Verwenden eines Fluss-Styles in Szenen
In Layer-Style
können Sie einen Fluss-Style auf Bilddaten-Layer und gekachelte Bilddaten-Layer anwenden, der den Fluss von Raster-Daten visualisiert, die Magnitude- und Richtungsangaben enthalten. Die Visualisierung von Raster-Dataset-Flüssen ist in Bereichen wie der Meteorologie, Klimatologie, Hydrologie und Ozeanographie nützlich. So können Sie beispielsweise mit diesem Style Meeres- oder Windströmungen als Strömungslinien anzeigen, wobei die Richtung die Fließrichtung angibt und die Länge, Farbe und Geschwindigkeit der Flusslinien die Größe oder Stärke der Strömung anzeigen.
Gehen Sie wie folgt vor, um in einem Layer einen Fluss-Style zu verwenden:
Überprüfen Sie, ob Sie bei Ihrem Konto angemeldet sind, und öffnen Sie Scene Viewer.
Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Designer auf Layer-Manager
, um den Bereich Layer-Manager zu öffnen.Klicken Sie auf den Layer-Namen oder auf Optionen
, und wählen Sie Layer-Style
aus, um einen Layer zu öffnen.Klicken Sie auf Auswählen, um den Style auf den Layer in der Szene anzuwenden.
Klicken Sie auf Optionen, um den Style-Bereich Style "Fluss" zu öffnen.
Mit den Schiebereglern können Sie die Visualisierungseigenschaften der Animation interaktiv anpassen.
Geschwindigkeit: Ändern Sie die Geschwindigkeit der animierten Strömungslinien relativ zur Simulationszeit, indem Sie den Schieberegler von Langsam zu Schnell schieben.
Dichte: Ändern Sie die relative Dichte der Anzahl der Strömungslinien, indem Sie den Schieberegler von Weniger zu Mehr schieben.
Länge: Ändern Sie die ungefähre sichtbare Länge der Strömungslinie, indem Sie den Schieberegler von Kurz zu Lang schieben.
Längenfaktor: Erhöhen Sie den Längenfaktor bei der Visualisierung von Fließdaten mit sehr niedrigen Magnitudenwerten, z. B. Überschwemmungssimulationsdaten.
1×: Für die Länge bleibt der Standardwert erhalten.
10×: Die Länge wird um den Faktor 10 erhöht.
Legen Sie für Breite die Breite der Linien für den Strömungslinienverlauf in Pixel fest.
Legen Sie für Fließrichtung die Fließrichtung der Daten unter Verwendung der Optionen Nach oder Von fest.
Die Fließrichtung kann geändert werden, um meteorologische Daten (die Richtung, aus der sie fließen) oder klimatologische Daten (die Richtung, in die sie fließen) anzuzeigen.
Wählen Sie für Farbe die Farbe für die Flussanimation aus.
Einzelfarbe: Klicken Sie auf das Feld "Farbe", und führen Sie einen der Folgenden Schritte durch:
Klicken Sie auf Füllfarbe
, um die Optionen für die Füllfarbe anzuzeigen:Wählen Sie in der Farbauswahl eine Farbe aus.
Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Farbe mit den HEX-, RGB- oder HSV-Werten.
Sie können die kürzlich verwendeten Füllfarben an der Seite auswählen.
Klicken Sie auf Füllungstransparenz, um die Transparenz mit dem Schieberegler oder durch Eingabe von Werten festzulegen.
Klicken Sie auf Fertig, um die Einstellungen zu übernehmen und zum vorherigen Bereich zurückzukehren.
Farbverlauf: Klicken Sie auf den Farbverlauf, der die Magnitudenwerte darstellt, und führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
Klicken Sie auf Farben
, um die Farbverlaufoptionen anzuzeigen.Wählen Sie unter Kategorie die Arten von Farbverläufen aus, aus denen Sie eine Auswahl treffen möchten.
Klicken Sie auf Farbverlauf umdrehen
, um die Farben umzudrehen.Klicken Sie auf Füllungstransparenz, um die Transparenz mit dem Schieberegler oder durch Eingabe von Werten festzulegen.
Klicken Sie auf Fertig, um zum vorherigen Bereich zurückzukehren.
Die Werte für die Minimal- und Maximalmagnitude Ihrer Daten werden dem ausgewählten Farbverlauf zugewiesen. Die Farben in einem Farbverlauf können über den gesamten Bereich der Magnitudenwerte oder über einen Teil der Magnitudenwerte verteilt sein. Verwenden Sie die Schieberegler, um den oberen und unteren Bereich der Magnitudenwerte an die Zuweisung der Farben anzupassen. Ein zugeordnetes Attribut wird in Zugeordnetes Attribut automatisch zugewiesen.
Klicken Sie in der Werkzeugleiste Designer auf Speichern
, um die Style-Änderungen für die Szene zu speichern.
