Funktionsweise von "Aggregieren"
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Das Werkzeug Aggregieren führt basierend auf einer bestimmten Aggregationsstrategie (Max, Mittelwert, Medianwert, Min oder Summe) ein Resampling eines Eingabe-Rasters auf eine gröbere Auflösung durch.
Grundsätzlich funktioniert das Werkzeug folgendermaßen:
Es multipliziert die Zellenauflösung des Eingabe-Rasters mit dem Faktor, der im Parameter für den Zellenfaktor festgelegt wurde. Der resultierende Wert entspricht der Zellenauflösung des Ausgabe-Rasters.
Die räumliche Ausdehnung der Ausgabezellen wird dem Eingabe-Raster zugeordnet, wobei bei der linken unteren Ecke begonnen wird.
Die gröberen Ausgabezellen werden dem Eingabe-Raster zugeordnet. Es werden die Zellen ermittelt, für die die Aggregationsberechnungen durchzuführen sind. Zellenpositionen des Eingabe-Rasters, die in die Ausdehnung einer Ausgabezelle fallen, werden in die Berechnungen zur Bestimmung des Ausgabewertes dieser Zelle einbezogen.
Der Ausgabewert wird berechnet, indem für die Zellen des Eingabe-Rasters, die in die räumliche Ausdehnung der Ausgabezelle fallen, die Summe, der Minimum-, Maximum-, Mittel- oder Medianwert bestimmt wird.
Der Aggregationswert wird in jede Zelle des Ausgabe-Rasters geschrieben.
Abhängig vom Wert für den Zellenfaktor – hier wird festgelegt, ob bei der Division des Zellenfaktors durch die Anzahl der Zellen in einer Zeile oder Spalte ein Rest berechnet wird – entspricht die räumliche Ausdehnung der Eingabezellen nicht unbedingt der des Ausgabe-Rasters: Die letzte Zelle in einer Zeile oder Spalte kann unterschiedlich ausfallen. In diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten: Der Wert für die letzte Ausgabezeile bzw. -spalte wird mit den verfügbaren Zellen aus dem Eingabe-Raster, die in die Ausdehnung fallen, berechnet (Ausdehnung erweitern, falls nötig ist aktiviert), oder das Raster wird abgeschnitten, indem die letzte Zelle des Ausgabe-Rasters entfernt wird (Ausdehnung erweitern, falls nötig ist deaktiviert).
Erweitern und Kürzen
In den folgenden Abbildungen wird dargestellt, wie die restlichen Zellen gemäß dem Parameter Ausdehnung erweitern, falls nötig verarbeitet werden. Durch die graue Hintergrundfarbe wird eine relative Vergleichbarkeit zwischen den Grafiken sichergestellt.
