Kategorisiertes Raster zusammenfassen
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Das Werkzeug "Kategorisiertes Raster zusammenfassen" generiert eine Tabelle, die die Pixelanzahl für jede Kategorie der einzelnen Ausschnitte eines multidimensionalen kategorisierten Eingabe-Rasters enthält.
Die Ausgabe ist eine Tabelle.
Beispiele
Berechnen Sie die Anzahl der Pixel in jeder Bodenbedeckungsklasse für ein multidimensionales Raster, das Daten zur Bodenbedeckung aus 30 Jahren enthält.
Verwendungshinweise
"Kategorisiertes Raster zusammenfassen" umfasst Konfigurationen für den Eingabe-Layer, die Zusammenfassungsgebiete und die Ergebnistabelle.
Eingabe-Layer
Die Gruppe Eingabe-Layer enthält die folgenden Parameter:
Kategorisiertes Eingabe-Raster gibt das kategorisierte Raster an, das zusammengefasst werden soll. Das Eingabe-Raster muss den Typ "Integer" aufweisen.
Wenn eine Raster-Attributtabelle vorhanden ist, verwendet das Werkzeug die Einzelwerte in der Tabelle, um die Pixelanzahl zu berechnen. Wenn keine Raster-Attributtabelle vorhanden ist, durchsucht das Werkzeug die Pixel, um Einzelwerte zu finden. Wenn das Eingabe-Raster über eine Raster-Attributtabelle mit einem Feld
Class_NameoderClassNameverfügt, verwendet die Ausgabe-Tabelle die in diesem Feld aufgeführten Namen. Andernfalls verwendet die Ausgabe-Tabelle Klassenwerte aus dem FeldClass_ValueoderClassValue. Bei Feldnamen wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.Dimension gibt die Dimension an, die zum Zusammenfassen des Eingabe-Rasters verwendet wird. Wenn mehr als eine Dimension vorhanden ist und kein Wert angegeben wurde, werden alle Ausschnitte mit allen Kombinationen der Dimensionswerte zusammengefasst.
Die Gruppe Zusammenfassungsgebiete enthält die folgenden Parameter:
Interessenbereich gibt den Polygon-Feature-Layer an, der die Interessenbereiche enthält, die bei der Berechnung der Pixelanzahl pro Kategorie berücksichtigt werden sollen. Wenn kein Interessenbereich angegeben wird, wird das gesamte Raster-Dataset für die Analyse verwendet.
Feld gibt das Feld im Polygon-Feature-Layer an, das die einzelnen Interessenbereiche definiert.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
Ausgabe-Summentabelle ist der Name der Tabelle für die Ausgabe. Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits eine Tabelle mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Umgebungen
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Hinweis:
Die standardmäßige Verarbeitungsausdehnung für Raster-Analysewerkzeuge und Raster-Funktionen ist Anzeigeausdehnung und unterscheidet sich somit von anderen Typen der Analyse.
Ausgaben
Die Ausgabe ist eine Tabelle, die die Pixelanzahl für jede Kategorie enthält.
Anforderungen für die Verwendung
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Verfügbar, wenn die Organisation für Rasteranalysen mit einer Premiumfunktion-Lizenz konfiguriert ist
Ressourcen
Summarize Categorical Raster in der ArcGIS REST API
summarize_categorical_raster in der ArcGIS API for Python
Kategorisiertes Raster zusammenfassen in ArcGIS Pro
