Multidimensionale Principal Components Analysis
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Das Werkzeug "Multidimensionale Principal Components Analysis" transformiert die multidimensionalen Bilddaten-Layer in eine kleinere Anzahl an Komponenten, die die Varianz der Daten erklären, sodass das räumlich-zeitliche Muster leicht erkannt werden kann.
Die Ausgabe ist ein gehosteter Bilddaten-Layer.
Beispiele
Verwenden Sie dieses Werkzeug, um die Komplexität zu reduzieren und die Analyse auf die Daten zum Salzgehalt an der Meeresoberfläche aus 30 Jahren zu konzentrieren. Die Ergebnisse dieses Werkzeugs können verwendet werden, um weitere Analysen auf die Raster-Bänder, die die größte Varianz erklären, zu konzentrieren.
Verwendungshinweise
Das Werkzeug "Multidimensionale Principal Components Analysis" umfasst Konfigurationen für den Eingabe-Layer, die Komponenteneinstellungen und die Ergebnis-Layer.
Eingabe-Layer
Die Gruppe Eingabe-Layer enthält die folgenden Parameter:
Multidimensionaler Bilddaten-Layer gibt den Bilddaten-Layer an, der analysiert werden soll. Wenn im Werkzeug keine Bilddaten-Layer zur Auswahl verfügbar sind, muss der Karte ein multidimensionaler Bilddaten-Layer hinzugefügt werden. Dieses Werkzeug verarbeitet die Daten entlang einer Dimension, zum Beispiel ein Zeitserien-Raster oder ein Datenwürfel, der durch eine nicht zeitliche Dimension [X, Y, Z] definiert ist. Wenn eine Eingabevariable mehrere Dimensionen enthält, wird standardmäßig der Wert der ersten Dimension verwendet.
Dimension gibt die Statistik an, die extrahiert wird. Wenn das Eingabe-Raster kein multidimensionales Raster ist, ist dieser Parameter nicht erforderlich.
Variable gibt die Variable an, die entlang der ausgewählten Dimension aggregiert werden soll. Wenn keine Variable festgelegt ist, werden alle Variablen mit der ausgewählten Dimension analysiert.
Die Gruppe Komponenteneinstellungen enthält die folgenden Parameter:
Modus gibt die Methode an, die zum Durchführen der Principal Components Analysis verwendet werden soll. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Dimensionsreduktion: Die Eingabe-Zeitseriendaten, die als Satz von Bildern behandelt werden sollen. In diesem Fall werden Hauptkomponenten berechnet, die vorherrschende Muster im Zeitverlauf extrahieren. Dies ist die Standardeinstellung.
Räumliche Reduktion: Die Eingabe-Zeitseriendaten, die als Satz von Pixeln behandelt werden sollen. In diesem Fall werden Hauptkomponenten, die vorherrschende Muster und Positionen im Zeitverlauf extrahieren, als Satz eindimensionaler Arrays, die in einer Tabelle gespeichert werden, berechnet.
Anzahl der Hauptkomponenten definiert die Anzahl der Hauptkomponenten, die berechnet werden sollen (in der Regel weniger als die Anzahl der Eingabe-Raster).
Dieser Parameter kann auch ein Prozentsatz (%) sein. Ein Wert von 90 % bedeutet zum Beispiel, dass die Anzahl der Komponenten, die 90 Prozent der Varianz in den Daten erklären können, berechnet werden soll.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
Ausgabe-Hauptkomponenten gibt den Namen der Ausgabedaten an.
Wenn der Parameter Modus auf Dimensionsreduktion festgelegt wird, ist die Ausgabe ein Multiband-Bilddaten-Layer mit den Komponenten als Bänder. Das erste Band ist die erste Hauptkomponente mit dem größten Eigenwert, das zweite Band enthält die Hauptkomponente mit dem zweitgrößten Eigenwert usw.
Wenn der Parameter Modus auf Räumliche Reduktion festgelegt wird, ist die Ausgabe ein Tabellen-Layer mit den Zeitseriendaten, die die Hauptkomponenten darstellen.
Tabelle der Ausgabelasten gibt den Namen der Daten an, die zu den Hauptkomponenten beitragen.
Wenn der Parameter Modus auf Dimensionsreduktion festgelegt wird, ist die Ausgabe ein Tabellen-Layer mit den Gewichtungen, die die einzelnen Eingabe-Raster zu den Hauptkomponenten beigetragen haben. Diese Gewichtungen definieren die Korrelationen der Eingabedaten und der Ausgabe-Hauptkomponenten.
Wenn der Parameter Modus auf Räumliche Reduktion festgelegt wird, ist die Ausgabe ein Bilddaten-Layer, in dem die Pixelwerte die Gewichtungen für den Beitrag zu den Hauptkomponenten darstellen. Pixel mit größeren Werten zeichnen sich durch eine stärkere Korrelation zu den Hauptkomponenten aus. Die Zellengröße in dieser Ausgabe kann größer als die im Eingabe-Raster sein, da zum Reduzieren der Komplexität der Berechnung eine zufällige Reprojektion angewendet wird.
Tabelle der Ausgabe-Eigenwerte gibt den Namen des Tabellen-Layers mit den Ausgabe-Eigenwerten an. Eigenwerte sind Werte, die den Prozentsatz der Varianz einer Komponente angeben. Mit Eigenwerten können Sie die Anzahl der Hauptkomponenten definieren, die zum Darstellen des Datasets erforderlich sind.
Ausgabe-Layer-Typ gibt die Art der Raster-Ausgabe an, die erstellt wird. Die Ausgabe kann entweder ein gekachelter Bilddaten-Layer oder ein dynamischer Bilddaten-Layer sein.
In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Hinweis:
Die standardmäßige Verarbeitungsausdehnung für Raster-Analysewerkzeuge und Raster-Funktionen ist Anzeigeausdehnung. Dieser Standard unterscheidet sich von anderen Typen der Analyse.
Ausgaben
Das Werkzeug umfasst die folgenden Ausgaben:
Ein multidimensionaler Bilddaten-Layer mit den Raster-Bändern oder ein Tabellen-Layer mit den eindimensionalen Arrays, die vorherrschende zeitliche Muster basierend auf dem Wert im Parameter Modus darstellen.
Ein Tabellen-Layer, der die unterstützenden Daten für die Auswahl der Hauptkomponenten zeigt (auch als Tabelle der Ausgabelasten bezeichnet).
Optional ein Tabellen-Layer, der die Eigenwerte zeigt, die den Prozentsatz der Varianz einer Komponente angeben.
Anforderungen für die Verwendung
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Verfügbar, wenn die Organisation für Rasteranalysen mit einer Premiumfunktion-Lizenz konfiguriert ist
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
Funktionsweise von "Multidimensionale Principal Components Analysis"
Multidimensional Principal Components in ArcGIS REST API
Multidimensionale Hauptkomponenten in ArcGIS API for Python
Multidimensionale Hauptkomponenten in ArcGIS Pro
