Funktion "Neu projizieren"
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Hinweise
Der X/Y-Ursprung wird normalerweise verwendet, um die Pixelausrichtung zwischen mehreren Szenen, wie beispielsweise in einem Cache, zu erzwingen. Wenn daher zwei Bilder denselben Ursprung und dieselben Pixelgrößen verwenden, fallen die Pixel der Resampling-Bilder in der Überlappungsfläche auch dann aufeinander, wenn sie von Bildern mit unterschiedlichen Pixelgrößen stammen.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Raster |
Das Raster, für das eine Neuprojizierung oder ein Resampling durchgeführt wird. |
Raumbezug |
Das Koordinatensystem, das verwendet wird, um die Daten neu zu projizieren. |
X-Zellengröße |
Die X-Dimension für das Resampling der Daten. Diese Angabe ist optional. Wenn der Wert 0 oder kleiner ist, wird der Ausgabe-Envelope (Ausdehnung und Zellengrößen) aus dem Eingabe-Raster berechnet. |
Y-Zellengröße |
Die Y-Dimension für das Resampling der Daten. Diese Angabe ist optional. Wenn der Wert 0 oder kleiner ist, wird der Ausgabe-Envelope (Ausdehnung und Zellengrößen) aus dem Eingabe-Raster berechnet. |
X-Registrierungspunkt |
Die zum Definieren der oberen linken Ecke des Datasets verwendete X-Koordinate. Diese Koordinate muss in den Einheiten des neuen Raumbezugs definiert werden. Wenn die beiden Parameter X-Zellengröße und Y-Zellengröße größer als 0 sind, werden sie zusammen mit den Parametern X-Registrierungspunkt und Y-Registrierungspunkt verwendet, um den Ausgabe-Envelope zu definieren. |
Y-Registrierungspunkt |
Die zum Definieren der oberen linken Ecke des Datasets verwendete Y-Koordinate. Diese Koordinate muss in den Einheiten des neuen Raumbezugs definiert werden. Wenn die beiden Parameter X-Zellengröße und Y-Zellengröße größer als 0 sind, werden sie zusammen mit den Parametern X-Registrierungspunkt und Y-Registrierungspunkt verwendet, um den Ausgabe-Envelope zu definieren. |
