Festlegen von WCS-Eigenschaften
Der Web Coverage Service (WCS) des Open Geospatial Consortium (OGC) stellt eine offene Spezifikation zur Freigabe von Raster-Daten über das Web bereit. Wenn Sie einen Kartenbild-Layer oder einen Bilddaten-Layer veröffentlicht haben, bei dem WCS aktiviert ist, wird der WCS-Service als Funktion des Layers verfügbar gemacht.
Die Eigenschaften eines WCS-Service werden in seinen Capabilities-Dateien widergespiegelt, damit jeder Benutzer des Service den Publisher besser nachvollziehen kann. Wenn Sie einen WCS-Service mit vom System generierten Capabilities-Dateien (Standard) veröffentlichen, empfiehlt es sich, die WCS-Eigenschaften auszufüllen. Sie können die Eigenschaften jedoch auch über externe Capabilities-Dateien festlegen. Das Verwalten der WCS-Eigenschaften kann während der Konfiguration eines Web-Layers in ArcGIS Pro, in ArcGIS Server Manager oder im Portal erfolgen.
Eingeben von WCS-Eigenschaften
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Eigenschaften des WCS-Service im Portal auszufüllen oder zu ändern:
  1. Melden Sie sich als Elementbesitzer mit Veröffentlichungsberechtigungen oder als Administrator bei der Organisation an.
  2. Öffnen Sie die Elementseite für den Layer, für den WCS aktiviert ist.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
  4. Gehen Sie zum Abschnitt WCS, und erweitern Sie die Überschrift Konfiguration.
  5. Wählen Sie unter Eigenschaften die Option Service-Eigenschaften eingeben aus.
    Übernehmen Sie die folgenden Eigenschaften, oder ändern Sie sie:
    Eigenschaft
    Beschreibung
    Name
    Der Name des Karten-, Image- oder Geodatenservice, der zur Erstellung des WCS-Service verwendet wurde. Diese Eigenschaft wird automatisch ausgefüllt und sollte nicht geändert werden.
    Standardversion
    Die WCS-Standardversion, mit der ein Client auf den Service zugreift, z. B. 2.0.1.
    EO-Profil unterstützen
    Gibt an, ob das Anwendungsprofil "Erdbeobachtung" in WCS 2.0.1 unterstützt werden soll.
    Titel
    Ein lesbarer Titel, um den WCS-Service kurz zu identifizieren, z. B.:
    Landbedeckungsänderung in Marion County, 1970 bis 2010.
    Kurzfassung
    Eine Beschreibung mit zusätzlichen Informationen zum WCS-Service, z. B.:
    WCS-Service verwaltet von Acme Corporation. Kontakt: webmaster@wmt.acme.com. Bilddaten zeigen die Landbedeckungsänderung in Marion County von 1970 bis 2010.
    Schlagwörter
    Eine Liste mit Schlüsselwörtern oder Ausdrücken, die den WCS-Service beschreiben und die Katalogsuche erleichtern, z. B.:
    Landbedeckung, Änderung, Marion County, Bilddaten
    Kosten
    Text, der die Gebühren für den Zugriff auf den WCS-Service angibt, z. B.:
    kein
    Zugriffsbeschränkungen
    Text, in dem die Einschränkungen und rechtlichen Voraussetzungen für den Zugriff auf den und das Verwenden des WCS-Service beschrieben werden, z. B.:
    Nur zur internen Verwendung. Nicht verteilen.
    Maximale Bildbreite
    Damit die Benutzer keine großen Datenmengen herunterladen, können Sie eine Größenbeschränkung für Bilder (in Pixel) für die GetCoverage-Anforderung festlegen, indem Sie die maximale Bildbreite und Bildhöhe definieren, z. B.:
    Maximale Bildbreite: 256
    Maximale Bildhöhe: 256
    Maximale Bildhöhe
    Provider-Name
    Der Name des WCS-Service-Providers, z. B.:
    NASA
    Website des Providers
    Ein Link zu einer Website mit Informationen zum WCS-Service-Provider, z. B.:
    https://www/noaa.gov
    Verantwortliche Person
    Die primäre Kontaktperson für den WCS-Service, z. B.:
    Jon Smith
    Position der verantwortlichen Person
    Die Position der Kontaktperson für den WCS-Service, z. B.:
    IT Analyst
    Adresse
    Die Adresse des WCS-Service-Providers, z. B.:
    380 New York Street
    Stadt
    Der Ort, an dem sich der WCS-Service-Provider befindet, z. B.:
    Redlands
    Bundesland/Kanton
    Das Verwaltungsgebiet, in dem sich der WCS-Service-Provider befindet, z. B.:
    Kalifornien
    Postleitzahl
    Die Postleitzahl des Ortes, an dem sich der WCS-Service-Provider befindet, z. B.:
    92373
    Land
    Das Land, in dem sich der WCS-Service-Provider befindet, z. B.:
    USA
    Telefon
    Die Telefonnummer, unter der die primäre Kontaktperson für den WCS-Service erreicht werden kann, z. B.:
    +1 909 793-2853
    Fax
    Die Fax-Nummer, unter der die primäre Kontaktperson für den WCS-Service erreicht werden kann, z. B.:
    user@host.com
    E-Mail
    Die E-Mail-Adresse des WCS-Service-Providers, z. B.:
    user@host.com
    Online-Ressource
    Die Eigenschaft "Online-Ressource" gibt die URL des WCS-Service an. Sie ist erforderlich, damit ein WCS-Client richtig mit Ihrem WCS-Service kommunizieren kann. Diese Eigenschaft wird automatisch ausgefüllt und sollte nicht geändert werden.
    Servicezeiten
    Die Zeiten, in denen die primäre Kontaktperson für Serviceanfragen zur Verfügung steht, z. B.:
    24/7
    Ergänzende Hinweise
    Spezielle Hinweise, die vor der Kontaktaufnahme mit der primären WCS-Service-Kontaktperson berücksichtigt werden sollten, z. B.:
    Bei normalen Anfragen E-Mail an John senden; bei dringenden Anfragen John anrufen.
    Rolle
    Funktion des für den WCS-Service verantwortlichen Kontakts, z. B.:
    PointofContact
    Hinweis:
    Die folgenden Zeichen dürfen in Layer-Eigenschaften nicht enthalten sein: &, <, >, '. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Sonderzeichen in Service-Eigenschaften.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
    Die Änderungen werden sofort übernommen.
Konfigurieren der Verwendung externer Capabilities-Dateien
Um Ihren WCS-Service für die Nutzung externer Capabilities-Dateien zu konfigurieren, müssen Sie den Service so aktualisieren, dass er auf die URL Ihrer Capabilities-Dateien verweist. Führen Sie dazu die folgenden Schritte im Portal aus:
  5. Wählen Sie unter Eigenschaften die Option Externe Capabilities-Dateien verwenden aus.
  6. Geben Sie im Feld Speicherort angeben die URL des Ordners mit den Capabilities-Dateien zusammen mit dem einheitlichen Präfix, das Sie für die Dateien verwendet haben, ein.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
