Dynamische Bereitstellung
ArcGIS Enterprise on Kubernetes erfordert persistente Volumes (PVs) für den Systemspeicher, die dynamisch über eine Speicherklasse oder statisch durch einen Administrator bereitgestellt werden können, bevor die Organisation erstellt wird.
Bei der dynamischen Bereitstellung ist eine StorageClass erforderlich. Berücksichtigen Sie die folgenden Empfehlungen:
  • Das Feld reclaimPolicy kann auf Löschen festgelegt werden, um die Verwaltung zu vereinfachen. Dadurch wird das verbundene PV bereinigt, wenn ein PVC gelöscht wird (wenn Sie beispielsweise die Bereitstellung der Software aufheben).
  • Bei der Konfiguration des gehosteten Sicherungsspeichers sollte eine separate StorageClass verwendet werden, wobei das Feld reclaimPolicy auf Beibehalten festgelegt werden sollte, damit das PV dauerhaft weiterbesteht, wenn Sie die Bereitstellung aufheben und erneuern.
  • Das Feld allowVolumeExpansion der StorageClass kann auf true gesetzt werden, wenn Ihr Speicher-Provider die Erweiterung von PVs unterstützt.
  • Für Cluster, die sich über mehrere Verfügbarkeitszonen erstrecken, muss für volumeBindingMode der Wert WaitForFirstConsumer für die zugeordnete Speicherklasse festgelegt werden, um Knoten-Volume-Affinitätskonflikte zu vermeiden.
Hinweis:
Premiumdatenträger in Azure werden nicht von allen VM-Typen unterstützt. Wenn der VM-Typ Premiumdatenträger unterstützt, verwenden Sie einen Premiumdatenträger.
Für Cluster mit Standardspeicherklassen können Sie die Standardspeicherklasse verwenden. Sie müssen jedoch bestätigen, dass die für die Felder reclaimPolicy und allowVolumeExpansion festgelegten Werte Ihren Anforderungen entsprechen, bevor Sie die Organisation erstellen.
Weitere Informationen finden Sie in den Beispiel-YAML-Dateien für Azure Kubernetes Service, Amazon EKS, Google Kubernetes Engine und Red Hat OpenShift oder in der Dokumentation des Providers.
