Hervorheben von Positionen durch Styles
Mit Map Viewer können Sie Daten mithilfe verschiedener Smart-Mapping-Styles auf unterschiedliche Weise erkunden. Wenn Sie in Map Viewer Karten-Layer stylen, bestimmt die Art der Daten die standardmäßigen Styling-Optionen. Sie können mit Farbverläufen, Linienstärken, Transparenz, Symbolen und anderen Grafikelementen experimentieren und die Auswirkung Ihrer Auswahl unmittelbar auf der Karte sehen.
Wenn Sie sehen möchten, wo sich Features befinden und wie sie geographisch verteilt sind, verwenden Sie den Style Position (Einzelsymbol). Wenn Sie Punkt-Features auf einer Karte darstellen, können Sie auch den Style Heatmap verwenden.
Die Darstellung von Daten mit einem Einzelsymbol lässt Rückschlüsse auf die Verteilung von Features zu – ob sie geclustert oder gestreut sind – und kann zur Erkennung verborgener Muster beitragen. Wenn Sie beispielsweise Bürgeranfragen in Miami, Florida, auf einer Karte darstellen, wird ein Muster erkennbar: Die Mehrheit der Anrufe stammt aus dem Geschäftsviertel im Stadtzentrum.
Um einen Style für Positionsdaten anhand eines Einzelsymbols festzulegen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Führen Sie die ersten vier Schritte unter Anwenden eines Styles aus.
Klicken Sie im Bereich Styles auf den Style Position (Einzelsymbol) und dann auf Style-Optionen.
Führen Sie optional einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie unter Symbol-Style auf ein Symbol, um das Symbol zu ändern, und geben Sie Symboleinstellungen an. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Style-Optionen.
Um die Transparenz für den gesamten Layer zu ändern, klicken Sie unter Symbol-Style auf ein Symbol, und ziehen Sie den Schieberegler im Abschnitt Fülltransparenz nach links (geringere Transparenz) oder rechts (höhere Transparenz).
Klicken Sie im Bereich Style-Optionen auf Transparenz nach Attribut, um die Transparenz von Positionen pro Feature anzupassen, und geben Sie die Transparenzeinstellungen an. Diese Option kann nur verwendet werden, wenn Ihre Positionen mit numerischen Daten oder Datumsangaben verknüpft sind. Wenn ein Layer beispielsweise Einkommensdaten enthält, können Sie die Transparenz jeder Position proportional zu ihrem Einkommen anpassen.
Wenn Sie Punktsymbole auf einer Karte darstellen, an deren Punkte numerische Informationen angefügt wurden (z. B. die Windrichtung), klicken Sie auf Rotation nach Attribut, und geben Sie die Rotationseinstellungen an.
Klicken Sie im Bereich Styles auf Fertig.
Heatmap
Sie können Heatmaps beim Zuordnen der Position von Punkt-Features verwenden. Heatmaps sind hilfreich, wenn viele Punkte auf einer Karte nah beieinander liegen oder sich überlappen, sodass die Features schwer zu unterscheiden sind. Sie sind sehr gut für die Anzeige von Layern geeignet, die eine große Anzahl von Punkten enthalten. Sie können beispielsweise eine Heatmap verwenden, um die Positionen von Weißhai-Clustern vor der Küste Neuseelands darzustellen.
Heatmaps verwenden die Punkte in dem Layer, um die relative Dichte von Punkten auf der Karte zu berechnen, und zeigen sie als sich fließend ändernde Farbsätze von kalt (geringe Punktdichte) bis heiß (viele Punkte) an. Vermeiden Sie Heatmaps, wenn nur wenige Punkt-Features vorhanden sind. In diesem Fall sollten stattdessen die tatsächlichen Punkte dargestellt werden.
Tipp:
Wenn die Daten numerische Attributdaten enthalten, kann die Heatmap diese Daten gewichten, um die optimale Anzeige zu berechnen. Wählen Sie ein Attributfeld mit numerischen Daten aus, um gewichtete Features zu nutzen. Zeichenfolgen und andere nicht numerische Daten werden nicht gewichtet. Der Name des Attributfeldes wird im Bereich Optionen für Heatmaps angezeigt, wenn er für die Gewichtung verwendet wird.
Empfehlungen zur Anwendung von Heatmaps auf Datasets mit hoher Dichte finden Sie unter Best Practices für die Visualisierung von Daten mit hoher Dichte.
Um einen Style für Punktdaten anhand einer Heatmap festzulegen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie im Bereich Styles auf den Style Heatmap und dann auf Style-Optionen.
Klicken Sie unter Symbol-Style auf den Verlauf, und wählen Sie einen anderen Farbverlauf aus. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Style-Optionen. Sie können auch auf Farbverlauf umdrehen klicken, um die Richtung der Farben im Verlauf zu ändern.
Passen Sie die Position der beiden Ziehpunkte am Schieberegler für den Farbverlauf an, um die Anwendung der Farben auf die Dichteoberfläche zu ändern.
Aktivieren Sie die Umschaltfläche Heatmap sperren, um zu verhindern, dass die Heatmap mit anderen Zoomstufen erneut generiert wird. Diese Einstellung ist hilfreich, wenn Sie die Art der Visualisierung der Daten in einer bestimmten Kartenausdehnung beibehalten möchten.
Passen Sie den Schieberegler Kanten abrunden an, um die Schärfe der Kanten zu erhöhen oder zu verringern.
Passen Sie den Schieberegler Einflussbereich an, um die Cluster größer und glatter oder kleiner und schärfer darzustellen.
Klicken Sie optional nach dem Ändern der Zoomstufe der Karte auf Neu generieren, um die Heatmap für die aktuelle Kartenausdehnung erneut zu generieren.
Klicken Sie im Bereich Style-Optionen auf Fertig, wenn Sie die Anpassung vorgenommen haben, oder auf Abbrechen, um zum Bereich Styles zurückzukehren, ohne die Auswahl zu speichern.
