Verwalten von Feature-Layern
Organisationsadministratoren und Besitzer von Feature-Layern (Feature-Services), die registrierte Daten referenzieren, können den Bearbeitungszugriff steuern, Datenexporte ermöglichen und erweiterte Bearbeitungsoptionen konfigurieren.
Hinweis:
Wenn der Feature-Service auf einem Verbundserver veröffentlicht wird, der mit Authentifizierung auf Webebene (z. B. Integrated Windows Authentication (IWA), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) oder Clientzertifikatauthentifizierung) gesichert ist, können Sie die Service- und Layer-Einstellungen nicht über die Portal-Website konfigurieren. In diesen Fällen müssen Sie die Einstellungen für Services und Layer auf dem Verbundserver mit ArcGIS Server Manager verwalten.
Steuern des Bearbeitungszugriffs
Als Besitzer eines Feature-Layers, der registrierte Daten referenziert, oder als ein Administrator können Sie die Einstellungen des Layers ändern und so steuern, ob die Bearbeitung erlaubt ist und welche Arten von Bearbeitungen vorgenommen werden können.
Die in diesem Abschnitt beschriebenen Einstellungen betreffen Benutzer, die nicht Besitzer des Layers, kein Administrator und kein Datenkurator sind. Um die für den Layer aktivierten Bearbeitungsoperationen durchführen zu können, muss diesen Benutzern eine standardmäßige oder benutzerdefinierte Rolle mit der Berechtigung zum Bearbeiten von Features zugewiesen sein.
Aktivieren der Bearbeitung und Konfigurieren der zulässigen Arten der Bearbeitung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Bearbeitung eines Feature-Layers zu ermöglichen, der registrierte Daten referenziert:
  1. Melden Sie sich als Elementbesitzer oder als Organisationsadministrator an.
    Wenn Sie sich als Elementbesitzer anmelden, müssen Sie Mitglied einer Rolle mit der Berechtigung zum Veröffentlichen serverbasierter Layer sein.
  2. Öffnen Sie die Elementseite des Feature-Layers.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
  4. Scrollen Sie zum Abschnitt Feature-Layer.
  5. Aktivieren Sie die Umschaltfläche Bearbeitung aktivieren.
  6. Wählen Sie im Abschnitt Welche Art von Bearbeitung ist zulässig? eine der folgenden Optionen:
    • Hinzufügen: Erlaubt Editoren das Hinzufügen von Feature-Geometrien. Editoren können Attributinformationen ebenfalls beim Erstellen des Features angeben.
    • Löschen: Erlaubt Editoren das Löschen von Features.
    • Aktualisieren: Erlaubt Editoren das Aktualisieren der Feature-Geometrie und der Attribute. Damit die Editoren die Attribute, jedoch nicht die Feature-Geometrie aktualisieren können – d. h. sie können keine Features verschieben oder Feature-Shapes ändern –, wählen Sie Nur Attribute aus.
  7. Wählen Sie im Abschnitt Welche Features sind für Editoren sichtbar? eine der folgenden Optionen aus:
    • Editoren können alle Features anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, wenn der Editor auf alle Features im Feature-Layer zugreifen können soll.
    • Editoren können nur eigene Features anzeigen (Verfolgung des Editor erforderlich): Wenn die Quelldaten aus einer Enterprise-Geodatabase stammen und das Editor-Tracking aktiviert ist, können Sie diese Option aktivieren, um zu verhindern, dass Benutzer auf sensible oder geschützte Informationen wie Krankenakten oder Forschungsdaten zugreifen können, die von anderen Editoren hinzugefügt wurden.
    • Features sind für Editoren nicht sichtbar; dies gilt auch für Features, die sie hinzufügen: Aktivieren Sie diese Option, wenn dem Editor neu hinzugefügte Features nicht angezeigt werden müssen oder sollen. Wenn beispielsweise Survey-Informationen in der Öffentlichkeit mithilfe von Apps wie ArcGIS Survey123 erfasst werden, soll der Editor die von den Befragten gegebenen Antworten vielleicht nicht sehen, da es sich um private oder vertrauliche Angaben wie die Privatadresse des Befragten handeln kann.
