Funktion "Lineare spektrale Entmischung"
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Führt eine Subpixel-Klassifizierung durch und berechnet den Anteil verschiedener Landbedeckungstypen für einzelne Pixel.
Hinweise
Die Funktion berechnet den Anteil einzelner Pixel, die mehrere Arten von Landbedeckungen enthalten. Es wird ein Multiband-Layer erzeugt, in dem jedes Band dem Anteil der einzelnen Landbedeckungsklassen entspricht. Beispiel: Sie können mit diesem Werkzeug in einem Multispektralbild Landbedeckungen klassifizieren und Vegetation mit und ohne Photosyntheseaktiviät, nackte Erde und tote Pflanzen ermitteln.
Die Reihenfolge des Ausgabe-Multiband-Rasters entspricht der Reihenfolge des Eingabe-Spektralprofils.
Die Anzahl der Klassen darf nicht größer sein als die Anzahl an Bändern im Eingabe-Raster. Beispiel: Einem Achtband-Raster können Sie keine Informationen zu neun Klassen entnehmen.
Polygon-Features erfordern folgende Feldnamen:
  • classname: Ein Textfeld, das den Namen der Klassenkategorie angibt.
  • classvalue: Ein Feld des Typs "Long Integer", das den ganzzahligen Wert für die einzelnen Klassenkategorien enthält.
Bei der Berechnung des Anteils der Landbedeckungsklassen kann es vorkommen, dass die Lösung für das Gleichungssystem negative Koeffizienten oder Brüche enthält. Überprüfen Sie in diesem Fall die Trainingsgebiete in Ihrem Eingabe-Spektralprofil, und vergewissern Sie sich, dass diese die einzelnen Klassen richtig darstellen. Wenn Sie keine Fehler finden, wählen Sie als Ausgabewert-Option die Option Nicht negativ aus.
Diese Funktion kann einen multidimensionalen Raster-Layer verarbeiten. Das Ergebnis ist ein multidimensionaler Raster-Layer, dessen einzelne Ausschnitte Multiband-Raster sind, die den Anteil der einzelnen Bodenbedeckungsklassen enthalten.
Parameter
Parametername
Beschreibung
Raster
Das Eingabe-Raster.
Spektralprofiltyp
Spektralinformationen der verschiedenen Landbedeckungsklassen.
  • Spektralprofil: Eine Klassifikatordefinitionsdatei (.ecd), die mit dem Werkzeug Maximum-Likelihood-Klassifikator trainieren erzeugt wurde, oder als JavaScript Object Notation-Datei (.json), die die Spektralprofile der Klasse enthält, bereitgestellt wird.
  • Trainings-Feature: Polygon-Features oder Trainingsgebiet-Feature-Class, die mit dem Trainingsgebiet-Manager erstellt werden.
Spektralprofil
Eingabe-Spektralprofil-Datei
Trainings-Feature
Eingabe-Trainings-Feature-Datei
Nicht negativ
Gibt die Optionen zur Definition der Ausgabepixelwerte an.
  • Aktiviert: Es gibt keine negativen Ausgabewerte.
  • Deaktiviert: Der Anteil der Landbedeckung kann negative Werte annehmen.
Summenwert 1
  • Aktiviert: Die Klassenwerte für die einzelnen Pixel werden im Dezimalformat ausgegeben, wobei die Summe aller Klassen 1 ergibt. Beispiel: Klasse 1 = 0,16; Klasse 2 = 0,24; Klasse 3 = 0,60.
  • Deaktiviert: Die Summe aller Klassen in einem Pixel darf größer sein als 1.
