Regionen suchen
Mit dem Werkzeug Regionen suchen werden die Regionen im Eingabe-Raster ermittelt, die bestimmte Größenanforderungen und räumliche Einschränkungen am besten erfüllen.
Die Ausgabe ist ein gehosteter Bilddaten-Layer.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von "Regionen suchen"
Beispiele
Das Werkzeug "Regionen suchen" kann in den folgenden Szenarien verwendet werden:
Den für Schutzzwecke am günstigsten gelegenen Lebensraum von Rotwild bestimmen. Es sind acht Lebensräume (Regionen) erforderlich, um eine existenzfähige Population aufrechtzuerhalten, wobei jede Region etwa 20 Hektar (50 Acres) zusammenhängende Fläche umfassen muss. Um die Fortpflanzungsmöglichkeiten in der Herde zu unterstützen, sollten die Regionen dicht genug beieinander liegen, um problemlos durch Wildtierkorridore verbunden werden zu können.
Die besten Orte zum Abtransport von gefälltem Holz bestimmen. Um finanziell rentabel zu sein, müssen die abzuholzenden Flächen (Regionen) mindestens 100 Hektar (250 Acres) zusammenhängende Fläche umfassen und dürfen nicht mehr als jeweils 1 Meile (1,6 km) voneinander entfernt sein.
Den idealen Standort für ein neues Einkaufszentrum bestimmen. Für das Einkaufszentrum werden die geeignetsten 4.000 m² (60 Acres) Fläche gesucht. Konstruktionsbedingt muss es sich dabei um eine zusammenhängende Fläche handeln, wobei der Bauplatz (die Region) eine möglichst kompakte Form haben sollte.
Verwendungshinweise
"Regionen suchen" enthält Konfigurationen für die Eingabe-Layer, die Suchen-Einstellungen, die Evaluierungskriterien, die Regionsanforderungen, die Spezifikationen für Regionswachstum und den Ergebnis-Layer.
Eingabe-Layer
Die Gruppe Eingabe-Layer enthält die folgenden Parameter:
Eingabe-Raster ist das Eignungs-Raster, aus dem die Regionen abgeleitet werden.
Je höher der Wert im Eingabe-Raster, desto größer ist die Eignung.
Das Raster kann ein Ganzzahl- oder Gleitkomma-Raster sein.
Die Gruppe Optionaler Regionen-Layer enthält den Parameter Eingabe-Raster oder -Feature vorhandener Regionen, der angibt, wo bereits Regionen vorhanden sind.
Die Eingabe kann ein Raster oder ein Feature sein. Sie können einen Layer auswählen, indem Sie auf Layer
klicken. Sie können auch mit der Schaltfläche Eingabe-Features darstellen einen Skizzen-Layer erstellen, der als Eingabe verwendet wird. Wenn es sich bei der Eingabe um ein Raster handelt, wird jede Position im Raster mit einem gültigen Wert als bereits zugeteilt betrachtet. Für alle anderen Positionen wird "NoData" festgelegt. Bei Feature-Eingaben wird unter dem Layer-Namen eine Feature-Anzahl angezeigt. Die Anzahl umfasst alle Features in dem Layer mit Ausnahme von Features, die mit einem Filter entfernt wurden. Umgebungseinstellungen, beispielweise die Verarbeitungsausdehnung, werden in der Feature-Anzahl nicht berücksichtigt.Im PRG-Algorithmus wird keine Region aus einer Position erstellt, die als vorhandene Region identifiziert wurde. Vorhandene Regionen werden bei Wachstum und Evaluierung der Parameter Minimale Entfernung zwischen Regionen und Maximale Entfernung zwischen Regionen verwendet, wie in den entsprechenden Parameterbeschreibungen unten erläutert.
Die Gruppe Suchen-Einstellungen enthält die folgenden Parameter:
Gesamtfläche gibt die Gesamtfläche aller Regionen an.
Wenn für diesen Parameter kein Wert angegeben wurde, basiert die Berechnung auf 10 % der Eingabezellen in der Verarbeitungsausdehnung.
