Durchführen von Analysen in Scene Viewer
Wenn Sie sich eine Szene ansehen, können Sie aus dieser Informationen gewinnen, indem Sie nach Mustern suchen, Trends bewerten oder Entscheidungen treffen. Dieser Prozess wird als räumliche Analyse bezeichnet.
Einige Muster und Beziehungen sind jedoch nicht nur durch einen Blick auf eine Szene zu erkennen. Oft sind zu viele Daten vorhanden, um sie sichten und kohärent darstellen zu können. Durch die Art der räumlichen Darstellung von Daten können sich die Muster ändern, die Sie sehen. Mit Werkzeugen und Funktionen für die räumliche Analyse können Sie Muster und Beziehungen in den Daten quantifizieren und die Ergebnisse als Szenen, Tabellen und Diagramme anzeigen. Mithilfe von Werkzeugen und Funktionen für die räumliche Analyse lassen sich Fragen beantworten und Entscheidungen treffen, da nicht nur eine visuelle Analyse durchgeführt wird.
Feature-Analyse
Die Feature-Analyse wird an Vektordatenquellen durchgeführt. Dies sind koordinatenbasierte Daten, die geographische Features als Punkte, Linien und Polygone darstellen.
Die Feature-Analyse kann verwendet werden, um Features basierend auf der geographischen Position zusammenzufassen, Entfernungen von und zwischen Features zu messen und räumliche Muster zu quantifizieren.
Feature-Analysewerkzeuge sind im Bereich Werkzeuge am Symbol des Feature-Werkzeugs zu erkennen.
Entwickler können auf diese Werkzeuge über den räumlichen Analyseservice der ArcGIS REST API und das Modul arcgis.features.analysis der ArcGIS API for Python zugreifen.
Raster-Analyse
Raster-Daten bestehen aus einer Matrix von Zellen (oder Pixeln), die als Zeilen und Spalten (oder als Gitternetz) angeordnet sind, wobei jede Zelle einen Wert enthält, der Informationen darstellt, z. B. die Temperatur oder die Höhe. Raster können digitale Luftaufnahmen, Satellitenbilder, digitale Bilder oder gescannte Karten sein.
Bilddaten und Raster-Daten enthalten Informationen, mit denen Muster erkannt, nach Features gesucht und Änderungen in Landschaften interpretiert werden können. Zum Extrahieren von Informationen aus Bilddaten können Sie die Daten verarbeiten oder analysieren. Beispielsweise können Sie einen Vegetationsindex berechnen, um die Vegetationsabdeckung in einem Multiband-Bild verstehen zu können, oder geeignete Standorte für den Bau von Solarkraftwerken mit bundeslandweiten Höhen- und Landbedeckungs-Raster-Daten suchen.
Raster-Analysen können mit Werkzeugen, die im Bereich Werkzeuge am Raster-Werkzeugsymbol zu erkennen sind, und mit Raster-Funktionen, die Sie am Raster-Funktionssymbol erkennen, durchgeführt werden.
Entwickler können auf diese Werkzeuge über den Raster-Analyse-Service der ArcGIS REST API und das Modul arcgis.raster.analytics module sowie das Modul arcgis.raster.functions.gbl der ArcGIS API for Python zugreifen.
Zugreifen auf Analysen
Zum Aufrufen und Verwenden der Analysewerkzeuge in Scene Viewer führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Vergewissern Sie sich, dass Sie bei Ihrer ArcGIS-Organisation angemeldet sind und die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen von Analysen besitzen.
  2. Öffnen Sie die Szene mit den Layern, die Sie analysieren möchten, oder fügen Sie die Layer direkt hinzu. Optional können Sie beim Aktualisieren der Eingabeparameter nach Layern suchen.
  3. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Designer auf Analyse .
