Flächentabellen erstellen
Das Werkzeug "Flächentabellen erstellen" berechnet tabellenübergreifende Flächen zwischen zwei Datasets und gibt die Ergebnisse als Tabelle aus.
Die Ausgabe ist ein gehosteter Feature-Layer.
Beispiele
Das Werkzeug kann beispielsweise in den folgenden Szenarien verwendet werden:
Ermitteln der Gesamtfläche des Land-Use-Typs für jedes Abflussgebiet anhand eines Layers der Grenzen von Abflussgebieten und eines Layers der Land-Use-Grenzen nach Land-Use-Typ.
Zusammenfassen der Fläche unbebauter Flurstücke innerhalb der Stadtgrenzen anhand eines Layers mit Flurstücken in einem Landkreis und eines Layers mit Stadtgrenzen.
Verwendungshinweise
"Flächentabellen erstellen" enthält Konfigurationen für Eingabe-Layer, Flächeneinstellungen und den Ergebnis-Layer.
Eingabe-Layer
Die Gruppe Eingabe-Layer enthält die folgenden Parameter:
Eingabe-Zonen-Raster oder -Features spezifiziert die Eingabe, die die Grenzen der Zonen definiert. Eine Zone wird durch alle Flächen in der Eingabe definiert, die den gleichen Wert aufweisen. Bei der Eingabe kann es sich um ein Integer-Raster oder um Feature-Daten handeln. Die Flächen müssen nicht zusammenhängend sein.
Die Zonen können durch ein Integer-Raster oder ein Feature definiert werden.
Sie können einen Layer auswählen, indem Sie auf Layer
klicken. Sie können auch mit der Schaltfläche Eingabe-Features darstellen einen Skizzen-Layer erstellen, der als Eingabe verwendet wird. Bei Feature-Eingaben wird unter dem Layer-Namen eine Feature-Anzahl angezeigt. Die Anzahl umfasst alle Features in dem Layer mit Ausnahme von Features, die mit einem Filter entfernt wurden. Umgebungseinstellungen, beispielweise die Verarbeitungsausdehnung, werden in der Feature-Anzahl nicht berücksichtigt.Zonenfeld enthält die Werte, die die einzelnen Zonen definieren.
Es kann sich dabei um ein Ganzzahl- oder ein Zeichenfolgefeld des Zonen-Layers handeln.
Beim Festlegen der Zoneneingabe entspricht das Standard-Zonenfeld dem ersten verfügbaren Ganzzahl- oder Textfeld. Sind keine anderen gültigen Felder vorhanden, wird das ObjectID-Feld als Standardfeld verwendet (z. B.
OIDoderFID). Wenn die Zoneneingabe ein Raster ohne Raster-Attributtabelle ist, lautet das Zonenfeld standardmäßig "Value".Eingabe-Klassen-Raster oder -Features gibt die Eingabe an, die die Klassen definiert, deren Fläche in den einzelnen Zonen zusammengefasst werden soll.
Die Klassen können durch ein Integer-Raster oder ein Feature definiert werden.
klicken. Sie können auch mit der Schaltfläche Eingabe-Features darstellen einen Skizzen-Layer erstellen, der als Eingabe verwendet wird. Bei Feature-Eingaben wird unter dem Layer-Namen eine Feature-Anzahl angezeigt. Die Anzahl umfasst alle Features in dem Layer mit Ausnahme von Features, die mit einem Filter entfernt wurden. Umgebungseinstellungen, beispielweise die Verarbeitungsausdehnung, werden in der Feature-Anzahl nicht berücksichtigt.Klassenwerte-Feld enthält die Werte, die die einzelnen Klassen definieren.
Es kann sich dabei um ein Ganzzahl- oder ein Zeichenfolgefeld des Klassen-Layers handeln.
Wie beim Zonenfeld entspricht das Standard-Klassenwerte-Feld dem ersten verfügbaren Ganzzahl- oder Textfeld. Sind keine anderen gültigen Felder vorhanden, wird das ObjectID-Feld als Standardfeld verwendet (z. B.
OIDoderFID). Wenn die Klasseneingabe ein Raster ohne Raster-Attributtabelle ist, lautet das Klassenwerte-Feld standardmäßig "Value".
Die Wechselwirkungen zwischen den Parametern der Gruppe Eingabe-Layer sind im Folgenden aufgeführt.
Wenn die Zonen- und Klasseneingaben jeweils Raster mit derselben Zellengröße sind und die Zellen ausgerichtet sind, werden sie direkt in dem Werkzeug verwendet. Es wird dann kein internes Resampling durchgeführt.
Bei Abweichungen der Zellengröße zwischen Zonen-Raster und Klassen-Raster entspricht die Ausgabezellengröße dem Maximum der Eingabe. In diesem Fall wird das Klassen-Raster intern als Fang-Raster verwendet.
Wenn die Zellengröße übereinstimmt, die Zellen jedoch nicht ausgerichtet sind, wird das Klassen-Raster intern als Fang-Raster verwendet.
In beiden Fällen wird ein internes Resampling ausgelöst, bevor die zonale Operation ausgeführt wird.
Wenn eines der Eingabe-Datasets eine Feature-Class ist, wird es intern in ein Raster konvertiert, bevor die Analyse ausgeführt wird. Dazu werden der Parameterwert Zellengröße für Analyse (sofern angegeben) oder die Zellengröße und die Zellenausrichtung des anderen Eingabe-Rasters herangezogen.
