Funktion "Raster mosaikieren"
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Mit der Funktion "Raster mosaikieren" wird ein einzelnes Mosaikbild aus mehreren Bildern erstellt. Bei einer Überlappung zwischen den Bildern können Sie mit verschiedenen Methoden die Priorität bestimmen, mit der die Bilder angezeigt werden.
Hinweise
Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie eine Sammlung überlappender oder angrenzender Bilder als ein einzelnes Mosaikbild verwalten und anzeigen möchten.
Parameter
Parameter
Beschreibung
Raster
Wählen Sie die Raster-Layer aus, die Sie mosaikartig zusammenfügen möchten.
Operation
Löst Konflikte, wenn sich Teile von zwei oder mehr Bildern überlappen. Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:
  • Erste: Zeigt die Pixel aus dem ersten Bild der Bilderliste, die einen angegebenen Bereich überlappen.
  • Letzte: Zeigt die Pixel aus dem letzten Bild der Bilderliste, die einen angegebenen Bereich überlappen.
  • Min: Zeigt das Pixel mit dem niedrigsten Wert aller überlappenden Layer an. Mit dieser Option können Sie sich nicht darauf verlassen, dass Sie die Pixel von nur einem Bild in der überlappenden Fläche sehen, sondern eher eine Kombination aller potenziellen Layer.
  • Max: Zeigt das Pixel mit dem höchsten Wert aller überlappenden Layer an. Mit dieser Option können Sie sich nicht darauf verlassen, dass Sie die Pixel von nur einem Bild in der überlappenden Fläche sehen, sondern eher eine Kombination aller potenziellen Layer.
  • Mittelwert: Berechnet den Durchschnitt der überlappenden Pixel, und zeigt ihn an.
  • Verschmelzen: Berechnet den Durchschnitt der überlappenden Pixel und zeigt diesen an, indem Pixel, die näher an benachbarten Bildern liegen, mehr Gewicht verliehen wird, sodass ein glatteres Bild ausgegeben wird. Dies ist die Standardeinstellung.
