Funktion "Tasseled Cap"
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Die Tasseled-Cap-Transformation (auch Kauth-Thomas-Transformation) wurde entwickelt, um Veränderungen in der Vegetationsphänologie und Städteentwicklung, die von verschiedenen Satellitensensorsystemen erfasst werden, zu analysieren und als Karte darzustellen. Den Namen "Tasseled Cap"-Transformation (Zipfelmütze) verdankt sie der Form der graphischen Verteilung von Daten.
Mit der Transformation konnten die Muster, die in Landsat-MSS-Daten für landwirtschaftliche Flächen gefunden wurden, in Abhängigkeit vom Lebenszyklus der Nutzpflanzen erklärt werden. Im Wesentlichen findet während des Wachstums von Nutzpflanzen vom Saatkorn bis zur Erntereife eine Nettozunahme der infrarotnahen und eine Abnahme der Rotreflexion basierend auf der Bodenfarbe statt.
Diese Transformation hat mittlerweile ein breites Anwendungsspektrum und dient nicht nur zur Überwachung von Nutzpflanzen, sondern auch zur Analyse und Kartenerstellung von Vegetation für Forstwirtschaft, industrielles Vegetationsmanagement, Ökosystem-Kartenerstellung und -Verwaltung, Bestandserfassung und Überwachung von Kohlenstoffbindung und Emissionshandel, Städteentwicklung usw. Mittlerweile werden nicht nur Landsat MSS unterstützt, sondern auch andere gängige Satellitensysteme wie die Multispektralsensoren Landsat TM, Landsat ETM+, Landsat 8, IKONOS, QuickBird, WorldView-2 und RapidEye.
Die Verwendung der Funktion "Tasseled Cap" bietet mehrere Vorteile:
Bereitstellung einer analytischen Methode zum Erkennen und Vergleichen von Veränderungen in Vegetation, Boden und künstlich geschaffenen Features über kurze und lange Zeiträume
Bereitstellung einer analytischen Methode zum direkten Vergleichen von Landnutzungs-Features mithilfe von Satellitenbildern verschiedener Sensoren wie Landsat, IKONOS, QuickBird, WorldView-2 und RapidEye
Verringerung der Datenmenge aus mehreren Multispektralbändern auf drei primäre Komponenten: Helligkeit, Grünfaktor und Feuchtigkeit (bzw. Gelbfärbung bei Landsat MSS)
Verringerung von atmosphärischen Einflüssen und Rauschkomponenten in Bilddaten, was eine genauere Analyse ermöglicht
Hinweise
Die Eingabe für diese Funktion ist das Quell-Raster. Für diese Funktion stehen keine anderen Parameter zur Verfügung, da alle Informationen aus den Eigenschaften und Schlüsselmetadaten der Eingabe (Bänder, Datentyp und Sensorname) abgeleitet werden. Es werden nur Bilddaten von folgenden Sensoren unterstützt: Landsat MSS, Landsat TM, Landsat ETM+, IKONOS, QuickBird, WorldView-2 und RapidEye. Diese Funktion kann für die Elemente in einem Mosaik-Dataset ausgeführt werden, wenn die zugeordneten Raster-Typen verwendet werden, oder bei Verwendung der zugeordneten Raster-Produkte.
In der Funktionskette sollten vor dieser Funktion keine Funktionen enthalten sein, die die Pixelwerte ändern, so z. B. die Funktionen "Streckung", "Sichtbare Reflexion" oder "Pan-Sharpening". Möglicherweise müssen Sie die Funktion "Streckung" aus der Funktionskette entfernen, da sie oft standardmäßig hinzugefügt wird. Die einzige Ausnahme bildet Landsat ETM+. Bei Verwendung von Landsat ETM+ muss die Funktion "Sichtbare Reflexion" vor der Funktion "Tasseled Cap" ausgeführt werden.
Wenn die Daten vorverarbeitet wurden, liefert diese Funktion nicht die richtigen Ergebnisse. Nach Möglichkeit sollten die unverarbeiteten Daten vom Bilddatenanbieter verwendet werden. Auch die vorverarbeiteten 8-Bit-IKONOS-, QuickBird- und WorldView-2-Daten sind nicht zulässig, weil die Pixelwerte geändert wurden.
Die Ausgabe dieser Funktion weist den gleichen Datentyp und die gleiche Bandanzahl auf wie das Eingabe-Raster. Ausgabebänder stellen keinen Spektralbereich, sondern die Hauptkomponenten dar. Sie können die ersten drei Bänder wie weiter oben beschrieben als Teil einer weitergehenden Analyse verwenden oder mit ihrer Hilfe die Informationen zu Helligkeit, Grünfaktor und Feuchtigkeit visualisieren.
