Funktion "Vektorfeld"
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Die Funktion "Vektorfeld" kombiniert und konvertiert zwei Raster zu einem Zweiband-Raster, dessen Datentyp entweder Magnituden-Richtung oder U-V ist.
Hinweise
Wenn der Parameter Eingabe-Datentyp Magnituden-Richtung lautet, muss auch der Parameter Winkelbezugssystem angegeben werden.
Der U-Wert wird manchmal als zonale Geschwindigkeit oder Geschwindigkeit entlang von Breitengraden bezeichnet, Der V-Wert wird manchmal als meridionale Geschwindigkeit oder Geschwindigkeit entlang von Längengraden bezeichnet.
Konvertierung zwischen U-V und Magnitude-Richtung
Die beiden folgenden Unterabschnitte enthalten die Formeln für die entsprechenden Konvertierungen. Die Variablen lauten wie folgt:
u = Vektor-U
v = Vektor-V
m = Magnitude
d = Richtung
Magnitude-Richtung zu U-V
\(u \space = \space m \space * \space cos \space (pi \space * d \space / \space 180)\)
\(v \space = \space m \space * \space sin \space (pi \space * \space d \space /180)\)
U-V zu Magnituden-Richtung
\(m \space = \space sqrt \space (u \space * \space u \space + \space v \space * \space v)\)
\(d \space = \space atan2 \space (v \space / \space u) \space * \space 180 \space / \space p\)
Parameter
Parameter |
Beschreibung |
Raster1 |
Das erste Eingabe-Raster. Dies ist entweder der U-Wert oder die Magnitude. |
Raster2 |
Das zweite Eingabe-Raster. Dies ist entweder der V-Wert oder die Richtung. |
Eingabedatentyp |
Der Typ des Vektorfeldes für Ihre Eingaben.
Winkelbezugssystem |
Gibt an, wie die Richtungskomponente gemessen wurde.
Ausgabedatentyp |
Gibt den Typ des Vektorfeldes für Ihre Ausgaben an.