Flächeneinheiten gibt die Flächeneinheiten für die Parameter Gesamtfläche, Minimale Fläche der Region und Maximale Fläche der Region an.
Die verfügbaren Optionen und die entsprechenden Einheiten lauten wie folgt:
Quadrat-Karteneinheiten: Das Quadrat der linearen Einheiten des Ausgabe-Raumbezugs. Dies ist die Standardeinstellung.
Quadratmeilen
Quadratkilometer
Hektar
Acres
Quadratmeter
Quadratyard
Quadratfuß
Anzahl der Regionen legt fest, auf wie viele Regionen der unter Gesamtfläche angegebene Wert verteilt werden soll.
Es können maximal 30 Regionen angegeben werden. Die Standardeinstellung ist 1.
Die Gruppe Evaluierungskriterien enthält die folgenden Parameter:
Kompromiss zwischen Form/Nutzwert (%) gibt die Gewichtung der Zellen beim Wachstum der potenziellen Regionen im PRG-Algorithmus an. Die Gewichtung stellt einen Kompromiss zwischen dem Beitrag einer Zelle zur Aufrechterhaltung der Form der Region relativ zum Eignungsbeitrag des Attributwertes der Zelle dar.
Höhere Werte bedeuten, dass die Aufrechterhaltung des Shapes der Region wichtiger ist als die Auswahl höherer Eignungswerte. Die akzeptablen Prozentwerte reichen von 0 bis 100 (jeweils einschließlich). Die Standardeinstellung ist 50.
Dieser Parameter wird verwendet, um die realisierbaren potenziellen Regionen zu identifizieren. Die vom Algorithmus ausgewählten potenziellen Regionen werden durch den Parameter Evaluierungsmethode bestimmt.
Evaluierungsmethode gibt das Evaluierungskriterium an, anhand dessen bestimmt wird, welche der im PRG-Algorithmus identifizierten potenziellen Regionen die höchste Präferenz haben. Die Präferenz kann auf Grundlage einer bestimmten Statistik der Eignungswerte oder einer räumlichen Anordnung der Zellen in den Regionen angegeben werden.
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Höchster Durchschnittswert: Wählt Regionen anhand des höchsten Durchschnittswertes aus. Dies ist die Standardeinstellung.
Höchste Summe: Wählt Regionen anhand der höchsten Summe aus.
Höchster Medianwert: Wählt Regionen anhand des höchsten Medianwertes aus.
Höchster Wert: Wählt Regionen anhand des höchsten einzelnen Zellenwertes in der Region aus. Mit dieser Option wird sichergestellt, dass die besten einzelnen Zellen ausgewählt werden.
Niedrigster Wert: Wählt Regionen anhand des niedrigsten einzelnen Zellenwertes in der Region aus. Mit dieser Option wird sichergestellt, dass die ausgewählten Regionen Zellen mit niedriger Eignung enthalten.
Größtes Kerngebiet: Wählt Regionen anhand des größten Kerngebiets aus. Jede Zelle, die sich mehr als eine Zelle von der Kante einer Region entfernt befindet, wird als Teil des Kerns betrachtet. Die Kantenentfernung kann durch die Zellengröße für die Analyse gesteuert werden. Das Kerngebiet kann vergrößert werden, indem eine kleinere Zellengröße festgelegt wird.
Höchste Summe von Kerneignungswerten: Wählt Regionen anhand der höchsten kumulativen Summe der Eignungswerte für das Kerngebiet aus. Die Kantenentfernung kann durch die Zellengröße für die Analyse gesteuert werden.
Größte Kante: Wählt Regionen anhand der höchsten Kantenmenge unter Verwendung des P1-Verhältnisses aus. Dabei handelt es sich um das Verhältnis des Shape-Umfangs zum Umfang eines Kreises mit derselben Fläche. Das P1-Verhältnis eines Kreises ist 1.
Die Gruppe Regionsanforderungen enthält die folgenden Parameter:
Form der Region definiert die Formeigenschaften für die Ausgabe-Regionen.
Die Regionen beginnen bei den Ursprungszellenpositionen und wachsen nach außen, wobei die Zellen bevorzugt werden, mit denen die angegebene Form beibehalten wird.
