Steuern von Stream-Layern
Stream-Layer, die aus einem ArcGIS Server-Stream-Service erstellt wurden, liefern Datenaktualisierungen, sobald diese vorliegen. Diese eignen sich für die Visualisierung von Echtzeitdaten-Feeds mit hohem Datenvolumen oder mit Daten, die sich in unbekannten Intervallen ändern. So kann z. B. eine Fahrzeugflotte den Standort der einzelnen Fahrzeuge übermitteln, wenn der aktuelle Standort fortlaufend überwacht werden muss.
Wenn Sie Map Viewer einen Stream-Layer hinzufügen, können Sie die vom Service an den Layer gesendeten Daten steuern.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die von Stream-Layern in Map Viewer gesendeten Daten zu steuern:
  1. Klicken Sie in Map Viewer im Bereich Inhalt auf Optionen für den Stream-Layer.
  2. Um zu steuern, ob Daten an den Layer in der Karte gestreamt werden, klicken Sie auf Streaming-Steuerungselemente anzeigen, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Stopp: Wenn Sie das Streaming beenden, werden die Daten im Layer in Map Viewer nicht mehr aktualisiert. Sie werden erst wieder aktualisiert, wenn Sie das Streaming erneut starten.
    • Wiedergabe: Verwenden Sie dieses Steuerelement, um das Streaming der Daten wieder zu starten.
    • Löschen: Verwenden Sie die Option Löschen, um die Features eines gestoppten Layers aus der Karte zu entfernen. Wenn Sie das Streaming wieder starten, indem Sie auf die Option Wiedergabe klicken, wird der Layer wieder gezeichnet.
Tipp:
Sie können auf den Streaming-Feature-Layer einen Attributfilter anwenden, um die Daten in der Karte auf der Basis von Attributwerten zu begrenzen.
