Workflows zum Veröffentlichen gehosteter Bilddaten-Layer
Beim Veröffentlichen von Bilddaten-Layern werden viele verschiedene Workflows abhängig davon unterstützt, wo die Eingabebilddaten gespeichert sind und welcher Typ von Bilddaten-Layer erstellt wird. Es gibt zahlreiche Parameter, die während des Veröffentlichungsprozesses geändert werden können, um den passenden Bilddaten-Layer für Ihren Workflow zu erstellen.
Veröffentlichen multidimensionaler Bilddaten-Layer
Sie können multidimensionale Raster-Daten als Bilddaten-Layer veröffentlichen und auf den Layer einen multidimensionalen Filter anwenden, um einen angegebenen Ausschnitt in einer Webkarte darzustellen. Zudem können Sie mit den multidimensionalen Einstellungen steuern, welches Zeitintervall sichtbar ist, und die multidimensionalen Analysewerkzeuge verwenden.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen multidimensionalen Bilddaten-Layer aus einer einzelnen NetCDF-, HDF- oder GRIB-Datei zu veröffentlichen:
Überprüfen Sie, ob Sie mit einem Konto angemeldet sind, das über Berechtigungen zum Erstellen von Inhalten und Veröffentlichen gehosteter Bilddaten-Layer verfügt, und klicken Sie auf die Registerkarte Eigene Inhalte der Inhaltsseite.
Klicken Sie auf Neues Element, und wählen Sie Bilddaten-Layer aus.
Wählen Sie als Layer-Konfiguration Ein Bild aus, und klicken Sie auf Weiter.
Klicken Sie optional auf die Schaltfläche Eigenschaften konfigurieren, und aktivieren Sie auf der Registerkarte Allgemein das Kontrollkästchen In CRF-Format formatieren. Ändern Sie je nach Ihren Daten noch weitere Eigenschaften auf der Registerkarte Allgemein oder Metadaten, und klicken Sie auf Übernehmen.
Navigieren Sie zu der NetCDF-, HDF- oder GRIB-Datei, und ziehen Sie sie in den gepunkteten Bereich. Klicken Sie auf Weiter.
Geben Sie die Elementdetails für Ihren Bilddaten-Layer an, und klicken Sie auf Erstellen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen multidimensionalen Bilddaten-Layer aus mindestens einer NetCDF-, HDF- oder GRIB-Datei zu veröffentlichen:
Wählen Sie als Layer-Konfiguration Ein mosaikiertes Bild oder Bildsammlung aus, und klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie je nach Daten den Raster-Typ NetCDF, HDF oder GRIB aus.
Hinweis:
Für die unterstützten Datenformate NetCDF-3 und GRIB-2 können Sie die Verarbeitungsvorlage Vektorfeld auswählen, um entweder die UV-Komponenten oder die Magnituden-Richtung der Vektorfelddaten anzugeben.
Navigieren Sie zu der NetCDF-, HDF- oder GRIB-Datei, und ziehen Sie die Datei in den gepunkteten Bereich. Klicken Sie auf Weiter.
Veröffentlichen eines einzelnen Bilddaten-Layers aus mehreren Eingabebildern
Zum Veröffentlichen eines einzelnen Bilddaten-Layers aus mehreren Eingabebildern können zwei Layer-Konfigurationen verwendet werden.
Ein mosaikiertes Bild: Mit dieser Konfiguration können Sie einen Bilddaten-Layer durch Mosaikierung mehrerer Bilder in einem einzelnen Dataset erstellen. Diese Option sollten Sie beispielsweise verwenden, wenn Sie zehn Eingabebilder haben und diese in einem einzelnen Dataset zusammenführen sowie über einen Bilddaten-Layer darauf zugreifen möchten.
Bildsammlung: Mit dieser Konfiguration können Sie einen Bilddaten-Layer zur Verwaltung einer Sammlung von vielen Eingabebildern erstellen. Diese Option sollten Sie beispielsweise verwenden, wenn Sie zehn Eingabebilder haben und einen einzelnen Bilddaten-Layer verwenden möchten, um auf die Eingabebilder zugreifen und diese zu verwalten.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen einzelnen Bilddaten-Layer aus mehreren Eingabebildern zu veröffentlichen.
Wählen Sie basierend auf Ihren Anforderungen als Layer-Konfiguration Ein mosaikiertes Bild oder Bildsammlung aus, und klicken Sie auf Weiter.
Klicken Sie optional auf die Schaltfläche Eigenschaften konfigurieren, ändern Sie die gewünschten Eigenschaften je nach Ihren Daten auf der Registerkarte Allgemein, Verarbeitung, Raumbezug oder Metadaten, und klicken Sie auf Übernehmen.
