Speichern von Szenen
Unter Speichern
können Sie neue Szenen erstellen oder vorhandene Szenen kopieren und sie als Webszenenelemente unter Eigene Inhalte abspeichern. Überprüfen Sie zu Beginn, ob Sie über die Berechtigung zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten verfügen. (Wenn Sie nicht über diese Berechtigung verfügen, können Sie die Szenen zwar anzeigen, aber nicht bearbeiten oder speichern).
Beim Speichern von Szenen werden alle zu ihnen hinzugefügten Elemente, darunter Layer-Konfigurationen oder Folien, abgespeichert. Außerdem können Sie die Szenen und Layer für andere in der Organisation oder für alle freigeben (öffentlich). Standardmäßig werden Ihre gespeicherten Szenen nicht für andere freigegeben.
Speichern einer neuen Szene
Erstellen Sie eine Szene, und speichern Sie sie unter Eigene Inhalte. Sie können auch eine Kopie einer Szene erstellen, Änderungen vornehmen und sie als neue Szene speichern.
Zum Speichern einer Szene führen Sie die folgenden Schritte aus:
Überprüfen Sie, ob Sie bei der Organisation angemeldet sind, und öffnen Sie Scene Viewer.
Scene Viewer wird angezeigt.
Erstellen Sie die Webszene.
Ein blauer Punkt auf der Schaltfläche Speichern
gibt an, dass die Szene nicht gespeicherte Änderungen enthält.Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf der Werkzeugleiste Designer auf Speichern, um das Dialogfeld Szene speichern zu öffnen.
Unter Miniaturansicht finden Sie eine Vorschau der aktuellen Ansicht der Szene.
Gehen Sie beim erstmaligen Speichern einer neuen Szene oder Abspeichern einer vorhandenen Szene als Kopie wie folgt vor:
Geben Sie im Textfeld Titel einen Namen für die Szene ein.
Geben Sie im Textfeld Zusammenfassung eine kurze Zusammenfassung der Szene an.
Geben Sie im Textfeld Tags Begriffe ein, anhand derer andere die Szene leichter finden können.
Tags sind Wörter oder knappe Formulierungen, die eine Szene beschreiben. Trennen Sie die Begriffe durch Kommas. Bund Land wird als ein Tag, Bund, Land hingegen als zwei Tags betrachtet.
Wenn Ihr Administrator ein Klassifizierungsschema konfiguriert hat, klassifizieren Sie die Szene entsprechend unter Klassifizierung.
Wenn Ihr Administrator ein Schema-Hilfedokument definiert hat, können Sie es aufrufen, indem Sie oben im Klassifizierungsformular auf Informationen
klicken. Einzelheiten zu den Klassifizierungsoptionen finden Sie in diesem Dokument.Hinweis:
Die Klassifizierung, die Sie einer Szene zuweisen, setzt die Klassifizierung außer Kraft, die den Inhalten der Szene zugewiesen ist. Wenn Sie die Szene in Scene Viewer öffnen, wird deren Klassifizierung auf Bannern oben und unten in Scene Viewer angezeigt und setzt den Informationsbannertext außer Kraft, den Sie möglicherweise auf der Elementseite festgelegt haben.
Hinweis:
Durch die Klassifizierung einer Szene wird der Zugriff darauf nicht eingeschränkt. Die Klassifizierung, die Sie der Szene zuweisen und die auf der Elementseite und auf Bannern in Scene Viewer angezeigt wird, bietet einen visuellen Hinweis auf den Umfang der Sicherheit und auf Sicherheitsmaßnahmen und hilft Mitgliedern der Organisation, den richtigen Umgang mit dem Element zu ermitteln. Um den Zugriff auf die Szene einzuschränken, müssen Sie die entsprechende Freigabeebene festlegen.
Alle Szenen werden unter Eigene Inhalte gespeichert.
Hinweis:
Wenn Sie Mitglied einer Gruppe sind, deren Mitglieder zur Aktualisierung aller Elemente in der Gruppe berechtigt sind (Aktualisierungsfunktion für Elemente), können Sie die Szene in dieser Gruppe speichern.
Wenn Sie eine neue Szene speichern oder eine vorhandene Szene kopieren, ist die Optionen Als neue Szene speichern standardmäßig ausgewählt und kann nicht deaktiviert werden.
Klicken Sie auf Speichern.
Es wird eine Meldung angezeigt, die bestätigt, dass die Szene gespeichert wurden. Die Szene wird mit der aktuellen Ansicht gespeichert, und ein Webszenenelement mit der Miniaturansicht wird erstellt.
Klicken Sie auf Elementdetails anzeigen oder auf den Namen des Links des neuen Elements im oberen Bereich der Szene, um die Seite für das neue Webszenenelement zu öffnen.
Ändern einer Szene
Sie können eine Szene ändern und die Aktualisierungen speichern, z. B. Konfigurationen ändern, neue Inhalte hinzufügen oder Layer-Einstellungen anpassen.
Überprüfen Sie, ob Sie bei der Organisation angemeldet sind.
Öffnen Sie eine Szene in Scene Viewer.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um eine Szene zu öffnen:
Suchen Sie die Szene auf der Registerkarte Inhalt, klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen
neben dem Webszenenelement, und wählen Sie In Scene Viewer öffnen.Informationen zum Auffinden von Inhalten finden Sie unter Durchsuchen und Suchen von Inhalten.
Öffnen Sie die Szene direkt in Scene Viewer über einen bereitgestellten Weblink.
Scene Viewer wird mit der Anzeige der Webszene geöffnet.
Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Designer auf Speichern
, um das Dialogfeld Szene speichern zu öffnen.Klicken Sie optional auf Aktualisieren
, um die aktuelle Ansicht als neue Miniaturansicht für das Webszenenelement zu speichern.Alle Szenen werden unter Eigene Inhalte gespeichert.
Hinweis:
Um die an der Szene vorgenommenen Änderungen zu speichern, lassen Sie das Kontrollkästchen Als neue Szene speichern deaktiviert. Aktivieren Sie andernfalls das Kontrollkästchen Als neue Szene speichern, um die Änderungen in einer neuen Szene zu speichern.
.Auf dem Bildschirm erscheint die Bestätigungsmeldung Webszene gespeichert.