Wenn Punkt- oder Liniendaten als Eingabe-Feature verwendet werden, wird die durch diese Features geschnittene Fläche gemeldet.
Wenn die Eingabe überlappende Features aufweisen, wird die Zonenanalyse für jedes einzelne Feature durchgeführt.
Wenn eine bestimmte Zone keine anderen Zellenmittelpunkte des Klassen-Rasters überlagert, werden diese Zonen nicht in das interne Zonen-Raster konvertiert. Diese Zonen werden daher nicht dargestellt und zu NoData-Werten in der Ausgabe.
Sie können dies vermeiden, indem Sie zunächst eine geeignete Raster-Auflösung bestimmen, in der die Details der Zonen-Eingabe beibehalten werden. Verwenden Sie dann diese Auflösung als Wert für den Parameter Zellengröße für Analyse.
Bei Angabe einer kleineren Zellengröße wird ein Raster mit höherer Auflösung generiert. Die Ausgabe in einer höheren Auflösung ergibt nicht zwangsläufig ein qualitativ hochwertiges Ergebnis, da das zusätzliche Detail nicht vorhanden ist.
Die Umgebungseinstellung Verarbeitungsausdehnung wirkt sich darauf aus, wie die Eingabe-Layer analysiert werden. Wenn in den Einstellungen für die Umgebung die Verarbeitungsausdehnung auf Aktuelle Kartenausdehnung verwenden festgelegt ist, werden nur die Elemente im Layer Eingabe-Zonen-Raster oder -Features und im Layer Eingabe-Klassen-Raster oder -Features analysiert, die in der aktuellen Kartenausdehnung sichtbar sind.
Wenn die Umgebung Verarbeitungsausdehnung auf die Option Standard festgelegt ist, werden auch dann alle Elemente im Zonen- und Klassen-Layer analysiert, wenn sie sich außerhalb der aktuellen Kartenausdehnung befinden.
Einstellungen für "Flächentabellen erstellen"
Die Gruppe Einstellungen für "Flächentabellen erstellen" enthält die folgenden Parameter:
Klassen als Zeilen in der Ausgabetabelle gibt an, ob die Werte aus dem Eingabe-Klassen-Raster in der Ausgabetabelle als Zeilen dargestellt werden. Wenn Klassen in Zeilen dargestellt werden, kann die Ausgabetabelle verknüpft und abgefragt werden, um Flächeninformationen nach Zonen- oder Klassen-Rastern zu extrahieren.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden Klassen als Zeilen dargestellt.
Wenn die Option deaktiviert ist, werden Klassen als Felder dargestellt. Dies ist die Standardeinstellung.
Zellengröße für Analyse gibt die Zellengröße des Analyse-Rasters an. Die Definition erfolgt durch einen numerischen Wert. Die verfügbaren Einheiten lauten Fuß, Meilen, Kilometer und Meter.
Wird die Zellengröße nicht explizit über den Parameterwert angegeben, wird sie aus der Umgebung Zellengröße abgeleitet, falls diese angegeben wurde.
Wenn der Parameter "Zellengröße" oder die Zellengröße der Umgebung nicht angegeben wurde, wird die Standardausgabezellengröße durch die Zellengröße des Analyse-Rasters bestimmt. Wenn das Eingabe-Dataset ein Feature ist und die Umgebung Fang-Raster festgelegt wurde, wird die Zellengröße des Fang-Rasters verwendet. Wenn kein Fang-Raster festgelegt wurde, wird die Zellengröße aus der Breite oder Höhe der Ausdehnung (je nachdem was kürzer ist) berechnet, indem der Wert durch 250 dividiert wird. Dabei wird für die Ausdehnung das in der Umgebung angegebene Ausgabekoordinatensystem verwendet.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
Name der Ausgabetabelle ist der Name des Ausgabetabellen-Layers, der erstellt und der Karte hinzugefügt wird.
Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Hinweis:
Die standardmäßige Verarbeitungsausdehnung für Raster-Analysewerkzeuge und Raster-Funktionen ist Anzeigeausdehnung. Dieser Standard unterscheidet sich von anderen Typen der Analyse.
Ausgabe
Die Ausgabe ist ein Tabellen-Layer, der die Zusammenfassung der Fläche jeder Klasse in jeder Zone enthält.
Wenn der Parameter Klassen als Zeilen in der Ausgabetabelle deaktiviert ist, gilt für diese Tabelle Folgendes:
Jeweils ein Datensatz für jeden Einzelwert des Zonen-Datasets.
Jeweils ein Feld für jeden Einzelwert des Klassen-Datasets.
In jedem Datensatz ist die Fläche jeder Klasse innerhalb jeder Zone gespeichert.
Wenn der Parameter Klassen als Zeilen in der Ausgabetabelle aktiviert ist, gilt Folgendes:
Es gibt einen Datensatz für jeden Einzelwert des Zonen-Datasets, das einen Einzelwert des Klassen-Datasets aufweist.
Es gibt einzelne Felder, die das Zonenfeld, das Klassenwerte-Feld, die Anzahl und die Fläche der einzelnen Klassen in den einzelnen Zonen identifizieren.
Anforderungen für die Verwendung
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Verfügbar, wenn die Organisation für Rasteranalysen mit einer Premiumfunktion-Lizenz konfiguriert ist
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
Flächentabellen erstellen in der ArcGIS REST API
tabulate_area in der ArcGIS API for Python
Flächentabellen erstellen in ArcGIS Pro mit der Erweiterung "Spatial Analyst"
