Anzeigen von Metadaten
Element- Metadaten umfassen die Informationen auf einer Elementseite und die standardbasierten Metadaten, die der Besitzer oder ein Administrator für das Element definiert hat.
Sie können beide Metadatentypen für Elemente anzeigen, die für Sie freigegeben sind. Informationen zum Anzeigen von Informationen auf der Elementseite finden Sie unter Anzeigen und Verwenden von Elementen.
Die Ihnen zur Verfügung stehende Option für den Zugriff auf standardbasierte Metadaten für ein Element hängt von mehreren Faktoren ab, die im Folgenden beschrieben werden.
  • Wenn ein Organisationsadministrator die Bearbeitung von Metadaten aktiviert hat, wird auf jeder Elementseite für den Elementbesitzer und für Organisationsadministratoren die Schaltfläche Metadaten bearbeiten angezeigt. Elementbesitzer und Organisationsadministratoren können über diese Schaltfläche auf die Metadaten des Elements zugreifen. Bei gehosteten Feature-Layern können Besitzer und Organisationsadministratoren auf Metadaten für einzelne Layer zugreifen, indem sie auf Metadaten bearbeiten klicken.
  • Wenn ein Organisationsadministrator die Bearbeitung von Metadaten aktiviert hat, können alle anderen Benutzer mit Zugriff auf das Element über die Schaltfläche Metadaten anzeigen auf der Elementseite die Metadaten im für die Organisation konfigurierten Metadaten-Style anzeigen.
  • Wenn die Bearbeitung von Metadaten nicht aktiviert ist, können alle Benutzer mit Zugriff auf ein Element über die Schaltfläche Metadaten anzeigen die Metadaten für das Element anzeigen.
  • Metadaten können für einzelne Layer in einem gehosteten Feature-Layer abgerufen werden. Um die Seite des Layers zu öffnen, klicken Sie auf den Layer-Namen in der Liste Layer auf der Registerkarte Überblick der Elementseite des gehosteten Feature-Layers. Wie bei den anderen Elementen hängt es von der Einstellung der Organisation und Ihrer Rolle in der Organisation ab, auf welche Schaltfläche Sie klicken müssen. Klicken Sie entweder auf die Schaltfläche Metadaten anzeigen oder Metadaten bearbeiten, um die Metadaten des Layers anzuzeigen.
Anzeigen von Metadaten für ein Element
In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Benutzer, die nicht Besitzer des Elements sind oder keine Organisationsadministratoren sind, eine Teilmenge der standardbasierten Metadaten für ein Element anzeigen können. Elementbesitzer und Administratoren können die Schritte unter Bearbeiten von Metadaten verwenden, um den Metadateneditor zu öffnen, um alle Metadaten anzuzeigen.
  1. Öffnen Sie die Elementseite.
    Organisationsmitglieder können über die Registerkarte Inhalt auf die Elementseite zugreifen. Wenn ein Organisationsmitglied die Kurz-URL für die Elementseite für Sie freigibt, können Sie diese verwenden, um auf die Elementseite zuzugreifen. Wenn das Element für die Öffentlichkeit freigegeben ist, können Sie die Kurz-URL verwenden, um auf die Elementseite zuzugreifen, ohne sich bei der Organisation anzumelden.
    Die Elementseite wird auf der Registerkarte Überblick geöffnet.
  2. Klicken Sie auf Metadaten anzeigen.
    Tipp:
    Möglicherweise müssen Sie auf die Schaltfläche Mehr anzeigen klicken, um alle Optionen zu sehen.
    Wenn es sich bei dem Element um einen gehosteten Feature-Layer oder eine gehostete Tabelle handelt, können Sie die Metadaten der einzelnen Sublayer anzeigen. Um auf die Metadaten für einen Sublayer zuzugreifen, klicken Sie auf der Registerkarte Übersicht des Feature-Layers in der Liste Layer oder im Abschnitt Tabellen auf den Namen des Sublayers.
    Die Metadateneigenschaften werden angezeigt. Die Ihnen zur Verfügung stehenden Eigenschaften hängen davon ab, ob Sie bei der Organisation angemeldet sind und welche Berechtigungen Ihnen zugewiesen wurden.
Tipps zum Anzeigen von Metadaten
Berücksichtigen Sie beim Anzeigen von Metadaten Folgendes:
