Verwalten von KML-Einstellungen
Wenn Sie Kartenbild-Layer veröffentlichen, können Sie die KML-Funktion (Keyhole Markup Language) aktivieren, um KML dynamisch über das Web bereitzustellen. KML-Operationen und -Eigenschaften können auf der Registerkarte Einstellungen auf der Elementseite eines KML-fähigen Kartenbild-Layers konfiguriert werden.
Konfigurieren von KML-Operationen
KML-Services verfügen über integrierte Operationen, über die KML-Clients verschiedene Aufgaben auf dem Server ausführen können.
Führen Sie zum Konfigurieren dieser Operationen die folgenden Schritte aus:
  1. Melden Sie sich als Elementbesitzer mit Veröffentlichungsberechtigungen oder als Administrator bei der Organisation an.
  2. Öffnen Sie die Elementseite für den Kartenbild-Layer, für den KML aktiviert ist.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
  4. Gehen Sie zum Abschnitt KML, und erweitern Sie die Überschrift Konfiguration.
    Unter Operationen sind die Operationen Einzelnes Bild, Separate Bilder und Vektoren standardmäßig aktiviert.
    Einzelnes Bild
    Ermöglicht KML-Clients, ein einzelnes zusammengesetztes Bild als KML-Boden-Overlay für alle Layer in einem Service anzufordern. Die Vorgehensweise ähnelt dem Vorgang zum Exportieren von Kartenbildern für Kartenservices.
    Separate Bilder
    Ermöglicht KML-Clients, eine Anforderung zu stellen, die für jeden Layer im Service ein separates Bild zurückgibt, z. B. ein KML-Boden-Overlay. Wenn Sie z. B. einen KML-Service über einen KML-Client anzeigen, können Sie die Transparenz jedes Layers im Service anpassen.
    Vektoren
    Ermöglicht KML-Clients, eine Anforderung zu stellen, die von allen unterstützten Layern einzelne Features als deren Geometrietyp zurückgibt. Dazu können Punkte, Linien und Polygone zählen.
  5. Deaktivieren Sie optional die Kontrollkästchen Einzelnes Bild, Separate Bilder und Vektoren, um diese Operationen zu deaktivieren.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
    Die Änderungen werden sofort übernommen.
Konfigurieren von Optionen für Netzwerk-Links
Ein Netzwerk-Link verfügt über mehrere, konfigurierbare Eigenschaften. Einige dieser Eigenschaften können im Portal konfiguriert werden.
Führen Sie zum Verwalten der Optionen für Netzwerk-Links die folgenden Schritte aus:
  5. Wählen Sie unter Eigenschaften einen KML-Kompatibilitätsmodus aus.
  6. Geben Sie die folgenden Optionen an, oder ändern Sie sie:
    Eigenschaft
    Beschreibung
    Anzahl der zurückgegebenen Features beschränken auf
    Geben Sie die maximale Anzahl der zurückzugebenden Features an. Der Standardwert ist 1.000.000.
    Bildgröße
    Geben Sie die Größe des Bildes an, das vom KML-Service zurückgegeben wird. Der Standardwert ist 1024.
    Client-DPI
    Geben Sie den DPI-Wert des Client-Bildschirms an, um die Bestimmung des Kartenmaßstabs für eine Anforderung zu erleichtern. Der Standardwert ist 96.
    Standardausschnitte verwenden
    Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verwendung von Standardausschnitten.
    Steuerungstag des Netzwerk-Links verwenden
    Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verwendung des Steuerungstags des Netzwerk-Links.
    Mindestzeitraum für Aktualisierung
    Geben Sie das Zeitintervall an, in dem Anforderungen zum Aktualisieren der Daten von einem Client ignoriert werden.
    Link-Name
    Geben Sie den Namen des Netzwerk-Links an. Der eingegebene Name wird als Dateiname verwendet und in der Netzwerk-Link-Datei in das Name -Tag eingebettet.
    Link-Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung des Netzwerk-Links an. Dieser Text wird angezeigt, wenn ein Benutzer in einem KML-Client auf den Netzwerk-Link klickt.
    Einmalige Nachricht
    Geben Sie eine einmalige Nachricht an. Dieser Text wird in einem Pop-up angezeigt, wenn ein Client zum ersten Mal auf den Service zugreift.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
