Funktion "Bitversatz"
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Die Funktion "Bitversatz" entpackt die Bits des Eingabepixels und ordnet sie festgelegten Bitpositionen im Ausgabepixel zu. Zweck dieser Funktion ist es, mehrere Bitsequenzen einer Eingabe zu bearbeiten, z. B. in Landsat 8-Bändern zur Qualitätsprüfung.
Hinweise
Bit-Muster
Das Bitmuster gibt vor, welche Bits innerhalb des Qualitätsbands neu angeordnet werden. Landsat 8 verfügt über ein 16-Bit-Qualitätsband. Jedes dieser Bits – in einigen Fällen auch zwei benachbarte Bits – hat eine bestimmte Bedeutung.
Bit-Muster |
Beteiligte Bits |
Werte |
Landsat 8 Designated Fill |
0 |
0 = Bilddaten 1 = Fülldaten |
Landsat 8 Dropped Frame |
1 |
0 = Bilddaten 1 = Dropped Frame |
Landsat 8 Terrain Occlusion |
2 |
0 = Normaldaten 1 = Terrain-Daten |
Landsat 8 Water |
4–5 |
00 = Keine oder nicht festgelegt 01 = 0 %–35 % Wasser-Konfidenz 10 = 26 %–64 % Wasser-Konfidenz 11 = 65 %–100 % Wasser-Konfidenz |
Landsat 8 Cloud Shadow |
6–7 |
00 = Keine oder nicht festgelegt 01 = 0 %–35 % Wolkenschatten-Konfidenz 10 = 26 %–64 % Wolkenschatten-Konfidenz 11 = 65 %–100 % Wolkenschatten-Konfidenz |
Landsat 8 Vegetation |
8–9 |
00 = Keine oder nicht festgelegt 01 = 0 %–35 % Vegetations-Konfidenz 10 = 26 %–64 % Vegetations-Konfidenz 11 = 65 %–100 % Vegetations-Konfidenz |
Landsat 8 Snow/Ice |
10–11 |
00 = Keine oder nicht festgelegt 01 = 0 %–35 % Schnee- oder Eis-Konfidenz 10 = 26 %–64 % Schnee- oder Eis-Konfidenz 11 = 65 %–100 % Schnee- oder Eis-Konfidenz |
Landsat 8 Cirrus |
12–13 |
00 = Keine oder nicht festgelegt 01 = 0 %–35 % Zirruswolken-Konfidenz 10 = 26 %–64 % Zirruswolken-Konfidenz 11 = 65 %–100 % Zirruswolken-Konfidenz |
Landsat 8 Cloud |
14–15 |
00 = Keine oder nicht festgelegt 01 = 0 %–35 % Wolken-Konfidenz 10 = 26 %–64 % Wolken-Konfidenz 11 = 65 %–100 % Wolken-Konfidenz |
Benutzerdefiniert |
Wählen Sie die Bits aus, die Sie neu anordnen möchten. Wenn Sie z. B. die Option Landsat 8 Water auswählen, können Sie Bits 4 und 5 in der Ausgabe an die Position von Bit 0 und 1 bringen.
In der folgenden Abbildung werden durch die Versatzmethode "Landsat 8 Water" die vierten und fünften Bits an der nullten und ersten Bitposition in der Ausgabe angeordnet.
Konstante Füllung
Eine konstante Füllung ermöglicht zunächst die Neuanordnung der Bits laut Festlegung durch das Bitmuster und füllt dann die anderen Bits mit der konstanten Füllung auf.
In der Abbildung oben repräsentiert das erste Set von Bits die Eingabe. Das mittlere Set von Bits repräsentiert die konstante Füllung. Das dritte Set von Bits repräsentiert die Ausgabe. In diesem Beispiel wurde wiederum die Methode Landsat 8 Water ausgewählt. Die Ausgabe wird so angeordnet, dass sich der vierte und fünfte Bit in der Ausgabe an der Position des nullten und ersten Bits befinden. Der Rest der Ausgabe wird mit der ausgewählten konstanten Füllung aufgefüllt.
Füll-Raster
Ein Füll-Raster ermöglicht zunächst die Neuanordnung der Bits laut Festlegung durch das Bitmuster und füllt dann die anderen Bits mit dem angegebenen Füll-Raster auf.
In der Abbildung oben repräsentiert das erste Set von Bits die Eingabe. Das mittlere Set von Bits repräsentiert das ausgewählte Füll-Raster. Das dritte Set von Bits repräsentiert die Ausgabe. In diesem Beispiel wurde wiederum die Methode Landsat 8 Water ausgewählt. Die Ausgabe wird so angeordnet, dass sich der vierte und fünfte Bit in der Ausgabe an der Position des nullten und ersten Bits befinden. Der Rest der Ausgabe wird mit dem ausgewählten Füll-Raster aufgefüllt.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Raster |
Das Eingabe-Raster, das entpackt und neu zugeordnet wird. |
Füll-Raster aus Konstante erstellen |
Füll-Raster mit einem konstanten Wert genieren:
Konstanter Wert |
Ein optionaler Wert, mit dem alle Bits gefüllt werden, die nicht am Versatz beteiligt sind. Dieser Parameter wird angezeigt, wenn der Parameter Füll-Raster aus Konstante erstellen auf Ja festgelegt ist. |
Füll-Raster |
Geben Sie ein Raster-Dataset an, mit dem alle Bits gefüllt werden, die nicht am Versatz beteiligt sind. Dieser Parameter wird angezeigt, wenn der Parameter Füll-Raster aus Konstante erstellen auf Nein festgelegt ist. |
Bit-Muster |
Wählen Sie den Typ des durchzuführenden Versatzes aus, oder geben Sie ein benutzerdefiniertes Muster an:
Ausgabebit und Eingabebit |
Eine schreibgeschützte Tabelle, die die Ausgabebits und Eingabebits zeigt, die an ihrer Stelle sind. |
