Herstellen einer Verbindung mit gesicherten Services
Services, die Sie über das Internet oder Ihre gehosteten Web-Layer hinzufügen, sind möglicherweise gesicherte Services. Jeder, der eine Verbindung mit einer Karte oder App herstellt, die diese Services oder Layer enthält, muss dann über Berechtigungen zu deren Verwendung verfügen. Um Zugriffsprobleme zu vermeiden, können Sie die gesicherten Services als Elemente zu Ihrem Portal hinzufügen, bestimmten Gruppen in der Organisation Zugriff auf Service-Elemente erteilen und die URLs dieser Service-Elemente in Ihren Karten und Apps verwenden.
Importieren des Serverzertifikats aus einer externen Organisation
Bevor Sie eine Verbindung mit dem gesicherten Service herstellen können, müssen Sie das Portal so konfigurieren, dass dem Serverzertifikat aus der externen Organisation vertraut wird, aus der der Service stammt. Wenn Sie beispielsweise einen gesicherten Service aus einer externen ArcGIS Server-Site hinzufügen, müssen Sie das Zertifikat dieser Site in das Portal importieren. Dabei wird eine Vertrauensbeziehung zwischen der Site und dem Portal hergestellt, die Ihnen den Zugriff auf den Service ermöglicht.
Hinzufügen des Service zum Portal
Fügen Sie den gesicherten Service oder Web-Layer zum Portal hinzu. Speichern Sie die Anmeldeinformationen zum Herstellen einer Verbindung mit dem Service, falls Sie dazu aufgefordert werden.
Überprüfen Sie, ob Sie angemeldet sind und über die Berechtigung zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten verfügen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Eigene Inhalte der Seite Inhalt auf Neues Element.
Wählen Sie URL aus.
Geben Sie die REST-URL des gesicherten Service in das Feld URL ein, oder fügen Sie sie ein.
Wenn vom Portal nicht erkannt wird, welcher Service-Typ hinzugefügt wird, können Sie über die Dropdown-Liste Typ den richtigen Service-Typ auswählen.
Aktivieren Sie die Umschaltfläche neben Anmeldeinformationen mit Service-Element speichern. Keine Authentifizierung anfordern.
Sie können dem Service auch benutzerdefinierte Parameter hinzufügen.
Klicken Sie auf Weiter.
Sie werden dazu aufgefordert, die Anmeldeinformationen für den gesicherten Service anzugeben.
Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für den Zugriff auf den gesicherten Service ein, und klicken Sie auf OK.
Als Service-Titel wird automatisch der Name des Service eingetragen.
Wählen Sie den Ordner unter Eigene Inhalte aus, in dem Sie das Element speichern möchten.
Sie können auch die Menüoption Neuen Ordner erstellen auswählen und einen Ordnernamen eingeben, um das Element in einem neuen Ordner zu speichern.
Geben Sie optional Tags zur Beschreibung des Elements ein.
Trennen Sie die Begriffe durch Kommas (z. B. Bundesland wird als ein Tag und bundesstaatlich, Land hingegen als zwei Tags betrachtet).
Während der Eingabe können Sie alle vorgeschlagenen Tags auswählen, die angezeigt werden. Vorschläge werden aus Tags erstellt, die Sie zuvor hinzugefügt haben.
Das Feld Zusammenfassung wird befüllt, insofern der Service eine Zusammenfassung aufweist.
Wenn der Service keine Zusammenfassung aufweist, geben Sie eine Zusammenfassung für das Service-Element an.
Wenn Ihr Administrator ein Klassifizierungsschema konfiguriert hat, klassifizieren Sie das Element unter Klassifizierung unter Verwendung einer der nachfolgend beschriebenen Methoden:
Wenn Sie keine Liste der bevorzugten Klassifizierungen haben, klassifizieren Sie das Element neu. Optional können Sie die Klassifizierung als Favorit speichern, indem Sie auf Neuen Klassifizierungsfavorit speichern klicken, einen Namen dafür eingeben und auf Fertig klicken.
Wenn Sie eine Liste mit Klassifizierungsfavoriten haben, wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Klassifizierungsfavorit übernehmen eine Klassifizierung aus, die für das Element übernommen werden soll. Führen Sie optional einen der folgenden Schritte aus:
Um die Klassifizierung zu aktualisieren, wählen Sie neue Klassifizierungsoptionen, und klicken Sie auf Favorit aktualisieren. Alternativ können Sie auch auf Neuen Favorit speichern klicken, einen Namen eingeben und auf Fertig klicken, um die aktualisierte Klassifizierung als neuen Favoriten zu speichern.
Um die Klassifizierung zu löschen, klicken Sie auf Verwalten, klicken Sie neben dem Namen der Klassifizierung auf Löschen
und dann auf Fertig.
Wenn Ihr Administrator ein Schema-Hilfedokument definiert hat, können Sie es aufrufen, indem Sie oben im Klassifizierungsformular auf Informationen
klicken. Einzelheiten zu den Klassifizierungsoptionen finden Sie in diesem Dokument.Hinweis:
Durch die Klassifizierung eines Elements wird der Zugriff darauf nicht eingeschränkt. Die Klassifizierung, die Sie dem Element zuweisen und die auf der Elementseite angezeigt wird, gibt Mitgliedern der Organisation einen visuellen Hinweis auf den Umfang der notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen und folglich auf den richtigen Umgang mit dem Element. Um den Zugriff auf das Element einzuschränken, müssen Sie die entsprechende Freigabeebene festlegen.
Klicken Sie auf Speichern.
Der Service wird als Element auf der Inhaltsseite hinzugefügt.
Wiederholen Sie diese Schritte für jeden gesicherten Service, den Sie in Ihrem Portal verwenden möchten.
Freigeben des Service für eine Gruppe
Es wird empfohlen, eine Gruppe zu erstellen, für die Sie das Service-Element freigeben, und die Gruppe auf die Mitglieder der Organisation zu beschränken, die auf den gesicherten Service zugreifen sollen.
Aktivieren Sie auf der Registerkarte Eigene Inhalte der Inhaltsseite das Kontrollkästchen neben dem Titel des gesicherten Service-Elements.
Klicken Sie auf Freigeben.
Das Fenster Freigeben wird geöffnet.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Gruppe, für die Sie das Service-Element freigeben möchten, und klicken Sie auf OK.
Auf der Inhaltsseite wird angezeigt, dass der Service für eine Gruppe freigegeben wurde.
Verwenden der REST-URL des Service-Elements in Karten mit gesicherten Services
Verwenden Sie die REST-URLs der Service-Elemente anstelle der URLs der gesicherten Services in Ihrer Karte oder App, damit Benutzer, die eine Verbindung mit der Karte oder App herstellen, keine Anmeldeinformationen für die Verbindung mit jedem einzelnen Service eingeben müssen.
