Verwalten von Netzwerkanalyseservices
Als Organisationsadministrator oder Besitzer eines Netzwerkanalyseservice mit der Möglichkeit, serverbasierte Layer zu veröffentlichen, können Sie die Einstellungen eines Service auf dessen Elementseite verwalten.
Hinweis:
Wenn der Service auf einem Verbundserver veröffentlicht wird, der mit Authentifizierung auf Webebene (z. B. Integrated Windows Authentication (IWA), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) oder Clientzertifikatauthentifizierung) gesichert ist, können Sie die Service- und Layer-Einstellungen nicht über das Portal konfigurieren. In diesen Fällen müssen Sie die Einstellungen für Services und Layer auf dem Verbundserver mit ArcGIS Server Manager verwalten.
Verwalten von Eigenschaften
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Eigenschaften eines Netzwerkanalyseservice zu verwalten:
  1. Melden Sie sich als Elementbesitzer mit Veröffentlichungsberechtigungen oder als Administrator bei der Organisation an.
  2. Öffnen Sie die Elementseite für den Netzwerkanalyseservice.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
  4. Scrollen Sie zum Abschnitt Netzwerkanalyse, und aktivieren oder deaktivieren Sie die folgenden Eigenschaften:
    • Portal-Reisemodi verwenden: Wenn diese Eigenschaft aktiviert ist, werden im Service anstelle der Reisemodi in dem vom Service verwendeten Netzwerk-Dataset die für die Organisation konfigurierten Reisemodi verwendet.
    • Anforderungsparameter protokollieren: Wenn diese Eigenschaft aktiviert ist, werden die für Anforderungen bei einem Routing-Service verwendeten Parameter in die ArcGIS Server-Protokolle einbezogen. Dies kann sinnvoll sein, um zu verfolgen, welche Parameter an die Services übergeben werden, beispielsweise bei wie vielen Anforderungen pro Tag ein zeitbasierter Reisemodus angegeben wird.
    • Alle Felder zurückgeben: Mit dieser Eigenschaft wird gesteuert, ob der Service nur Felder mit Nicht-NULL-Werten oder alle Felder zurückgibt.
    • Bei Fehler den Ergebnis-Layer auf Server speichern: Wenn diese Eigenschaft aktiviert ist, werden Ergebnis-Layer automatisch im Ausgabeverzeichnis gespeichert, falls während der Analyse ein Fehler auftritt. Dies kann die Fehlerbehandlung erleichtern.
    • Lizenziert für automatische Routenneuberechnung: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Client-Anwendungen benachrichtigt, dass der Service für die Routenneuberechnung verwendet werden kann.
      Hinweis:
      Stellen Sie vor dem Aktivieren dieser Eigenschaft sicher, dass das durch den Service verwendete Netzwerk-Dataset für die Routenneuberechnung lizenziert ist. Falls Sie die Netzwerk-Datasets aus ArcGIS StreetMap Premium verwenden, sind diese Datasets nicht für automatische Routenneuberechnung lizenziert. In diesem Fall stellt die Aktivierung dieser Eigenschaft einen Verstoß gegen die Lizenzvereinbarung für ArcGIS StreetMap Premium dar. Wenn das Netzwerk-Dataset jedoch aus von Ihrer Organisation verwalteten Straßendaten erstellt wurde, können Sie diese Eigenschaft aktivieren.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
Angeben des Ausgabe-Raumbezugs
Sie können den Standard-Raumbezug der Geometrien in der Antwort angeben. Standardmäßig gibt der Service Geometrien basierend auf dem Raumbezug des Netzwerk-Datasets zurück.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Raumbezug zu ändern:
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt Netzwerkanalyse.
  4. Wählen Sie unter Ausgabe-Raumbezug aus, ob Sie einen vordefinierten oder einen benutzerdefinierten Raumbezug angeben möchten.
    • Wenn Sie Vordefiniert ausgewählt haben, suchen Sie den gewünschten Raumbezug, und wählen Sie ihn aus.
    • Wenn Sie Benutzerdefiniert ausgewählt haben, wählen Sie das WKT-Format (Well-Known Text) aus, und geben Sie den gewünschten Wert ein.
Konfigurieren der Ressourcenoptimierung
Verwenden Sie die Einstellungen für die Ressourcenoptimierung, um die Größe der vom Service zurückgegebenen Payload zu reduzieren, was zu schnelleren Antwortzeiten und geringerer Bandbreitennutzung führt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
  4. Scrollen Sie im Abschnitt Netzwerkanalyse zu Antwortoptimierung.
  5. Geben Sie einen Wert für die Eigenschaft Genauigkeit der Ausgabe-Geometrie ein, um anzugeben, wie stark die vom Service zurückgegebene Ausgabegeometrie vereinfacht werden soll.
    Wenn die Genauigkeit der Ausgabe-Geometrie auf Null festgelegt oder nicht angegeben ist, erfolgt keine Generalisierung der Ausgabegeometrie. Wenn sie als positiver Wert angegeben ist, wird die Gesamtantwortgröße reduziert und die Performance für die Darstellung der Shapes in den Anwendungen verbessert.
  6. Geben Sie Werte ein, um zu steuern, wie viele Dezimalstellen in den Antwortgeometrien ausgeschrieben werden sollen.
    Die Anzahl der Dezimalstellen für X-, Y-, Z- und M-Werte muss zwischen 0 und 16 liegen. Durch die Angabe von Werten für diese Einstellungen wird die Payload-Größe reduziert.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