    Hinweis:
    Wenn die Schaltfläche Analyse auf der Werkzeugleiste Designer nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Organisationsadministrator. Ihre Organisation ist möglicherweise nicht konfiguriert, oder Ihnen sind keine Berechtigungen zum Durchführen von räumlichen Analysen zugewiesen. Wenn Ihnen die für ein Werkzeug oder eine Raster-Funktion erforderlichen Berechtigungen nicht zugewiesen sind, ist das Werkzeug bzw. die Funktion nicht sichtbar.
  4. Klicken Sie auf Werkzeuge .
  5. Klicken Sie auf eine Kategorie, um sie einzublenden. Sie können aber auch im Suchfeld nach einem Namen oder Schlüsselwort suchen.
  6. Wählen Sie ein Werkzeug aus.
    Daraufhin wird der Werkzeugbereich mit den Eingabeparametern angezeigt.
  7. Klicken Sie für die Eingabeparameter auf die Schaltfläche Layer, um einen Eingabe-Layer auszuwählen. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn der Eingabe-Layer der Szene nicht hinzugefügt wurde:
    1. Klicken Sie auf Layer durchsuchen.
      Daraufhin wird das Fenster Layer auswählen mit den Layern aus Eigene Inhalte angezeigt.
    2. Klicken Sie ggf. auf Eigene Inhalte, und wählen Sie eine andere Option aus dem Menü aus (z. B. Eigene Gruppen oder Eigene Organisation).
    3. Verwenden Sie gegebenenfalls die Leiste Suchen oder das Menü Sortieren nach, um die Anzahl der Layer zu verringern oder die Layer neu anzuordnen.
    4. Klicken Sie beim gewünschten Element auf Layer auswählen, und wählen Sie im Menü einen Layer aus.
    5. Klicken Sie auf Bestätigen oder auf Bestätigen und zur Karte hinzufügen.
  8. Aktualisieren Sie die verbleibenden Parameter. Dazu gehören zum Beispiel die Angabe der Namen der Ausgabe-Layer und die Aktualisierung der erforderlichen Konfigurationen.
    Tipp:
    Klicken Sie auf das Hilfesymbol neben einem Parameter, um die Hilfe anzuzeigen. Sie können auch auf Mehr erfahren klicken, um das Hilfethema zu öffnen.
  9. Klicken Sie auf Umgebungseinstellungen, um die Umgebungen, die bei der Verarbeitung verwendet werden, anzuzeigen und zu aktualisieren.
  10. Klicken Sie auf Ausführen.
Die Analyse wird ausgeführt, und die Ausgabe-Datasets werden der Webszene hinzugefügt. Im Analyseverlauf für die Webszene werden Informationen zum Vorgang, wie zum Beispiel nicht erfolgreiche Ausführungen, hinzugefügt.
Unterstützte Daten
Für Analysen wird mindestens ein Eingabe-Dataset benötigt. Einige Werkzeuge können nur mit bestimmten Datentypen verwendet werden. So erfordert z. B. das Werkzeug "Punkte aggregieren" einen Eingabe-Layer mit Punkt-Features, während für das Werkzeug "Multidimensionales Raster aggregieren" ein multidimensionaler Bilddaten-Layer erforderlich ist.
Für Feature-Eingaben werden die folgenden Datentypen unterstützt:
  • Feature-Services
  • Gehostete Feature-Layer, z. B. einzelne Subtype-Sublayer aus Subtype-Gruppen-Layern
  • Kartenservice-Layer
  • Skizzen-Layer
  • Tabellen-Layer
Für Raster-Eingaben werden die folgenden Datentypen unterstützt:
  • Image-Services
  • Gehostete Bilddaten-Layer
  • Deep-Learning-Paketdateien (.dlpk)
Einschränkungen
Feature-Services, Kartenservices und Image-Services müssen in Ihrem Portal zugänglich sein. Die URL muss zu dem Service öffentlich zugänglich sein oder sich im selben Netzwerk befinden wie der Portal- und der Hosting-Server, mit dem Sie die Analyse ausführen.
Subtype-Gruppen-Layer und Subtype-Sublayer werden als Eingaben in den Analyseeinstellungen nicht unterstützt.