Die folgenden Formoptionen sind verfügbar: Kreis, Ellipse, Gleichseitiges Dreieck, Quadrat, Fünfeck, Sechseck und Achteck. Die Standardeinstellung ist Kreis. Wenn eine Form angegeben wurde, dann erhalten die Zellen, mit denen die angegebene Form der Regionen erhalten bleibt, eine größere Gewichtung.
Ausrichtung der Region gibt die Ausrichtung der definierten Form an. Das Wachstum von Regionen beginnt bei den Ursprungspositionen, wobei die Zellen bevorzugt werden, mit denen die angegebene Ausrichtung der Regionsform beibehalten wird.
Die Ausrichtungswerte werden in Kompassgrad von 0 bis 360 angegeben, beginnend von Norden mit Zunahme im Uhrzeigersinn. Die Standardeinstellung ist 0.
Beim Standardwert 0 werden die Formen folgendermaßen ausgerichtet:
Kreis: Keine Auswirkungen
Ellipse: Die Nebenachse wird Richtung Nord-Süd ausgerichtet.
Dreieck und Fünfeck: Eine Spitze zeigt gerade nach oben.
Viereck, Sechseck und Achteck: Eine flache Seite wird Richtung Ost-West ausgerichtet.
Wenn für Form der Region die Option Kreis festgelegt wird, ist der Parameter Ausrichtung der Region nicht verfügbar.
Minimale Fläche der Region definiert die für eine Region zulässige minimale Fläche.
Es werden die vom Parameter Flächeneinheiten angegebenen Einheiten verwendet.
Maximale Fläche der Region definiert die für eine Region zulässige maximale Fläche.
Minimale Entfernung zwischen Regionen definiert den minimal zulässigen Abstand zwischen Regionen. Es darf keine Kombination von zwei Regionen mit einem kleineren Abstand geben.
Dieser Parameter hat Einfluss auf den PRG-Algorithmus. Wenn eine Zelle einer der potenziellen Regionen hinzugefügt werden könnte, jedoch innerhalb dieses Abstands von einer einzelnen Region im Dataset liegt, das vom Parameter "Eingabe-Raster oder -Feature vorhandener Regionen" angegeben wird, erfolgt keine Berücksichtigung für die potenzielle Region. Die Einstellung für die minimale Entfernung wird nicht auf ausgeschlossene Positionen (NoData-Zellen) angewendet.
Es werden die vom Parameter Entfernungseinheiten angegebenen Einheiten verwendet.
Maximale Entfernung zwischen Regionen definiert den maximal zulässigen Abstand zwischen Regionen. Keine Region darf weiter als diese Entfernung von mindestens einer anderen Region entfernt sein.
Wenn die nächstbeste Region bei einer sequenziellen Auswahl von Regionen weiter als diese Entfernung von einer der ausgewählten Regionen entfernt ist, wird sie zu diesem Zeitpunkt nicht berücksichtigt. Sie kann jedoch später ausgewählt werden, nachdem weitere Regionen ausgewählt wurden.
Die maximale Entfernung wird auf das Dataset angewendet, das im Parameter "Eingabe-Raster oder -Feature vorhandener Regionen" angegeben wurde. Mindestens eine der ausgewählten Regionen muss innerhalb der maximalen Entfernung von den vorhandenen Regionen liegen. Die Einstellung für die maximale Entfernung wird nicht auf ausgeschlossene Flächen (NoData-Zellen) angewendet und hat keine Auswirkungen auf den PRG-Algorithmus.
Entfernungseinheiten gibt die Entfernungseinheiten für die Parameter Minimale Entfernung zwischen Regionen und Maximale Entfernung zwischen Regionen an.
Karteneinheiten: Für die linearen Einheiten des Ausgabe-Raumbezugs. Dies ist die Standardeinstellung.
Meilen
Kilometer
Meter
Yards
Fuß
Die Gruppe Spezifikationen für Regionswachstum enthält die folgenden Parameter:
Anzahl der beim Wachstum zu berücksichtigenden Nachbarn gibt die benachbarten Zellen an, die beim Wachstum der Regionen berücksichtigt werden.
