Wasserlauf-Abschnitte
Mit dem Werkzeug "Wasserlauf-Abschnitte" werden Abschnitten eines linearen Raster-Netzwerks zwischen Schnittpunkten eindeutige Werte zugewiesen.
Die Ausgabe ist ein gehosteter Bilddaten-Layer.
Weitere Informationen zum Identifizieren von Wasserlaufnetzen
Beispiele
Das Werkzeug kann beispielsweise in den folgenden Szenarien verwendet werden:
  • Analysieren Sie ein Wasserlaufnetz, indem Sie den Wasserlauf-Abschnitten eindeutige IDs zuweisen.
  • Erstellen Sie mit "Wasserlauf-Abschnitte" ein Ergebnis zur Verwendung als Eingabe für das Werkzeug "Abflussgebiet", um Abflussgebiete auf Grundlage von Wasserlaufknoten im Nu zu erstellen.
Verwendungshinweise
"Wasserlauf-Abschnitte" enthält Konfigurationen für Eingabe-Layer und den Ergebnis-Layer.
Eingabe-Layer
Die Gruppe Eingabe-Layer enthält die folgenden Parameter:
  • Eingabe-Fluss-Raster gibt das lineare Wasserlaufnetz zur Verwendung in Analysen an. Er kann erstellt werden, indem den Ergebnissen des Werkzeugs Abflussakkumulation ein Schwellenwert zugewiesen wird.
    Das lineare Wasserlaufnetz wird von Werten dargestellt, die vor einem Hintergrund von NoData Werte größer gleich 1 aufweisen.
  • Eingabe-Fließrichtungs-Raster definiert die Fließrichtung aus jeder Zelle.
    Die Fließrichtung muss mit der D8-Methode bestimmt worden sein.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
  • Ausgabe-Raster-Name ist der Name des Ausgabe-Rasters, das das Ergebnis nach Anwendung des Werkzeugs "Wasserlauf-Abschnitte" enthält.
    Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
  • In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Einschränkung
Das Werkzeug "Wasserlauf-Abschnitte" unterstützt nur D8-Eingabe-Fließrichtungs-Raster-Layer.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Ausgabe
Die Ausgabe ist ein Raster mit dem linearen Wasserlaufnetz, nachdem den Abschnitten zwischen Schnittpunkten Einzelwerte zugewiesen wurden.
Anforderungen für die Verwendung
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
  • Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
  • Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
  • Verfügbar, wenn die Organisation für Rasteranalysen mit einer Premiumfunktion-Lizenz konfiguriert ist
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
