Raster-Funktionsvorlage
Raster-Funktionsvorlagen sind Kombinationen aus Raster-Funktionen, die zum Erstellen einer Visualisierung oder für Analysen verwendet werden können. Sie können ähnlich wie Modelle in ArcGIS Pro wiederholt verwendet und freigegeben werden.
Auf Raster-Funktionsvorlagen kann in ArcGIS Online zugegriffen werden, und sie können in ArcGIS Pro oder in ArcGIS Online mit dem Raster-Funktions-Editor erstellt werden.
Hinweis:
Raster-Funktionsvorlagen können auch mit dem Raster-Funktions-Editor in Map Viewer erstellt werden.
Öffnen einer Raster-Funktionsvorlage über eine Webkarte
Es sind zahlreiche integrierte Raster-Funktionen verfügbar, die Sie für Tasks zur Bilddaten- und Raster-Verarbeitung nutzen können. Wenn Sie wissen, welche Funktionen Sie für Ihren Task benötigen, können Sie Raster-Funktionsvorlagen öffnen, um Sie in einer Webkarte zu verwenden. Nachdem die Raster-Funktionsvorlagen der Organisation hinzugefügt wurden, können Sie sie in Map Viewer öffnen, um sie in Webkarten zu verwenden.
Zum Öffnen einer Raster-Funktionsvorlage über eine Webkarte führen Sie die folgenden Schritte aus:
Überprüfen Sie, ob Sie angemeldet sind und über Berechtigungen zum Erstellen von Inhalten und zum Durchführen von Bilddatenanalysen verfügen.
Öffnen Sie eine neue oder vorhandene Karte in Map Viewer.
Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Analyse
.Hinweis:
Wenn die Schaltfläche Analyse in Map Viewer nicht angezeigt wird, dann wenden Sie sich an Ihren ArcGIS-Administrator. Ihre Organisation ist möglicherweise nicht konfiguriert, oder Ihnen sind keine Berechtigungen zum Durchführen von räumlichen Analysen zugewiesen., oder in Ihrer ArcGIS-Organisation sind keine gehosteten Feature-Layer (für Analysen erforderlich) vorhanden.
Weitere Informationen finden Sie im Blogbeitrag FAQ: Why don't I see the Analysis button in Map Viewer in der Esri Community.
Klicken Sie auf Raster-Funktionsvorlagen
, um den Bereich Raster-Funktionsvorlagen zu öffnen.Klicken Sie im Bereich Raster-Funktionsvorlagen auf Raster-Funktionsvorlagen durchsuchen
.Das Dialogfeld Raster-Funktionsvorlagen durchsuchen wird angezeigt.
Raster-Funktionsvorlagen, die Sie erstellt haben, werden in Eigene Inhalte angezeigt. Sie können das Verzeichnis ändern, um zu anderen, beispielsweise freigegebenen oder über ArcGIS Online verfügbaren Raster-Funktionsvorlagen zu navigieren.
Wählen Sie die gewünschte Raster-Funktion oder Raster-Funktionsvorlage aus, und klicken Sie auf Bestätigen, um die Raster-Funktionsvorlage im Bereich Raster-Funktionen zu öffnen.
Wenn die Raster-Funktionsvorlage geöffnet ist, sind die Parameter der Raster-Funktion oder Raster-Funktionsvorlage verfügbar.
Wählen Sie die Eingabe-Layer aus, und ändern Sie die Parameter für die Analyse nach Bedarf.
Aktivieren Sie nach dem Festlegen der Parameter die Option Vorschau anzeigen, um die Ergebnisse der Raster-Funktion in einer Vorschau anzuzeigen.
Durch Aktivieren der Vorschau wird eine visuelle Repräsentation der Ergebnisse der Raster-Funktion in der Karte angezeigt. Ändern Sie die Parameter vor dem Ausführen des Werkzeugs nach Bedarf, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Die generierten Vorschau-Layer werden in Form einer Liste im Abschnitt Vorschau angezeigt, um eine Visualisierung basierend auf diesen Parametern zu erhalten. Klicken Sie auf Neue Vorschau, um vorhandene Vorschau-Layer zu aktualisieren oder einen neuen Vorschau-Layer zu erstellen.
Hinweis:
Vorschauen sind für alle Raster-Funktionen verfügbar, außer für globale Raster-Funktionen.
Klicken Sie auf Zum Ausführen öffnen, um die Raster-Funktionsvorlage im Bereich Analyse zu öffnen.
Überprüfen Sie im Bereich Analyse die Änderungen an den Parametern für die Raster-Funktionsvorlage, geben Sie einen Namen für die Ausgabe an, und zeigen Sie bei Bedarf eine Vorschau der Ausgabe an.
Klicken Sie nach dem Überprüfen der Parameter und der Vorschau auf Ausführen, um einen neuen Bilddaten-Layer zu erstellen.