Vier: Beim Wachstum der Region werden nur die vier direkten (orthogonalen) Nachbarn der Zellen der Region berücksichtigt.
Acht: Beim Wachstum der Region werden die acht nächsten Nachbarn (orthogonal und diagonal) berücksichtigt. Dies ist die Standardeinstellung.
In Regionen sind keine Inseln zulässig gibt an, ob in den potenziellen Regionen Inseln zulässig sind.
Aktiviert: Der PRG-Algorithmus sorgt dafür, dass eine Region keine Inseln enthält. Dies ist die Standardeinstellung.
Nachdem die Regionen erstellt wurden, wird in einem Nachbearbeitungsschritt ein Feldfüllalgorithmus implementiert. Dies geschieht jedoch noch vor der Auswahl der Regionen. Wenn eine Region Inseln enthält, werden diese gefüllt und die Zellen der Region hinzugefügt. Da der Füllvorgang vor dem Auswahlvorgang stattfindet, wird die Eignung der Inselzellen der Region hinzugefügt, und ihre Werte werden im Auswahlprozess für die Regionen und in den Statistiken der Ausgabe-Regionen berücksichtigt. Aufgrund des Füllprozesses ist es wahrscheinlich, dass die zugeteilte Gesamtfläche den durch den Parameter Gesamtfläche angegebenen Zielwert überschreitet.
Deaktiviert: Inseln sind zulässig.
Anzahl der als Grundlage für Wachstum zu verwendenden Ursprungswerte gibt die Anzahl der Ursprungswerte an, die als Grundlage für das Wachstum der potenziellen Regionen dienen.
Auf Eingabe basierend: Die Anzahl der Ursprungswerte basiert auf der Anzahl der Zellen im Eingabe-Raster. Dies ist die Standardeinstellung.
Wenn das Eingabe-Raster nicht mehr als 100.000 Zellen enthält, dann verwendet das Werkzeug die maximale Anzahl der Ursprungswerte. Wenn das Eingabe-Raster mehr als 100.000 Zellen enthält, dann wird eine geringe Anzahl der Ursprungswerte verwendet.
Klein: Die Anzahl der Ursprungswerte entspricht 10 Prozent der Anzahl von Zellen im Eingabe-Raster nach dem Ausschluss der NoData-Zellen, sie darf jedoch die Zahl von 1.600 Ursprungswerten nicht überschreiten.
Mittel: Die Anzahl der Ursprungswerte entspricht 20 Prozent der Anzahl von Zellen im Eingabe-Raster nach dem Ausschluss der NoData-Zellen, sie darf jedoch die Zahl von 2.500 Ursprungswerten nicht überschreiten.
Groß: Die Anzahl der Ursprungswerte entspricht 30 Prozent der Anzahl von Zellen im Eingabe-Raster nach dem Ausschluss der NoData-Zellen, sie darf jedoch die Zahl von 3.600 Ursprungswerten nicht überschreiten.
Maximum: Das Wachstum der Region findet an jeder verfügbaren Zelle im Eingabe-Raster statt. Verfügbare Zellen sind alle Zellen, die keine NoData-Zellen sind und nicht als vorhandene Region identifiziert wurden.
Auflösung des Wachstums gibt die Auflösung an, in der das Wachstum der Regionen stattfindet.
Für das Eingabe-Raster wird ein Resampling auf die Auflösung ausgeführt, die von der Anzahl der durch diesen Parameter identifizierten Zellen bestimmt wird. Nachdem die Regionen aus dem vorläufigen Resampling-Raster ausgewählt wurden, wird für die ausgewählten Regionen ein Resampling auf die Zellengröße für die Analyse, die entweder in den Umgebungseinstellungen angegeben wurde oder intern durch das Werkzeug aus den bereitgestellten Eingaben berechnet wurde, durchgeführt.
