Abflussgebiet
Das Werkzeug "Abflussgebiet" ermittelt die relevante Fläche über einer Gruppe von Zellen in einem Raster.
Die Ausgabe ist ein gehosteter Bilddaten-Layer.
Weitere Informationen zur Funktionsweise des Werkzeugs "Abflussgebiet"
Beispiel
Anhand eines Eingabepunktes am Mississippi in Louisiana können Sie mithilfe des Werkzeugs die relevante Fläche oberhalb dieses Punktes ermitteln. Die relevante Fläche bzw. das Abflussgebiet erstreckt sich über Flächen von New York bis Montana und Kanada.
Verwendungshinweise
"Abflussgebiet" enthält Konfigurationen für die Eingabe-Layer und den Ergebnis-Layer.
Eingabe-Layer
Die Gruppe Eingabe-Layer enthält die folgenden Parameter:
  • Eingabe-Fließrichtungs-Raster definiert die Fließrichtung aus jeder Zelle.
    Die Fließrichtung muss mit der D8-Methode bestimmt worden sein.
  • Eingabe-Abflusspunkt-Raster oder -Features definiert die Positionen, über denen die relevante Fläche ermittelt wird. Sie können einen Layer auswählen, indem Sie auf Layer Layer klicken. Sie können auch mit der Schaltfläche Eingabe-Features darstellen einen Skizzen-Layer erstellen, der als Eingabe verwendet wird. Bei Feature-Eingaben wird unter dem Layer-Namen eine Feature-Anzahl angezeigt. Die Anzahl umfasst alle Features in dem Layer mit Ausnahme von Features, die mit einem Filter entfernt wurden. Umgebungseinstellungen, beispielweise die Verarbeitungsausdehnung, werden in der Feature-Anzahl nicht berücksichtigt.
    Die Eingabe kann ein Raster oder ein Punkt-Feature sein.
    Wenn es sich um Raster handelt, wird jede Zelle mit einem gültigen Wert als Position betrachtet.
    Im Falle eines Punkt-Feature-Layers wird jeder Punkt als Position betrachtet, und das Standardfeld ist das erste verfügbare gültige Feld.
    Sind keine anderen gültigen Felder vorhanden, wird das ObjectID-Feld als Standardfeld verwendet (z. B. OID oder FID).
  • Abflusspunkt-Feld ist das Feld für die Zuweisung von Werten zu den Abflusspunktpositionen.
    Wenn für den Parameter Eingabe-Abflusspunkt-Raster oder -Features ein Raster angegeben wurde, wird das Feld Value standardmäßig verwendet. Dieses Feld entspricht den Zellenwerten im Raster. Die Zellenwerte werden verwendet, um dem identifizierten Abflussgebiet einen Wert zuzuweisen, der der Zelle zugeordnet ist.
    Wenn für den Parameter Eingabe-Abflusspunkt-Raster oder -Features ein Feature-Layer angegeben wurde, kann ein beliebiges numerisches Feld verwendet werden. Wenn das Feld Gleitkommawerte enthält, werden sie in Ganzzahlwerte gekürzt. Standardmäßig wird das erste verfügbare gültige Feld verwendet. Sind keine gültigen Felder vorhanden, wird das ObjectID-Feld als Standardfeld verwendet (z. B. OID oder FID).
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
  • Der Ausgabe-Raster-Name ist der Name des Rasters, das die Abflussgebiete enthält, die durch den Pixelwert unterschieden werden, der sich aus dem Parameter Abflusspunkt-Feld ergibt.
    Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
  • In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Einschränkungen
Das Werkzeug "Abflussgebiet" unterstützt nur D8-Eingabe-Fließrichtungs-Raster-Layer.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Ausgaben
Die Ausgabe ist ein Integer-Raster mit den an den jeweiligen Positionen identifizierten Abflussgebieten.
Anforderungen für die Verwendung
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
  • Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
  • Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
  • Verfügbar, wenn die Organisation für Rasteranalysen mit einer Premiumfunktion-Lizenz konfiguriert ist
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