      Hinweis:
      Wenn Features sind für Editoren nicht sichtbar; dies gilt auch für Features, die sie hinzufügen aktiviert ist, sind die Daten über den Feature-Layer in allen ArcGIS-Apps für niemand sichtbar.
  8. Wählen Sie eine der folgenden Optionen für den Abschnitt Welche Features können Editoren bearbeiten? aus.
    • Editoren können alle Features bearbeiten: Ermöglicht Editoren das Löschen oder Ändern von Features, die sie selbst oder andere erstellt haben.
    • Editoren können nur eigene Features bearbeiten (Verfolgung des Editors erforderlich): Ermöglicht, dass Editoren die Features löschen oder ändern, die sie selbst erstellt haben, jedoch nicht diejenigen, die andere Benutzer erstellt haben. Diese Option wird nur unterstützt, wenn die Quelldaten in einer Enterprise-Geodatabase gespeichert sind und das Editor-Tracking aktiviert ist.
  9. Klicken Sie auf Speichern und dann auf Speichern und neu starten.
    Die Änderungen werden sofort übernommen.
Zulassen der Offline-Bearbeitung oder -Kollaboration
Damit andere Benutzer den Feature-Layer offline nutzen und damit arbeiten können, wenn sie nicht mit dem Netzwerk verbunden sind, oder die Daten des Feature-Layers als Kopie in einer verteilten Kollaboration freigeben können, müssen Sie für den Layer die Synchronisierung aktivieren.
Wenn Sie die Synchronisierung aktivieren, können Offline-Editoren beim Herstellen einer Verbindung die neuesten Aktualisierungen für Features abrufen. Alle Änderungen, die sie bei getrennter Verbindung an den Features durchgeführt haben, werden ebenfalls übernommen, sobald die Verbindung hergestellt wird. Dadurch können zudem Änderungen, die von der sendenden Organisation einer Kollaboration am Layer vorgenommen werden, mit den Feature-Layern der beteiligten Organisationen synchronisiert werden.
Tipp:
Sie müssen die Bearbeitung auf dem Feature-Layer nicht aktivieren, um ihn offline zu schalten. Sie können die Synchronisierung aktivieren, damit Benutzer einen Feature-Layer zu Referenzzwecken (schreibgeschützt) offline schalten können.
  1. Öffnen Sie die Elementseite des Feature-Layers.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
  3. Scrollen Sie zum Abschnitt Feature-Layer.
  4. Aktivieren Sie die Umschaltfläche Synchronisierung aktivieren (für Offline-Verwendung und Kollaboration erforderlich).
  5. Klicken Sie auf Speichern und dann auf Speichern und neu starten.
Zulassen von Datenanhängen
Als Organisationsadministrator oder Besitzer eines Feature-Layers können Sie Daten an den Layer anhängen. Sie können einen Feature-Layer auch so konfigurieren, dass andere Benutzer beim Zugriff auf den Layer im Portal Daten an den Layer anhängen können.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um anderen das Anhängen von Daten an einen Feature-Layer zu erlauben:
  4. Aktivieren Sie die Umschaltfläche Anhängen.
    Andere Mitglieder, die Zugriff auf den Layer haben, können jetzt Daten an den Feature-Layer anhängen.
Zulassen der Bearbeitung freigegebener Vorlagen
Als Organisationsadministrator oder Besitzer eines Feature-Layers können Sie freigegebene Vorlagen hinzufügen, aktualisieren und löschen. Sie können auch einen Feature-Layer konfigurieren, um anderen Benutzern mit Zugriff auf den Layer die Möglichkeit zu geben, neue Vorlagen hinzuzufügen und die Vorlagen, die sich in ihrem Besitz befinden, zu aktualisieren oder zu löschen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um anderen die Bearbeitung freigegebener Vorlagen zu ermöglichen:
  4. Scrollen Sie zum Abschnitt Freigegebene Vorlagen, und aktivieren Sie die Umschaltfläche Anderen Benutzern erlauben, ihre eigenen freigegebenen Vorlagen zu erstellen und zu verwalten.