Es kann eine Anpassung auf die unten aufgeführten Zielauflösungen implementiert werden, wenn die Anzahl der Zellen in der angegebenen durchschnittlichen Größe der Regionen zu klein oder zu groß ist. Mit dieser Anpassung wird sichergestellt, dass jede angegebene Region genügend Zellen enthält bzw. kein unnötiger Verarbeitungsaufwand anfällt. Als Ergebnis kann die Gesamtzellenzahl nach dem Resampling des vorläufigen Rasters für jede der unten angegebenen Auflösungen niedriger oder höher als die Anzahl der Zielzellen sein.
Wenn die Eingabe weniger als 147.356 Zellen umfasst oder Maximum angegeben wurde, findet kein Resampling statt. Beim Wachstum der Regionen werden dann alle Zellen im Eingabe-Raster verarbeitet. Wenn das Eingabe-Raster weniger als 147.356 Zellen enthält, haben die Optionen Niedrig, Mittel und Hoch keine Auswirkungen.
Auf Eingabe basierend: Die Auflösung basiert auf der Anzahl der Zellen im Eingabe-Raster. Dies ist die Standardeinstellung.
Wenn das Eingabe-Raster nicht mehr als 500.000 Zellen enthält, dann verwendet das Werkzeug die maximale Auflösung. Wenn das Eingabe-Raster mehr als 500.000 Zellen enthält, dann wird die niedrige Auflösung verwendet.
Niedrig: Die Analyse wird für ein vorläufiges Raster mit 147.356 (384 x 384) Zellen durchgeführt, die im selben X- und Y-Verhältnis wie im Eingabe-Raster verteilt sind.
Mittel: Die Analyse wird für ein vorläufiges Raster mit 262.144 (512 x 512) Zellen durchgeführt, die im selben X- und Y-Verhältnis wie im Eingabe-Raster verteilt sind.
Hoch: Die Analyse wird für ein vorläufiges Raster mit 589.824 (768 x 768) Zellen durchgeführt, die im selben X- und Y-Verhältnis wie im Eingabe-Raster verteilt sind.
Maximum: Die Analyse wird für alle Zellen im Eingabe-Raster durchgeführt.
Auswahlmethode für Regionen gibt an, wie Regionen ausgewählt werden.
Auf Anzahl der Regionen basierend: Die Auswahlmethode basiert auf dem Parameter Anzahl der Regionen. Wenn der Wert für Anzahl der Regionen acht oder weniger beträgt, wird die Auswahlmethode Kombinatorisch verwendet. Wenn der Wert für Anzahl der Regionen höher als acht ist, wird die Auswahlmethode Sequenziell verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Kombinatorisch: Wählt auf Grundlage der angegebenen Evaluierungsmethode und unter Berücksichtigung der räumlichen Einschränkungen die besten Regionen aus, indem alle Kombinationen der angegebenen Anzahl von Regionen in den potenziellen Regionen vom PRG-Algorithmus getestet werden.
Sequenziell: Wählt auf Grundlage der Evaluierungsmethode sequenziell die besten Regionen aus, die die räumlichen Einschränkungen erfüllen, bis die angegebene Anzahl an Regionen erreicht ist.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
Ausgabe-Raster-Name ist der Name des Ausgabe-Raster-Layers, der erstellt und der Karte oder Szene hinzugefügt wird.
Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Einschränkung
Die Schaltfläche Eingabe-Features darstellen ist in Scene Viewer nicht verfügbar.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Hinweis:
Die standardmäßige Verarbeitungsausdehnung für Raster-Analysewerkzeuge und Raster-Funktionen ist Anzeigeausdehnung. Dieser Standard unterscheidet sich von anderen Typen der Analyse.
Ausgabe
Die Ausgabe ist ein Regions-Raster. Jede Region ist mit Werten größer Null eindeutig nummeriert. Zellen, die keinen Regionen angehören, wird Null zugewiesen.
Die Ausgabe ist immer ein Ganzzahl-Raster.
Anforderungen für die Verwendung
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Verfügbar, wenn die Organisation für Rasteranalysen mit einer Premiumfunktion-Lizenz konfiguriert ist
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
Locate Regions in der ArcGIS REST API
Regionen suchen in ArcGIS Pro mit der Erweiterung "Spatial Analyst"
