Veröffentlichen einer Service-Definition
Ein Service-Definition ist eine übertragbare Datei, die alle erforderlichen Informationen zum Veröffentlichen eines Elements enthält, beispielsweise Eigenschaften, Funktionen und den Service-Typ. Sie kann verwendet werden, um Feature-Layer, Kachel-Layer, Kartenbild-Layer, Locators, Bilddaten-Layer, Web-Werkzeuge und Geodatenservices aus Services zu veröffentlichen. Wenn Sie über eine Service-Definitionsdatei verfügen, die Sie als Element hinzufügen oder veröffentlichen möchten, können Sie dies über das Portal tun.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Service-Definition zu veröffentlichen:
Überprüfen Sie, ob Sie bei der Organisation angemeldet sind, und ob Sie über Berechtigungen zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten verfügen. Wenn Sie eine Service-Definition für ein Web-Werkzeug veröffentlichen, müssen Sie ein Administrator sein oder die Berechtigung haben, Web-Werkzeuge zu veröffentlichen.
Öffnen Sie Inhalt > Eigene Inhalte, und klicken Sie auf Neues Element.
Klicken Sie auf Ihr Gerät, navigieren Sie zum Speicherort der Service-Definitionsdatei (
.sd) auf dem lokalen Computer oder im Verzeichnis einer Netzwerkfreigabe, und klicken Sie auf Öffnen.Alternativ können Sie die Datei auch per Drag & Drop in die Dropzone oben im Fenster Neues Element ziehen.
Wählen Sie
hinzufügen und Layer erstellen aus, und klicken Sie auf Weiter.Wenn Sie stattdessen die Datei hinzufügen, den Layer aber nicht veröffentlichen, können Sie die Veröffentlichung später auf der Elementseite der Service-Definitionsdatei vornehmen.
Optional können Sie den Namen aktualisieren.
Standardmäßig entspricht der Name dem, was in der Service-Definitionsdatei angegeben ist.
Aktualisieren Sie optional die Informationen zum Speicherort:
Portalordner: Wählen Sie einen vorhandenen Ordner aus, oder erstellen Sie einen neuen Ordner, in dem der Layer veröffentlicht werden soll.
Server und Ordner: Wählen Sie einen Server aus, und wählen Sie dann einen vorhandenen Ordner aus, oder erstellen Sie einen neuen Ordner, in dem der Service veröffentlicht werden soll.
Hinweis:
Wissensgraph-Service-Definitionsdateien können ausschließlich als gehostete Layer veröffentlicht werden.
Klicken Sie auf Weiter.
Stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Funktionen und Erweiterungen für den Service aktiviert sind.
Standardmäßig entsprechen die aktivierten Funktionen und Erweiterungen den Einstellungen, die beim Speichern der Service-Definitionsdatei aktiviert waren. Wenn Sie zusätzliche Funktionen oder Erweiterungen aktivieren möchten, stellen Sie sicher, dass diese von den Quelldaten unterstützt werden.
Sie können den Namen, den Typ, die Informationen zum Speicherort, die Tags und die Zusammenfassung des Elements anzeigen. Der Typ wird durch Ihre Quelldaten bestimmt und gibt an, welcher Elementtyp nach dem Speichern erstellt wird.
Wenn Ihr Organisationsadministrator Inhaltskategorien konfiguriert hat, klicken Sie auf Kategorien zuweisen, und wählen Sie bis zu 20 Kategorien aus, damit andere Benutzer das Element finden können.
Sie können auch mit der Eingabe eines Kategorienamens beginnen, um die Liste der Kategorien einzugrenzen.
Wenn Ihr Administrator ein Klassifizierungsschema konfiguriert hat, klassifizieren Sie das Element unter Klassifizierung auf eine von zwei Arten:
Wenn Sie keine Liste der bevorzugten Klassifizierungen haben, klassifizieren Sie das Element neu. Optional können Sie die Klassifizierung als Favorit speichern, indem Sie auf Neuen Klassifizierungsfavorit speichern klicken, einen Namen dafür eingeben und auf Fertig klicken.
Wenn Sie eine Liste mit Klassifizierungsfavoriten haben, wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Klassifizierungsfavorit übernehmen eine Klassifizierung aus, die für das Element übernommen werden soll. Führen Sie optional einen der folgenden Schritte aus:
Um die Klassifizierung zu aktualisieren, wählen Sie neue Klassifizierungsoptionen, und klicken Sie auf Favorit aktualisieren. Alternativ können Sie auch auf Neuen Favorit speichern klicken, einen Namen eingeben und auf Fertig klicken, um die aktualisierte Klassifizierung als neuen Favoriten zu speichern.
Um die Klassifizierung zu löschen, klicken Sie auf Verwalten, klicken Sie neben dem Namen der Klassifizierung auf Löschen
und dann auf Fertig.
Wenn Ihr Administrator ein Schema-Hilfedokument definiert hat, können Sie es aufrufen, indem Sie oben im Klassifizierungsformular auf Informationen
klicken. Einzelheiten zu den Klassifizierungsoptionen finden Sie in diesem Dokument.Hinweis:
Durch die Klassifizierung eines Elements wird der Zugriff darauf nicht eingeschränkt. Die Klassifizierung, die Sie dem Element zuweisen und die auf der Elementseite angezeigt wird, gibt Mitgliedern der Organisation einen visuellen Hinweis auf den Umfang der notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen und folglich auf den richtigen Umgang mit dem Element. Um den Zugriff auf das Element einzuschränken, müssen Sie die entsprechende Freigabeebene festlegen.
Klicken Sie auf Speichern.
Standardmäßig können nur Elementbesitzer und Administratoren auf den Layer zugreifen. Damit andere ebenfalls darauf zugreifen können, müssen Sie den Layer und die Datei für alle Benutzer (öffentlich), für Ihre Organisation oder für Mitglieder von bestimmten Gruppen freigeben. Sie können die Elementdetails bearbeiten und die Elementeinstellungen ändern.
