Festlegen von WFS-Eigenschaften
Die Web Feature Service-(WFS-)Spezifikation des Open Geospatial Consortium (OGC) ist eine internationale Spezifikation zum Bereitstellen von geographischen Features über das Web. Wenn Sie einen Kartenbild-Layer mit aktiviertem WFS veröffentlichen, wird in der Organisation ein zusätzlicher WFS-Service erstellt.
Die Eigenschaften eines WFS-Service werden in seinen Capabilities-Dateien widergespiegelt. Wenn Sie einen WFS-Service mit vom System generierten Capabilities-Dateien (Standard) veröffentlichen, empfiehlt es sich, die WFS-Eigenschaften automatisch einzufügen. Sie können die Eigenschaften jedoch auch über externe Capabilities-Dateien festlegen. Das Verwalten der WFS-Eigenschaften kann während der Konfiguration eines Web-Layers in ArcGIS Pro, in ArcGIS Server Manager oder im Portal erfolgen.
Eingeben von WFS-Eigenschaften
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Eigenschaften eines WFS-Service im Portal auszufüllen oder zu ändern:
  1. Melden Sie sich als Elementbesitzer mit Veröffentlichungsberechtigungen oder als Administrator bei der Organisation an.
  2. Öffnen Sie die Elementseite für das Element.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
  4. Scrollen Sie zum Abschnitt WFS und blenden Sie die Überschrift Konfiguration ein.
  5. Wählen Sie unter Eigenschaften die Option Service-Eigenschaften eingeben aus.
  6. Übernehmen Sie die folgenden Eigenschaften, oder ändern Sie sie:
    Eigenschaft
    Beschreibung
    Name
    Der Name des Kartenservice, der zur Erstellung des WFS-Service verwendet wurde. Diese Eigenschaft wird automatisch von ArcGIS Server aufgefüllt und kann geändert werden.
    Titel
    Ein lesbarer Titel, um den WFS-Service kurz zu identifizieren, z. B.:
    Standorte von Adlerhorsten in Marion County
    Kurzfassung
    Eine Beschreibung mit zusätzlichen Informationen zum WFS-Service, z. B.:
    WFS-Service verwaltet von Acme Corporation. Kontakt: webmaster@wmt.acme.com. Hochwertige Karte mit Adlerhorsten und möglichen Horststandorten.
    Schlagwörter
    Eine Liste mit Schlüsselwörtern oder Ausdrücken, die den WFS-Service beschreiben und die Katalogsuche erleichtern, z. B.:
    Karte, Vogel, Adler, Horst, Standort
    Service Type
    Der OGC-Service-Typ, z. B.:
    WFS
    Version des Service-Typs
    Die Version des OGC-Service-Typs, z. B.:
    1.1.0
    Kosten
    Text, der die Gebühren für den Zugriff auf den WFS-Service angibt, z. B.:
    kein
    Zugriffsbeschränkungen
    Text, in dem die Einschränkungen und rechtlichen Voraussetzungen für den Zugriff auf den und das Verwenden des WFS-Service beschrieben werden, z. B.:
    Nur zur internen Verwendung. Nicht verteilen.
    Provider-Name
    Der Name des WFS-Providers, z. B.:
    NASA
    Site des Anbieters
    Ein Link zu einer Website mit Informationen zum WFS-Provider, z. B.:
    https://www.noaa.gov
    Person
    Die primäre Kontaktperson für den WFS-Service, z. B.:
    John Smith
    Position
    Die Position der Kontaktperson für den WFS-Service, z. B.:
    IT Analyst
    Adresse
    Die Adresse des WFS-Providers, z. B.:
    380 New York Street
    Verwaltungseinheit
    Das Verwaltungsgebiet, in dem sich der WFS-Provider befindet, z. B.:
    Kalifornien
    Stadt
    Der Ort, an dem sich der WFS-Provider befindet, z. B.:
    Redlands
    Postleitzahl
    Die Postleitzahl des Ortes, an dem sich der WFS-Provider befindet, z. B.:
    92373
    Land
    Das Land, in dem sich der WFS-Provider befindet, z. B.:
    USA
    Telefon
    Die Telefonnummer, unter der die primäre Kontaktperson für den WFS-Service erreicht werden kann, z. B.:
    +1 909 793-2853
    Fax
    Die Fax-Nummer, unter der die primäre Kontaktperson für den WFS-Service erreicht werden kann, z. B.:
    +1 123 456-7890
    E-Mail
    Die E-Mail-Adresse, unter der die primäre Kontaktperson für den WFS-Service erreicht werden kann, z. B.:
    user@host.com
    Online-Ressource
    Die OnlineResource-Eigenschaft gibt die URL des WFS-Service an. Das Feld ist erforderlich, damit ein WFS-Client ordnungsgemäß mit dem WFS-Service kommuniziert. Diese Eigenschaft wird automatisch von ArcGIS Server aufgefüllt und sollte nicht geändert werden.
