Funktion "Oberflächenparameter"
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Ermittelt mithilfe von geodätischen Methoden Parameter eines Oberflächen-Rasters wie Ausrichtung, Neigung und mehrere Arten von Krümmungen.
Weitere Informationen finden Sie im Thema Funktionsweise des Werkzeugs "Oberflächenparameter".
Hinweise
Die Funktion kann für die folgenden Anwendungen verwendet werden:
Berechnen von Ausrichtung und Neigung mithilfe von geodätischen Methoden.
Berechnen unterschiedlicher Typen von Krümmungen aus einem Eingabe-Oberflächen-Raster, z. B. Tangentialkrümmung (Normalkontur), womit topografische Konvergenz und Divergenz eines Flusses über die Oberfläche charakterisiert wird.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Raster (erforderlich) |
Das Eingabe-Oberflächen-Raster. |
Parametertyp |
Gibt den Parametertyp der Ausgabe-Oberfläche an, der berechnet wird.
Typ der lokalen Oberfläche |
Wählen Sie den Typ der Oberflächenfunktion aus, die um die Zielzelle angewendet wird.
Nachbarschaftsentfernung |
Die Ausgabe wird über diese Entfernung ab dem Mittelpunkt der Zielzelle berechnet. Sie bestimmt die Nachbarschaftsgröße. Der Standardwert ist die Eingabe-Raster-Zellengröße. Das Ergebnis ist eine 3 x 3-Nachbarschaft. |
Adaptive Nachbarschaft verwenden |
Gibt an, ob sich die Nachbarschaftsentfernung mit Landschaftsänderungen (adaptiv) ändert. Die maximale Entfernung wird durch die Nachbarschaftsentfernung bestimmt. Die minimale Entfernung ist die Eingabe-Raster-Zellengröße.
Z-Einheit |
Die lineare Einheit vertikaler Z-Werte. Sie wird durch ein vertikales Koordinatensystem definiert, sofern vorhanden. Falls kein vertikales Koordinatensystem vorhanden ist, sollte die Z-Einheit mithilfe der Einheitenliste festgelegt werden, um eine korrekte geodätische Berechnung sicherzustellen.
Messwert der Ausgabeneigung |
Die Maßeinheiten (Grad oder Prozent), die für das Ausgabe-Neigungs-Raster verwendet werden. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn für Parametertyp der Wert Neigung festgelegt ist.
Geodätische Azimute projizieren |
Legt fest, ob geodätische Azimute projiziert werden, um die durch den Ausgabe-Raumbezug verursachte Winkelverzerrung zu korrigieren. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn für Parametertyp der Wert Ausrichtung festgelegt ist.
Äquatorausrichtung verwenden |
Gibt an, ob die Ausrichtung von einem Punkt am Äquator oder vom Nordpol gemessen wird. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn für Parametertyp der Wert Ausrichtung festgelegt ist.
Analysemaske |
Ein Raster, das die Positionen für die Analyse angibt. Das Raster kann ein Integer- oder Gleitkomma-Raster sein. Alle Zellen mit gültigem Wert, einschließlich Null, bilden die Maske. Zellen, die in der Maskeneingabe einen NoData-Wert aufweisen, weisen in der Ausgabe ebenfalls einen NoData-Wert auf. |
