keine festgelegt ist und Ihre Einheiten für Höhe und Linear voneinander abweichen, müssen Sie einen Z-Konvertierungsfaktor definieren, der diesen Unterschied einrechnet.
Informationen zum Konvertieren von Fuß in Meter oder umgekehrt finden Sie in der Tabelle unten. Wenn für die Höheneinheiten des DEM z. B. Fuß und für die Einheiten des Mosaik-Dataset Meter verwendet werden, geben Sie den Wert 0,3048 an, um die Höhenwerte von Fuß in Meter zu konvertieren (1 Fuß = 0,3048 Meter).
Konvertierungstyp
Von Fuß in Meter
0.3048
Von Meter in Fuß
3.28084
Wenn Ihre Daten ein geographisches Koordinatensystem (z. B. DTED in GCS_WGS 84) verwenden, bei dem die Linear-Maßeinheit Grad ist und Ihre Höhe in Metern angegeben wird, müssen Sie einen Konvertierungsfaktor von 1 verwenden. Das System konvertiert dann Ihre Linear-Grade automatisch in Meter. Wenn die Höheneinheit nicht in Meter angegeben ist, verwenden Sie die Funktion "Einheitenumrechnung", um vor der Verwendung dieser Funktion die Höhe in Meter zu konvertieren.
Hinweis:
Wenn Ihre Skalierung auf Angepasst festgelegt ist, können Sie den Z-Faktor zum Konvertieren der Z-Einheiten in Meter verwenden. ArcGIS passt dann automatisch den Breitengrad und den Längengrad an Meter an.
Vertikale Überhöhung
Um die vertikale Überhöhung anzuwenden, müssen Sie den Konvertierungsfaktor mit dem Überhöhungsfaktor multiplizieren. Wenn z. B. sowohl die Höhe als auch die Dataset-Koordinaten in Meter angegeben sind und Sie um ein Vielfaches von 10 überhöhen möchten, wäre der Skalierungsfaktor der Einheitenkonvertierungsfaktor (1,0 aus der Tabelle) multipliziert mit dem vertikalen Überhöhungsfaktor (10,0) – was einem Z-Faktor von 10 entsprechen würde. Wenn die Höheneinheit Meter wäre und das Dataset geographisch (Grade) ist, würden Sie den Einheitenkonvertierungsfaktor (1,0) mit 10,0 multiplizieren – was einem Z-Faktor von 10 entsprechen würde. Wenn Ihre Höhen-Maßeinheit nicht Meter ist, müssen Sie die Funktion "Arithmetisch" verwenden, um vor der Verwendung dieser Funktion Ihre Höhe in Meter zu konvertieren. Multiplizieren Sie anschließend den Einheitenumrechnungsfaktor (1,0) mit dem Überhöhungsfaktor (10,0), was einem Z-Faktor von 10 entsprechen würde.
Kanteneffekt entfernen
Mit dieser Option lassen sich alle Resampling-Artefakte vermeiden, die entlang der Kanten eines Rasters auftreten können. Die Ausgabepixel entlang der Kante eines Rasters oder neben Pixeln ohne einen Wert werden mit "NoData" aufgefüllt. Daher wird empfohlen, diese Option nur dann zu verwenden, wenn andere Raster mit überlappenden Pixeln verfügbar sind. Wenn überlappende Pixel verfügbar sind, zeigen diese Flächen mit "NoData" die überlappenden Pixel an und sind nicht leer.
  • Deaktiviert – Bilineares Resampling wird einheitlich für das Resampling der Schummerung angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Aktiviert: Bilineares Resampling wird innerhalb der Schummerung verwendet, außer entlang der Kanten der Raster oder neben NoData-Pixeln. Diese Pixel werden mit "NoData" aufgefüllt und zeigen die Höhenwerte des überlappenden Datasets an, wodurch alle Effekte scharfer Kanten reduziert werden, die auftreten können.