    Jetzt können andere Mitglieder Ihrer Organisation freigegebene Vorlagen hinzufügen, aktualisieren und löschen.
Zulassen von Datenexporten
Als Administrator oder Besitzer eines Feature-Layers können Sie Daten aus dem Layer exportieren. Sie können einen Feature-Layer auch so konfigurieren, dass andere Benutzer beim Zugriff auf den Layer im Portal Daten daraus exportieren können.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um anderen das Exportieren von Daten zu erlauben:
  4. Gehen Sie zum Abschnitt Feature-Layer, und erweitern Sie die Überschrift Konfiguration.
  5. Scrollen Sie zum Abschnitt Daten exportieren.
  6. Aktivieren Sie die Umschaltfläche Anderen Benutzern erlauben, unterschiedliche Formate zu exportieren.
  7. Klicken Sie auf Speichern und dann auf Speichern und neu starten.
    Jetzt können andere Mitglieder Ihrer Organisation Daten aus dem Feature-Layer exportieren.
Konfigurieren erweiterter Bearbeitungsoptionen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um weitere Eigenschaften im Zusammenhang mit der Bearbeitung zu konfigurieren:
  5. Blenden Sie den Abschnitt Erweiterte Optionen ein.
    Sie können die folgenden Eigenschaften festlegen:
    • Änderung von echten Kurven erlauben: Wenn die Quelldaten echte Kurven-Features enthalten, können Sie diese Option aktivieren, damit Editoren diese Features aktualisieren können. Wenn ein Editor jedoch Änderungen von einem Client aus vornimmt, der keine echten Kurven unterstützt, werden die echten Kurven-Features mit einer Reihe kurzer, gerader Liniensegmente überschrieben, die durch Stützpunkte zusammengehalten werden, um einen Bogen zu imitieren (auch als verdichtete Linien bezeichnet). Um dies zu vermeiden, können Sie auch die Option Nur echte Kurvenaktualisierungen durch echte Kurven-Clients zulassen aktivieren. Zurzeit ist ArcGIS Pro der einzige ArcGIS-Client, in dem echte Kurven bearbeitet werden können.
    • Standard-Z-Wert beim Einfügen oder Aktualisieren von Features zulassen: Ermöglicht das Angeben eines Standard-Z-Wertes. Wenn ein Editor ein Feature über den Feature-Layer hinzufügt oder aktualisiert und keinen Z-Wert angibt, wird der Standard-Z-Wert angewendet.
    • Geometrie-Aktualisierungen ohne M-Wert zulassen: Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Layer im Feature-Layer für die Speicherung von M-Werten aktiviert sind, Sie diese jedoch nicht verwenden. Wenn Editoren Feature-Geometrien über den Feature-Layer bearbeiten, werden NaN-M-Werte eingefügt, wenn der Client keinen Wert aufweist.
    • Beim Anwenden von Änderungen Realm zu Benutzername hinzufügen: Diese Option ermöglicht das Angeben eines Wertes, der beim Bearbeiten über den Feature-Layer an die aufgezeichneten Benutzernamen angehängt werden soll. Dadurch können Sie unterscheiden, ob ein Benutzer Änderungen über den Feature-Layer statt direkt an den Daten in der Geodatabase vornimmt. Um dies zu ermöglichen, aktivieren Sie die Option Beim Anwenden von Änderungen Realm zu Benutzername hinzufügen, und geben Sie den Realm-Wert ein, der Benutzernamen hinzugefügt werden soll.
    • HTML bereinigen, um nicht unterstützte Entitäten und Attribute zu entfernen: Wenn diese Option aktiviert ist, verhindert sie die Eingabe von nicht unterstützten HTML-Entitäten oder -Attributen. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie diese Option nicht, es sei denn, Editoren müssen diese nicht unterstützten HTML-Entitäten eingeben können. Durch das Deaktivieren dieser Option kann ein Benutzer einen beliebigen Text in die Textfelder eingeben. Dadurch wird der Service anfällig für mögliche XSS-Angriffe (Cross-Site Scripting).
