Funktion "Attribute rastern"
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Die Funktion "Attribute rastern" reichert ein Raster durch Hinzufügen von Bändern an, die aus Werten angegebener Attribute, aus einer externen Tabelle oder aus einem Feature-Service abgeleitet wurden.
Sie können optional ein Zonen-Raster und das zugeordnete Zonen-ID-Attribut angeben, um regionale Suchen zu aktivieren.
Hinweise
Wenn ein Multiband-Raster als Eingabe verwendet wird, werden nur das erste Band und die gerasterten Attribute beibehalten.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Werte-Raster (erforderlich) |
Das Eingabe-Raster. Als Eingabe sollte nur ein Einzelband-Raster verwendet werden. Wird ein Multiband-Raster angegeben, wird nur das erste Band verwendet. |
Zonen-Raster |
Ein optionales Einzelband-Raster, in dem jeder Pixel die mit der Position verknüpfte Zonen-ID enthält. Die Zonen-ID wird für das Suchen von Zeilen in der Tabelle mit zonalen Attributen für die zonenspezifische Einfütterung verwendet. Geben Sie diesen Parameter nicht an, wenn Sie nur das Attribut importieren möchten. |
Tabelle mit zonalen Attributen |
Die zonalen Attribute, die als Pfad zu einer lokalen Feature-Class angegeben wurden, der Pfad zu einer Tabelle, die URL zu einem Feature-Service-Layer oder eine JSON-Zeichenfolge. In JSON wird sie als Sammlung von Zuordnungen aus Zonen-IDs zu einem Array an Ganzzahlen beschrieben. |
Zonenfeld |
Das Feldname mit den Zonen-ID-Werten. |
Name des Attributfelds |
Eine Liste der Felder in der Tabelle mit zonalen Attributen, wobei jedes Feld durch ein Komma getrennt ist. Die Werte in jedem Feld werden durch ein Band im Ausgabe-Raster dargestellt. |
Hintergrundwert |
Der ursprüngliche Pixelwert der Ausgabe-Bänder in einem Raster, bevor sie neu zugeordnet werden. Wenn ein Pixel nicht in eine Zone fällt, bleibt es als Hintergrundwert erhalten. |
Where-Klausel |
Eine optionale zusätzliche Abfrage, die auf die Tabelle mit zonalen Attributen angewendet wird. Wenn Sie die Tabelle oben als Beispiel heranziehen würden, wäre die Abfrage |