Navigieren Sie zum Speicherort der Eingabebilder, oder ziehen Sie die Eingabebilder in den gepunkteten Bereich. Klicken Sie auf Weiter.
Veröffentlichen von Daten im Cloud-Raster-Format
Sie können Raster-Daten unabhängig davon, ob es sich um multidimensionale Daten handelt oder nicht, im Cloud-Raster-Format (CRF) als Bilddaten-Layer veröffentlichen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Bilddaten-Layer aus CRF-Daten zu veröffentlichen:
Behalten Sie den standardmäßig eingestellten Raster-Typ Raster-Dataset bei.
Ändern Sie optional die Eigenschaften, indem Sie auf Eigenschaften konfigurieren klicken.
Legen Sie den gesamten CRF-Ordner im gepunkteten Bereich ab. Das Navigieren zum Ordner wird bei CRF-Daten nicht unterstützt. Klicken Sie auf Weiter.
Veröffentlichen kategorisierter Bilddaten-Layer
Sie können für Raster-Daten, denen eine Attributtabelle oder eine Colormap zugewiesen ist, kategorisierte (oder thematische) Bilddaten-Layer veröffentlichen, z. B. Landnutzungs-Layer.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein kategorisiertes Raster-Dataset als Bilddaten-Layer zu veröffentlichen:
Wählen Sie als Layer-Konfiguration Ein Bild aus, wenn Sie ein Eingabebild haben, und klicken Sie auf Weiter.
Wenn Sie einen einzelnen Bilddaten-Layer aus mehreren kategorisierten Raster-Datasets veröffentlichen möchten, können Sie die Layer-Konfiguration Ein mosaikiertes Bild oder Bildsammlung auswählen.
Übernehmen Sie den standardmäßig eingestellten Raster-Typ Raster-Dataset.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften konfigurieren, und legen Sie auf der Registerkarte Allgemein den Quellentyp auf Thematisch fest.
Die Registerkarte Zusätzliche Informationen wird angezeigt.
Aktivieren Sie auf der Registerkarte Zusätzliche Informationen das Kontrollkästchen Eigene Daten weisen eine Raster-Attributtabelle oder Colormap auf.
Ein Navigationsfenster wird angezeigt.
Navigieren Sie zur Colormap-Datei (
.clr) oder zur Raster-Attributtabelle (.vat.dbf), die mit Ihrem Dataset verknüpft ist.Klicken Sie im Fenster "Raster-Typ-Eigenschaften" auf Übernehmen.
Navigieren Sie zu den kategorisierten Raster-Daten, oder ziehen Sie sie in den gepunkteten Bereich. Klicken Sie auf Weiter.
Hochladen und Veröffentlichen einer Bildsammlung
Sie können alle unterstützten Raster-Formate zu einer .zip-Datei hinzufügen und diese als Bildsammlungs-Element in ArcGIS Enterprise hochladen.
Hinweis:
Raster-Produkte und Mosaik-Datasets in einer Geodatabase werden derzeit nicht unterstützt.
In den folgenden Schritten wird erläutert, wie Sie eine Bildsammlung im Portal erstellen, hochladen und veröffentlichen können.
Erstellen Sie eine
.zip-Datei, die die Bilder enthält, die Sie laden und veröffentlichen möchten.Legen Sie die
.zip-Datei an einem Speicherort ab, den Sie von der Portal-Website aufrufen können.Melden Sie sich bei Ihrer Organisation an, und klicken Sie auf Inhalt > Eigene Inhalte.
Klicken Sie auf Neues Element > Ihr Gerät, um die Bildsammlung hinzuzufügen.
Ziehen Sie die ZIP-Datei in den gepunkteten Bereich, oder navigieren Sie zu der
.zip-Datei, und klicken Sie auf Öffnen.Wählen Sie in der Dropdown-Liste Dateityp den Eintrag Bildsammlung aus.
Füllen Sie das Textfeld Titel aus.
Optional können Sie Tags und eine Zusammenfassung eingeben.
Klicken Sie auf Speichern.
Die ZIP-Datei wird hochgeladen, und in Ihrem Portal wird ein Bildsammlungselement erstellt. Wenn Sie mit einem Konto angemeldet sind, das über Berechtigungen zum Veröffentlichen gehosteter Bilddaten-Layer verfügt, ist darüber hinaus die Option Veröffentlichen verfügbar. Klicken Sie auf Veröffentlichen, geben Sie die Elementdetails für den Bilddaten-Layer an, und klicken Sie auf Speichern, um den gehosteten Bilddaten-Layer aus der gezippten Bildsammlung zu erstellen. Diese Elemente können standardmäßig nur von Ihnen aufgerufen werden. Sie können diese Elemente für andere Portal-Mitglieder, die Öffentlichkeit oder Mitglieder bestimmter Gruppen freigeben.