  6. Klicken Sie auf Speichern und dann auf Speichern und neu starten.
Verwalten der Versorgungsnetzeinstellungen
Bei Feature-Layern, die Teil eines Versorgungsnetzes sind, können Sie über die Seite mit den Element-Einstellungen festlegen, welche Vorgänge für das Versorgungsnetz den Benutzern zur Verfügung stehen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die zulässigen Vorgänge zu aktualisieren:
  4. Scrollen Sie zum Abschnitt Versorgungsnetz.
  5. Aktivieren oder deaktivieren Sie die folgenden zulässigen Vorgänge:
    • Teilnetz-Controller aktivieren: Benutzer können Features als Teilnetz-Controller für eine bestimmte Ebene festlegen.
    • Teilnetz-Controller deaktivieren: Benutzer können die Kennzeichnung als Teilnetz-Controller von Features entfernen.
    • Teilnetz exportieren: Benutzer können die Details und die Topologie eines Teilnetzes exportieren.
    • Netzwerk-Topologie aktivieren: Benutzer können die Netzwerk-Topologie aktivieren.
    • Verfolgen: Benutzer können Netzwerkverfolgungen durchzuführen; erfordert Netzwerk-Topologie.
    • Netzwerk-Topologie validieren: Benutzer können die Netzwerk-Topologie für eine bestimmte Ausdehnung oder ausgewählte Sets validieren.
    • Teilnetz aktualisieren: Benutzer können ein Teilnetz auf einer bestimmten Ebene aktualisieren, wodurch die Felder des Teilnetzes für die am Teilnetz beteiligten Features festgelegt werden.
    • Netzwerk-Zeitpunkte abfragen: Benutzer können die Netzwerkeigenschaften zurückgeben.
    • IsConnected-Attribut aktualisieren: Benutzer können den Verbindungsstatus der am Netzwerk beteiligten Features aktualisieren.
    • Netzwerk-Topologie deaktivieren: Benutzer können die Netzwerk-Topologie deaktivieren.
    • Beziehungsgeometrien darstellen: Benutzer können Geometriedarstellungen für Zuordnungen generieren.
    • Verfolgungskonfigurationen: Benutzer können benannte Verfolgungskonfigurationen erstellen, ändern und verwenden.
    • Diagnose: Benutzer können auf Diagnoseinformationen zugreifen.
    • Zuordnungen Benutzer können mit Netzwerkzuordnungen arbeiten.
    • Positionen: Benutzer können auf Positionsinformation im Netzwerk zugreifen.
    • Stromkreise: Benutzer können auf stromkreisbasierte Netzwerkinformationen zugreifen; erfordert eine Telekommunikationsnetzart.
    • Einheitenkennungen: Benutzer können mit Einheitenkennungen arbeiten; erfordert eine Telekommunikationsnetzart.
    Für Mitglieder der Organisation mit Zugriff und den erforderlichen Berechtigungen werden die zulässigen Vorgänge aktualisiert.
Überlegungen zu Feature-Layern, die aus Cloud-Data-Warehouse-Daten veröffentlicht werden
Die oben genannten Einstellungen gelten nicht für einen in ArcGIS Pro veröffentlichten Feature-Layer, der Daten in einem unterstützten Cloud-Data-Warehouse referenziert. Einstellungen für diese Art von Feature-Layer zeigen die Werte für Parameter an, die bei der Veröffentlichung des Layers festgelegt wurden
Wenn Sie beim Veröffentlichen des Feature-Layers einen Snapshot erstellt haben, wurden zwei Snapshots der Daten aus dem Quell-Cloud-Data-Warehouse kopiert und im Systemspeicher abgelegt – ein Snapshot für den Feature-Layer und einer für den zugeordneten Kartenbild-Layer. Es stehen Einstellungen zur Verfügung, mit denen Sie den Snapshot für beide Layer aktualisieren können, um Änderungen an den Daten im Quell-Cloud-Data-Warehouse zu berücksichtigen. Anweisungen finden Sie unter Aktualisieren von Snapshot-Layer-Daten.
