Hinzufügen von ArcGIS Living Atlas-Layern zu Karten oder Szenen
Wenn Ihr Organisationsadministrator das Portal für die Verwendung von Inhalten des ArcGIS Living Atlas of the World konfiguriert hat, können Sie den Karten oder Szenen, die Sie erstellen, ArcGIS Living Atlas-Layer hinzufügen. Von Ihnen erstellte Apps, die diese Karten und Szenen enthalten, verwenden ebenfalls die ArcGIS Living Atlas-Layer.
Wenn Sie eine Karte in Map Viewer erstellen, können Sie nach ArcGIS Living Atlas-Layern suchen, die Ihrer Karte hinzugefügt werden sollen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um in Map Viewer nach ArcGIS Living Atlas-Layern zu suchen:
  1. Melden Sie sich bei Ihrer Organisation an.
  2. Klicken Sie oben auf der Seite auf Portal-Website auf Karte.
  3. Klicken Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Hinzufügen und anschließend auf Layer durchsuchen .
  4. Klicken Sie auf Eigene Inhalte, und wählen Sie Living Atlas aus.
  5. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um nach ArcGIS Living Atlas-Layern zu suchen:
    • Geben Sie Suchbegriffe in das Suchfeld ein. Sie können auch die erweiterte Suche verwenden, um die Suchergebnisse einzugrenzen.
    • Klicken Sie auf Filtern , um die Layer-Ergebnisse zu sortieren, die Sortierrichtung zu ändern und die Suchergebnisse einzugrenzen. Sie können auch mit den ArcGIS-Standardkategorien filtern.
    • Klicken Sie auf den Titel eines ArcGIS Living Atlas-Layers, um die zugehörigen Details anzuzeigen. Blenden Sie im Bereich "Details" die Optionen Überblick, Beschreibung und Details ein, um weitere Informationen zu dem Layer anzuzeigen. Wenn der Layer mehrere Layer enthält, blenden Sie die Option Layer ein, um weitere Informationen zu den einzelnen Layern anzuzeigen. Klicken Sie auf Details anzeigen , um die Elementseite mit weiteren Informationen zu dem Layer anzuzeigen.
  6. Klicken Sie auf der Seite mit den Elementergebnissen auf Hinzufügen, um den Layer zur Karte hinzuzufügen. Klicken Sie alternativ im Bereich "Elementdetails" auf Zur Karte hinzufügen, um den Layer zur Karte hinzuzufügen.
  7. Klicken Sie auf der Seite mit den Elementergebnissen auf Entfernen, um den Layer aus der Karte zu entfernen. Klicken Sie alternativ im Bereich "Elementdetails" auf Entfernen, um den Layer aus der Karte zu entfernen.
  8. Wenn Sie die benötigten Layer hinzugefügt haben, klicken Sie auf den Pfeil Zurück, um den Suchbereich zu schließen.
Hinzufügen von ArcGIS Living Atlas-Layern zu Szenen
Sie können Szenen, die Sie in Scene Viewer erstellen, 3D-Layer des ArcGIS Living Atlas hinzufügen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihrer Szene 3D-Layer des ArcGIS Living Atlas hinzuzufügen:
  2. Klicken Sie oben auf der Portal-Website auf Szene, und öffnen Sie eine vorhandene oder neue Szene.
  3. Klicken Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste Designer auf Layer hinzufügen und dann auf Layer durchsuchen .
    • Klicken Sie auf den Titel eines ArcGIS Living Atlas-Layers, um die zugehörigen Details anzuzeigen. Blenden Sie im Bereich "Details" die Optionen Überblick, Beschreibung und Details ein, um weitere Informationen zu dem Layer anzuzeigen. Wenn der Layer mehrere Layer enthält, blenden Sie die Option Layer ein, um weitere Informationen zu den einzelnen Layern anzuzeigen. Klicken Sie auf Element anzeigen , um die Elementseite mit weiteren Informationen zum Layer anzuzeigen.
  6. Klicken Sie auf der Seite mit den Elementergebnissen auf Hinzufügen, um den Layer zur Karte hinzuzufügen. Klicken Sie alternativ im Bereich "Elementdetails" auf Hinzufügen, um den Layer zur Karte hinzuzufügen.
  8. Wenn Sie die benötigten Layer hinzugefügt haben, klicken Sie auf Fertig, um den Suchbereich zu schließen.