Domänenbeschreibungen und Subtypen bleiben in Analyseergebnissen nicht erhalten.
Anlagen der Eingabe-Layer werden nicht in den Ausgabe-Layer einbezogen.
Die Feldtypen "DateOnly" und "TimeOnly" werden in einigen Analysewerkzeugparametern nicht unterstützt. TimestampOffset-Felder können in Analysen nicht verwendet werden. Wenn ein Eingabe-Layer Felder dieser Typen enthält, dann sind diese Felder in Parametern, in denen Analysefelder ausgewählt werden, nicht verfügbar.
TimestampOffset-Felder können in Ausgabe-Datasets nicht enthalten sein. Wenn ein Eingabe-Layer ein TimestampOffset-Feld enthält und das Werkzeug eine Ausgabe erstellt, in der die Felder aus dem Eingabe-Layer beibehalten werden, schlägt die Analyse fehl.
Einige Werkzeuge unterstützen keine Datumsfelder mit hoher Genauigkeit. Eingaben mit hoher Genauigkeit können Ausgabefehler ergeben, bei denen Sekunden- oder Millisekundenbruchteile entfernt wurden.
Beim Umbenennen eines Skizzen-Layers gehen bestehende Bezüge auf den Layer, die durch frühere Werkzeugausführungen erstellt wurden, verloren. Der Eingabe-Layer zeigt einen Fehler an, wenn der Bereich "Werkzeug" aus dem Analyseverlauf geöffnet wird.
Analyseausgaben
Analyseergebnisse generieren eine oder mehrere Ausgaben. Wenn ein Werkzeug erfolgreich ausgeführt wurde, dann wird die Ausgabe im Bereich Layer hinzugefügt. Wenn die Analyse als Ausgabe eine Tabelle generiert, wird diese als Element im Bereich Eigene Inhalte gespeichert. Auf die Ergebnisse kann auch im Analyseverlauf auf der Registerkarte Ergebnisse der Analysedetails zugegriffen werden.
Das Werkzeug Daten extrahieren fügt keine Ergebnisse im Bereich Layer hinzu. Stattdessen werden die extrahierten Dateien als Elemente in Ihren Inhalten gespeichert.
Hinweis:
Ausgabenamen dürfen nicht mit einem Leerzeichen beginnen oder enden und dürfen die folgenden Sonderzeichen nicht enthalten: [], (, ), -, <, >, #, %, :, ;, ", ?, &, +, =, |, /, \, *, oder @
Nicht unterstützte Werkzeuge in Scene Viewer
Die folgenden Werkzeuge werden von Scene Viewer nicht unterstützt:
Kategorie Werkzeuge
Daten zusammenfassen Flächentabellen erstellen, Zonale Geometrie als Tabelle, Zonale Statistiken als Tabelle
Positionen suchen Sichtfelder erstellen, Wassereinzugsgebiete erstellen, Flussabwärts verfolgen
Werkzeuge im Toolset "Terrain analysieren" Kontinuierlichen Fluss ableiten, Wasserlauf als Linie ableiten, Wasserlauf als Raster ableiten, Füllung, Abflussakkumulation, Fließrichtung, Fließentfernung, Geodätisches Sichtfeld, Geomorphon-Landformen, Wasserlauf-Abschnitte, Oberflächenparameter, Abflussgebiet
Deep-Learning-Werkzeuge Objekte mit Deep Learning klassifizieren, Pixel mit Deep Learning klassifizieren, Veränderung mit Deep Learning erkennen, Objekte mit Deep Learning erkennen
Werkzeuge im Toolset "Multidimensionale Analyse verwenden" Multidimensionales Raster aggregieren, Argumentstatistiken suchen, Multidimensionale Abweichung generieren, Trend-Raster generieren, Multidimensionale Hauptkomponenten, Mit Trend-Raster vorhersagen, Kategorisiertes Raster zusammenfassen
Raster-Funktionen, Raster-Funktionsvorlagen und ModelBuilder werden in Scene Viewer nicht unterstützt.
Weiterführende Links
