Anwenden eines Filters auf einen Layer in einer Szene
Sie können numerische oder Textattribute in Layern verwenden, um Features in Szenen zu filtern. Wenn Sie beispielsweise über einen Layer mit Gebäuden von New York City mit Angabe des Baujahrs für jedes Feature verfügen, können Sie nur Gebäude visualisieren, die zwischen 1910 und 1930 gebaut wurden. Durch die Anwendung von Filtern in einer Szene in den Layer-Eigenschaften
können Sie die wichtigen Features in der Szene hervorheben und nicht benötigte Daten herausfiltern. Sie können Feature-Layer sowie 3D-Objekt-, Punkt- und Punktwolken-Szenen-Layer filtern.
Anwenden eines Layer-Filters
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Layer-Filter anzuwenden:
Klicken Sie unter Filter auf das Dropdown-Menü, um ein Attribut auszuwählen.
Wählen Sie optional ein anderes Attribut aus, um einen anderen Filter anzuwenden.
Je nachdem, ob Sie ein numerisches oder ein Textattribut auswählen, erhalten Sie einen Wertebereich oder eine Werteliste, nach der Sie filtern können.
Bei Auswahl eines numerischen Attributs können Sie zwischen dem Filtern nach einer Werteliste oder dem Filtern nach einem Wertebereich wechseln.
Sie können immer nur einen Filter auf einen Layer anwenden.
Bei Auswahl eines Textattributs erhalten Sie eine Liste aller Werte, auf die Sie den Filter anwenden können.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um nach einer Werteliste zu filtern:
Aktivieren Sie mithilfe der folgenden Optionen das Kontrollkästchen der Attributwerte in der Liste, die Sie dem Filter hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf <alle>, um alle Kontrollkästchen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <alle anderen Werte>, um Werte auszuwählen, die nicht aufgelistet sind.
Die Anzahl der Features für jeden Attributwert wird neben dem Wert angezeigt.
Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Features ohne <Attribut>-Werte anzeigen, um Features anzuzeigen, die keine Werte für das ausgewählte Attribut aufweisen.
Wenn Sie ein numerisches Attribut auswählen, erhalten Sie einen Werteschieberegler zum Einstellen des Filterbereichs.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um nach einem Wertebereich zu filtern:
Passen Sie die Schieberegler an, um den Wertebereich im Filter festzulegen:
Die hohen und niedrigen Werte der Ziehpunkte des Schiebereglers lassen sich manuell in den Wertefeldern einstellen, um das Filtern in einer Szene individuell anzupassen.
Legen Sie die Minimal- und Maximalwerte des Attributfilters fest.
Anhand der Minimal- und Maximalwerte werden die höchsten und niedrigsten Grenzwerte des Schiebereglers festgelegt.
Durch das Anpassen der Minimal- und Maximalwerte können Sie den Bereich der Filterwerte einschränken oder erweitern.
Klicken Sie optional auf Zur Liste wechseln, um zum Filtern nach einer Werteliste zu wechseln.
Klicken Sie optional auf Zu Schieberegler wechseln, um nach einem kontinuierlichen Wertebereich zu filtern.
