TanH
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Berechnet den Tangens Hyperbolicus der Pixel in einem Raster.
Hinweise
In der Mathematik verfügen alle trigonometrischen Funktionen über einen definierten Bereich gültiger Eingabewerte, der als Domäne bezeichnet wird. Die Ausgabewerte jeder Funktion haben ebenfalls einen definierten Bereich. Für dieses Werkzeug lauten die Domäne und der Bereich folgendermaßen:
Domäne: -∞ < [in_value] < ∞
Bereich: -1 < [out_value] < 1
Beachten Sie, dass -∞ und ∞ den kleinsten negativen und größten positiven Wert darstellen, die von dem jeweiligen Raster-Format unterstützt werden.
Die Eingabewerte dieses Werkzeugs werden in Radiant angegeben. Wenn Sie Gradangaben wünschen, muss das resultierende Raster mit dem Konvertierungsfaktor für die Umwandlung von Radiant in Grad von 180/\(\pi\) oder ungefähr 57,296 multipliziert werden.
Das Ausgabe-Raster ist immer ein Gleitkomma-Raster, unabhängig von der Art des Eingabewertes.
Wenn die Eingabe ein Multiband-Raster ist, dann ist auch die Ausgabe ein Multiband-Raster. Die Funktion führt den Vorgang für jedes Band in der Eingabe durch.
Wenn die Eingabe ein multidimensionales Raster ist, werden alle Ausschnitte sämtlicher Variablen verarbeitet, und die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Raster |
Die Eingabe, für die die Werte des Tangens Hyperbolicus berechnet werden sollen. |
Ausdehnungstyp |
Wählen Sie die Ausdehnung für das Ausgabe-Raster aus:
Zellengrößentyp |
Wählen Sie die Zellengröße für das Ausgabe-Raster aus. Wenn alle Eingabe-Zellengrößen identisch sind, führen alle Optionen zum selben Ergebnis.
