Funktion "Erneut zuordnen"
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Mit der Funktion "Erneut zuordnen" können Sie die Pixelwerte der Raster-Daten ändern oder reklassifizieren. Wenn Sie die Funktion "Erneut zuordnen" verwenden, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Angeben eines Pixelwertebereichs für die Zuordnung zu einem Ausgabepixelwert
Verwenden einer Eingabetabelle zur Zuordnung der Pixelwerte zu Ausgabepixelwerten
Hinweise
Der Ausgabepixelwert kann ein gültiger Wert oder ein NoData-Wert sein. Sie können auch NoData nicht angegebene Werte zuordnen.
Wenn Sie die Option Tabelle für den Wert des Parameters Neuzuordnungs-Definitionstyp verwenden, können Sie jede von ArcGIS unterstützte Tabelle hinzufügen. Mit dieser Option wird ein einzelner Wert einem neuen Wert zugeordnet. Die Tabelle muss ein Feld für einen Eingabe- und Ausgabewert enthalten, die Sie im Dialogfeld identifizieren, nachdem Sie die Tabelle hinzugefügt haben.
Wenn Sie die Option Liste für den Wert des Parameters Neuzuordnungs-Definitionstyp verwenden, geben Sie einen Wertebereich ein, indem Sie einen Mindest- und einen Höchstwert festlegen, und weisen den Bereich einem Ausgabewert oder einem NoData-Wert zu. Der Mindestwert im Bereich ist inklusiv und der Höchstwert ist exklusiv, wie unten in der Tabelle gezeigt:
Minimum (inklusiv) |
Maximum (exklusiv) |
Tatsächliche Werte in Ausgabewert konvertiert |
1 |
10 |
1–9 |
10 |
20 |
10–19 |
50 |
51 |
50 |
Die Reihenfolge der Bereiche in der Tabelle wird ebenfalls berücksichtigt. Die oberste Zeile wird zuerst verarbeitet, dann werden alle Zeilen darunter der Reihenfolge nach verarbeitet, wie in den folgenden Tabellen dargestellt:
1 |
15 |
1–14 |
10 |
30 |
15–29 |
30 |
40 |
30–39 |
10 |
30 |
10–29 |
1 |
15 |
1–9 |
30 |
40 |
30–39 |
Parameter
Parameter |
Beschreibung |
Raster |
Das Eingabe-Raster. |
Neuzuordnungs-Definitionstyp |
Gibt an, wie die Neuzuordnungswerte festgelegt werden:
Liste |
Die Pixelwerte, die einem Ausgabepixelwert zugeordnet werden, wenn Neuzuordnungs-Definitionstyp auf Liste festgelegt ist. Geben Sie die Zuordnungswerte, den Minimal- und Maximalwert und die neuen Neuzuordnungswerte an. Außerdem können Sie den Wertebereich als NoData-Pixel festlegen. |
Neuzuordnungs-Tabelle |
Die Tabelle, die zum Festlegen der Neuzuordnungswerte verwendet wird, wenn Neuzuordnungs-Definitionstyp auf Tabelle festgelegt ist. |
Eingabefeld |
Das Feld mit dem Eingabepixelwert, der neu zugeordnet werden soll. Wenn die Tabelle einen Wertebereich aufweist, ist dies das Feld mit dem Minimalwert, und der Parameter Eingabe-Maximumfeld muss dann ebenfalls angegeben werden. |
Ausgabefeld |
Das Feld, das als Ausgabefeld für den neu zugeordneten Wert verwendet werden soll. |
Eingabe-Maximumfeld |
Das Maximumfeld, wenn die Tabelle einen Wertebereich aufweist. |
Neuzuordnungs-Tabellentyp |
Der Tabellentyp, den Sie zum Neuzuordnen des Eingabe-Rasters verwenden möchten:
Werte ohne Übereinstimmung zu NoData ändern |
Gibt an, ob fehlende Werte in der Reklassifizierungstabelle so bleiben, durch den Wert des Parameters Ersatzwert ersetzt werden oder neu zu NoData zugeordnet werden.
Ersatzwert |
Der Wert, durch den fehlende Werte oder Werte ohne Übereinstimmung in der Ausgabe ersetzt werden, wenn Werte ohne Übereinstimmung zu NoData ändern deaktiviert ist. |