    Servicezeiten
    Die Zeiten, in denen die primäre Kontaktperson für Serviceanfragen zur Verfügung steht, z. B.:
    24/7
    Ergänzende Hinweise
    Spezielle Hinweise, die vor der Kontaktaufnahme mit der primären WFS-Service-Kontaktperson berücksichtigt werden sollten, z. B.:
    Bei normalen Anfragen E-Mail an John senden; bei dringenden Anfragen John anrufen.
    Rolle
    Funktion des für den WFS-Service verantwortlichen Kontakts, z. B.:
    PointOfContact
    Namespace
    Die WFS-Namespace-Eigenschaft wird zur Unterscheidung von XML-Vokabeln verwendet. Diese Eigenschaft wird automatisch von ArcGIS Server aufgefüllt, kann jedoch geändert werden.
    Präfix
    Das WFS-Namespace-Präfix ist eine spezifische Eigenschaft, die in der Antwort auf eine WFS-GetFeature-Anforderung verwendet wird. Diese Eigenschaft wird automatisch von ArcGIS Server aufgefüllt und kann geändert werden.
    Es gibt einige reservierte Schlüsselwörter, die nicht als Präfix verwendet werden können, da sie mit anderen Namespaces kollidieren, die im WFS-Service definiert sind. Dazu zählen: wfs, ogc, fes, gml, ows, xs, xsi, gml32, xlink, xsi und schemaLocation.
    Pfad oder URL zur gespeicherten Abfragedatei (WFS 2.0)
    Bei einer gespeicherten Abfragedatei handelt es sich um eine XML-Datei, die eine Liste mit vom Publisher erstellten gespeicherten Abfragen enthält, die für einen bestimmten Service relevant sind. Legen Sie die gespeicherte Abfragedatei in einem für das Web zugänglichen Ordner ab. Geben Sie dann den Speicherort der Datei in ArcGIS Server Manager oder ArcGIS Pro an. Vollständige Anweisungen finden Sie unter Konfigurieren eines WFS-Service zur Verwendung gespeicherter Abfragen.
    Transaktionen aktivieren
    Das Kontrollkästchen Transaktionen aktivieren wird verwendet, um Änderungen durch WFS-T zuzulassen. Weitere Informationen finden Sie unter Webediting mit WFS-Services.
    Maximale Anzahl von Features aktivieren
    Diese Eigenschaft ermöglicht Ihnen, die Anzahl der Features zu begrenzen, die vom Server für eine bestimmte Abfrageoperation an einen WFS-Client zurückgegeben werden können. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden alle Features zurückgegeben.
    Achsenreihenfolge für WFS austauschen
    In einigen geographischen Koordinatensystemen (z. B., WGS 84) werden Features standardmäßig in der Achsenreihenfolge Breitengrad, Längengrad (Y, X) zurückgegeben. Dies geschieht in Übereinstimmung mit der WFS 1.0.0-, 1.1.0 und 2.0.0-Spezifikation.
    Einige WFS-Clients nehmen jedoch an, dass die Koordinaten in der Achsenreihenfolge X, Y zurückgegeben werden. Um mit diesen Clients zu arbeiten, können Sie die Achsenreihenfolge für den WFS-Service tauschen, indem Sie in der Dropdown-Liste die Option Austauschen auswählen. Standardmäßig wird die Achsenreihenfolge nicht vertauscht.
    Hinweis:
    Die folgenden Zeichen dürfen in Service-Eigenschaften nicht enthalten sein: &, <, > und '. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Sonderzeichen in Service-Eigenschaften.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
    Die Änderungen werden sofort übernommen.
Konfigurieren eines WFS-Service zur Verwendung externer Capabilities-Dateien
Um Ihren WFS-Service für die Nutzung externer Capabilities-Dateien zu konfigurieren, müssen Sie den Service so aktualisieren, dass er auf die URL Ihrer Capabilities-Dateien verweist. Führen Sie dazu die folgenden Schritte im Portal aus:
  5. Wählen Sie unter Eigenschaften die Option Externe Capabilities-Dateien verwenden aus.
  6. Geben Sie im Feld Speicherort angeben die URL des Ordners mit den Capabilities-Dateien zusammen mit dem einheitlichen Präfix, das Sie für die Dateien verwendet haben, ein.
    Die Aktualisierung wird sofort durchgeführt.
