Is Null
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Ermittelt auf Pixelbasis, welche Werte im Eingabe-Raster den Wert "NoData" aufweisen.
Gibt den Wert 1 zurück, wenn der Eingabewert "NoData" lautet, und gibt den Wer 0 für Pixel zurück, wenn der Eingabewert nicht "NoData" lautet.
Hinweise
Diese Funktion kann mit der Funktion "If-Else-Bedingungen" verwendet werden, um NoData-Pixel in einen Wert zu ändern.
Wenn die Eingabe ein Multiband-Raster ist, dann ist auch die Ausgabe ein Multiband-Raster. Die Funktion führt den Vorgang für jedes Band in der Eingabe durch.
Wenn die Eingabe ein multidimensionales Raster ist, werden alle Ausschnitte sämtlicher Variablen verarbeitet, und die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Raster |
Das Eingabe-Raster, das getestet wird, um die Zellen zu identifizieren, die den Wert "NoData" (NULL) aufweisen. Die Eingabe kann ein Ganzzahl- oder ein Gleitkommawert sein. |
Ausdehnungstyp |
Wählen Sie die Ausdehnung für das Ausgabe-Raster aus:
Zellengrößentyp |
Wählen Sie die Zellengröße für das Ausgabe-Raster aus. Wenn alle Eingabe-Zellengrößen identisch sind, führen alle Optionen zum selben Ergebnis.
