Hinzufügen eines Bemaßungs-Layers zu einer Szene
Sie können das Werkzeug Bemaßungen
verwenden, um über die Bemaßungen von Objekten in einer Szene zu informieren. Jeder Bemaßungs-Layer ermöglicht Ihnen die Erstellung mehrerer Bemaßungen mit Beschriftungen, die den horizontalen, vertikalen oder diagonalen Abstand zwischen den Punkten anzeigen. Sie können die Bemaßungen nach Themen gruppieren und für jeden Layer unterschiedliche Farben und Größen für die Linien und Beschriftungen auswählen, um die Visualisierung anzupassen. Die Bemaßungen werden in der Szene gespeichert und können in Folien verwendet werden, um sie beispielsweise für bestehende und geplante Entwicklungen für Projektbeteiligte freizugeben.
Erstellen eines Bemaßungs-Layers
Gehen Sie zum Erstellen eines Bemaßungs-Layers wie folgt vor:
Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Designer
auf Layer hinzufügen.Klicken Sie auf Bemaßungen
, um den Bereich Bemaßungen zu öffnen.Klicken Sie in die Szene, um den ersten Punkt zu platzieren, und bewegen Sie die Maus.
Klicken Sie noch einmal, um den Endpunkt zu platzieren.
Klicken Sie in die Szene, um weitere Bemaßungen zu platzieren.
Sie können jederzeit auf Stopp klicken, um das Hinzufügen von Bemaßungen zu beenden.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Bemaßungen anzupassen:
Klicken Sie auf eine Bemaßung, und ziehen Sie einen der Punkte, um den Abstand zu bearbeiten.
Drehen Sie ggf. die Positionierung der Bemaßung.
Klicken Sie auf eine orangefarbene Leiste, um die Kantenbemaßung zu ändern, und ziehen Sie den Zeiger zum Positionieren der Beschriftung.
Klicken Sie unter Linie auf Farbe
, um die Linienfarbe zu ändern, und führen Sie einen der folgenden Schritte durch:Wählen Sie in der Farbauswahl eine Farbe aus.
Erstellen Sie mithilfe der Hex-, RGB- oder HSV-Werte eine benutzerdefinierte Farbe.
Unter Gespeichert können Sie Farben temporär speichern.
Klicken Sie auf
oder
, um eine Farbe hinzuzufügen oder zu entfernen.Klicken Sie auf Fertig, um die Einstellungen zu übernehmen und zum vorherigen Bereich zurückzukehren.
Sie können auch auf eine der zuletzt verwendeten Farben klicken.
Klicken Sie für Beschriftung auf Farbe
, um die Farbe der Beschriftung über die Farboptionen zu ändern. Sie können auch auf eine der zuletzt verwendeten Farben klicken.Wählen Sie Klein, Mittel oder Groß für Größe aus, um die Größe für die Linie und die Beschriftung festzulegen.
Klicken Sie auf Hinzufügen, um weitere Bemaßungen hinzuzufügen.
Klicken Sie auf Alle löschen, um die Bemaßungen für den Layer zu löschen und von vorn zu beginnen.
Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf Fertig.
Ein neuer Bemaßungs-Layer wird der Layer-Liste im Bereich Layer-Manager hinzugefügt.
Klicken Sie auf Abbrechen, um zum vorherigen Bereich zurückzukehren.
Ändern eines vorhandenen Bemaßungs-Layers
Gehen Sie zum Ändern eines vorhandenen Bemaßungs-Layers wie folgt vor:
Klicken Sie auf Layer-Manager
, um den Bereich Layer-Manager zu öffnen.Wählen Sie den Bemaßungs-Layer aus, oder klicken Sie auf Optionen
, und klicken Sie auf Bemaßungen bearbeiten, um den Bereich Bemaßungen zu öffnen.Gehen Sie wie folgt vor, um eine Bemaßung zu bearbeiten:
Klicken Sie auf
oder
, um eine Farbe hinzuzufügen bzw. zu entfernen.Klicken Sie auf Fertig, um die Einstellungen zu übernehmen und zum vorherigen Bereich zurückzukehren.
, um die Farbe der Beschriftung über die Farboptionen zu ändern.Sie können auch auf eine der zuletzt verwendeten Farben klicken.
Klicken Sie auf Stopp, um das Hinzufügen von Bemaßungen zu beenden.
Tipp:
Drücken Sie die Strg -Taste, um Fangen für die orangefarbenen visuellen Hinweise vorübergehend zu deaktivieren. Lassen Sie die STRG -Taste los, um Fangen wieder zu aktivieren.