Parameter
Parameter |
Beschreibung |
Raster |
Das Eingabe-Raster, für das die Tasseled-Cap-Transformation durchgeführt wird. |
Weitere Informationen zur Tasseled-Cap-Transformation
Die Tasseled-Cap-Transformation wurde 1976 von R. J. Kauth und G. S. Thomas vom Environmental Research Institute of Michigan (ERIM) entwickelt. In dem Artikel (Kauth/Thomas, 1976) konnten mithilfe der Transformation die Muster, die in Landsat-MSS-Daten für landwirtschaftliche Flächen gefunden wurden, in Abhängigkeit vom Lebenszyklus der Nutzpflanzen erklärt werden. Im Wesentlichen findet während des Wachstums von Nutzpflanzen vom Saatkorn bis zur Erntereife eine Nettozunahme der infrarotnahen und eine Abnahme der Rotreflexion basierend auf der Bodenfarbe statt.
Bei der Fernerkundungsanalyse ist es üblich, verschiedene Kombinationen von Multispektralbändern ins Verhältnis zu setzen und zu plotten, um die Beziehungen zwischen den Bändern zu untersuchen. Die Tasseled Cap-Transformation ist eine Spezialform der Hauptkomponentenanalyse, bei der die Bilddaten in ein neues Koordinatensystem mit einem neuen Satz orthogonaler Achsen transformiert werden. Die primäre Achse – Helligkeit – wird statistisch abgeleitet und als gewichtete Summe der Reflexionen aller Spektralbänder berechnet; sie macht größte Variabilität im Bild aus. Die Helligkeit ist mit nacktem oder teilweise bedecktem Boden, künstlichen und natürlichen Features wie Beton, Asphalt, Kies, Felsaufschlüssen und anderen nackten Flächen verknüpft. Die orthogonal zur ersten Komponente angeordnete zweite Komponente "Grünfaktor" ist mit grüner Vegetation verknüpft, während die dritte Komponente "Feuchtigkeit" orthogonal zu den ersten zwei Komponenten dargestellt wird und mit Bodenfeuchte, Wasser und anderen Feuchtigkeits-Features verknüpft ist. Bei Landsat MSS entspricht die dritte Komponente nicht der Feuchtigkeit, sondern der Gelbfärbung; sie stellt erntereife Nutzpflanzen, wie z. B. verschiedene Kornsorten, sowie Vegetationsalterung dar.
Die anderen zusätzlichen Komponenten enthalten Bildrauschen und atmosphärische Einflüsse wie Wolken, Dunst, Unterschiede im Sonnenwinkel usw. und wurden von den ersten drei signifikanteren Komponenten entfernt. Die ersten drei Komponenten der mit der Tasseled Cap-Funktion transformierten Bilddaten enthalten ca. 97 Prozent der im Bild verfügbaren aussagekräftigen Informationen.
Das nachfolgende Beispiel zeigt die Ergebnisse der auf ein Beispielbild angewendeten Funktion "Tasseled Cap".
Bild |
Beschreibung |
Dieses Bild stammt aus einer Landsat 5 TM-Szene. Diese Szene wurde am 11. Februar 2008 über einer Position im US-amerikanischen Bundesstaat Arkansas aufgenommen. Dies ist eine natürliche Farbbandkombination (RGB, Bänder 321). |
Dies ist die RGB-Kombination der ersten drei Komponenten der Funktion "Tasseled Cap". Rot = Helligkeit, Grün = Grünfaktor, Blau = Feuchtigkeit. |
Dies ist die erste Komponente, Helligkeit, wobei die Werte von niedrig bis hoch durch einen Farbverlauf von schwarz nach weiß angezeigt werden. |
Dies ist die zweite Komponente, Grünanteil, wobei die Werte von niedrig bis hoch durch einen Farbverlauf von weiß nach grün angezeigt werden. |
Dies ist die dritte Komponente, Feuchtigkeit, wobei die Werte von niedrig bis hoch durch einen Farbverlauf von weiß nach blau angezeigt werden. |
Referenzen
Kauth, R.J. and Thomas, G.S. 1976, The Tasselled Cap—A Graphic Description of the Spectral-Temporal Development of Agricultural Crops as Seen by LANDSAT. LARS Symposia, Paper 159.
Crist, E.P. and Cicone, R.C., 1984, A physically based transformation of Thematic Mapper data—The TM Tasseled Cap, IEEE Transactions on Geosciences and Remote Sensing, GE-22: 256–263.
Huang, C. et al, 2002, Derivation of a tasseled cap transformation based on Landsat 7 at-satellite reflectance. International Journal of Remote Sensing 23: 1741–1748.
