Int
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Konvertiert die einzelnen Pixelwerte eines Rasters durch Abschneiden in eine ganze Zahl.
Abbildung "Int"
Hinweise
Die Eingabewerte können sowohl positiv als auch negativ sein.
Falls Sie lieber runden als abschneiden, fügen Sie vor der Operation ein 0,5-Eingabe-Raster hinzu.
Es gibt einen Unterschied zwischen der Funktion Int und der Funktion Round Down. Beispielsweise schneidet das Werkzeug Int bei den beiden folgenden Werten immer die Zahl ab:
  • 1,5 wird zu 1.
  • -1,5 wird zu -1.
Demgegenüber gibt das Werkzeug Round Down für die gleichen Werte Folgendes zurück:
  • 1,5 wird zu 1,0.
  • -1,5 wird zu -2,0.
Ein weiterer Unterschied ist, dass Round Down Gleitkommawerte ausgibt, während Int ausschließlich ganzzahlige Werte ausgibt.
Wenn kategorisierte (diskontinuierliche) Daten als ganzzahliges Raster gespeichert werden, wird erheblich weniger Festplattenspeicher belegt als beim Speichern derselben Informationen als Gleitkomma-Raster. Gleitkomma-Raster sollten mit dieser Funktion nach Möglichkeit in ganze Zahlen konvertiert werden.
Wenn die Eingabe ein Multiband-Raster ist, dann ist auch die Ausgabe ein Multiband-Raster. Die Funktion führt den Vorgang für jedes Band in der Eingabe durch.
Wenn die Eingabe ein multidimensionales Raster ist, werden alle Ausschnitte sämtlicher Variablen verarbeitet, und die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster.
Parameter
Parametername
Beschreibung
Raster
Das in einen ganzzahligen Wert zu konvertierende Eingabe-Raster.
Ausdehnungstyp
Wählen Sie die Ausdehnung für das Ausgabe-Raster aus:
  • Erstes von: Legen Sie die Verarbeitungsausdehnung anhand der Ausdehnung des ersten Eingabe-Rasters fest.
  • Schnittpunkt von: Legen Sie die Verarbeitungsausdehnung anhand der Ausdehnung der überlappenden Pixel fest. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Vereinigung von: Legen Sie die Verarbeitungsausdehnung anhand der Ausdehnung aller Raster fest.
  • Letztes von: Legen Sie die Verarbeitungsausdehnung anhand der Ausdehnung des letzten Eingabe-Rasters fest.
Zellengrößentyp
Wählen Sie die Zellengröße für das Ausgabe-Raster aus. Wenn alle Eingabe-Zellengrößen identisch sind, führen alle Optionen zum selben Ergebnis.
  • Erste von: Verwenden Sie die erste Zellengröße der Eingabe-Raster.
  • Min. von: Verwenden Sie die kleinste Zellengröße aller Eingabe-Raster.
  • Max. von: Verwenden Sie die größte Zellengröße aller Eingabe-Raster. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Mittelwert von: Verwenden Sie die mittlere Zellengröße aller Eingabe-Raster.
  • Letzte(r) von: Verwenden Sie die letzte Zellengröße der Eingabe-Raster.
