Festlegen von WPS-Eigenschaften
Die WPS-Spezifikation (Web Processing Service) des Open Geospatial Consortium (OGC) ist eine internationale Spezifikation zur Bereitstellung und Ausführung von räumlichen Prozessen im Internet. Wenn Sie ein Web-Werkzeug mit aktiviertem WPS veröffentlicht haben, wird der WPS-Service als eine Funktion des Werkzeugs angezeigt.
Die Eigenschaften eines WPS-Service werden in seinen Capabilities-Dateien widergespiegelt, damit jeder Benutzer des Service den Publisher besser nachvollziehen kann. Wenn Sie einen WPS-Service mit vom System generierten Capabilities-Dateien (Standard) veröffentlichen, empfiehlt es sich, die WPS-Eigenschaften auszufüllen. Sie können die Eigenschaften jedoch auch über externe Capabilities-Dateien festlegen. Das Verwalten der WCS-Eigenschaften kann in ArcGIS Server Manager oder im Portal erfolgen.
Eingeben von WPS-Eigenschaften
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Eigenschaften des WPS-Service im Portal auszufüllen oder zu ändern:
  1. Melden Sie sich als Elementbesitzer mit Veröffentlichungsberechtigungen oder als Administrator bei der Organisation an.
  2. Öffnen Sie die Elementseite für das Web-Werkzeug.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen, und scrollen Sie zu der Überschrift WPS.
  4. Vergewissern Sie sich, dass Service-Eigenschaften eingeben ausgewählt ist, und füllen Sie die folgenden Eigenschaften aus, oder ändern Sie sie:
    Eigenschaft
    Beschreibung
    Name
    Der Name des Geoverarbeitungsservice, der zur Erstellung des WPS-Service verwendet wurde. Diese Eigenschaft wird automatisch von ArcGIS Server aufgefüllt und sollte nicht geändert werden.
    Titel
    Ein lesbarer Titel, um den WPS-Service kurz zu identifizieren, z. B.:
    Modell "Ausschneiden und Senden" der Stadt Portland
    Kurzfassung
    Eine Beschreibung mit zusätzlichen Informationen zum WPS-Service, z. B.:
    WPS-Service, der von der Stadt Portland verwaltet wird. Mithilfe eines vom Benutzer digitalisierten Polygons schneidet dieser WPS-Service Layer aus dem Untersuchungsgebiet in eine File-Geodatabase und erstellt dann eine ZIP-Datei, die der Benutzer herunterladen kann.
    Schlagwörter
    Eine Liste mit Schlagwörtern oder Ausdrücken, die den WPS-Service beschreiben und die Katalogsuche erleichtern. Beispiel:
    Portland, Ausschneiden, Senden, Polygon, ZIP, Herunterladen
    Service-Typ
    Der OGC-Service-Typ, z. B.:
    WPS
    Version des Service-Typs
    Die Version des OGC-Service-Typs, z. B.:
    1.1.0
    Kosten
    Text, der die Gebühren für den Zugriff auf den WPS-Service angibt, z. B.:
    kein
    Zugriffsbeschränkungen
    Text, in dem die Einschränkungen und rechtlichen Voraussetzungen für den Zugriff auf den und das Verwenden des WPS-Service beschrieben werden, z. B.:
    Nur zur internen Verwendung. Nicht verteilen.
    Anbietername
    Der Name des WPS-Service-Providers, z. B.:
    Stadt Portland
    Site des Providers
    Ein Link zu einer Website mit Informationen zum WPS-Provider, z. B.:
    http://www.portlandonline.com
    Name der Person
    Die primäre Kontaktperson für den WPS-Service, z. B.:
    John Smith
    Name der Position
    Die Position der Kontaktperson für den WPS-Service, z. B.:
    IT-Analyst
    Telefon
    Die Telefonnummer, unter der die primäre Kontaktperson für den WPS-Service erreicht werden kann.
    Zum Beispiel: +1 909 793-2853
    Fax
    Die Faxnummer, unter der die primäre Kontaktperson für den WPS-Service erreicht werden kann. Beispiel:
    +1 123 456-7890
    Lieferadresse
    Die Adresse des WPS-Service-Providers, z. B.:
    380 New York Street
    Stadt
    Der Ort, an dem sich der WPS-Service-Provider befindet. Beispiel:
    Redlands
    Verwaltungsgebiet
    Das Verwaltungsgebiet, in dem sich der WPS-Provider befindet, z. B.:
    Kalifornien
    Postleitzahl
    Die Postleitzahl des Ortes, an dem sich der WPS-Service-Provider befindet. Beispiel:
    92373
    Land
    Das Land, in dem sich der WPS-Service-Provider befindet.
    Zum Beispiel: USA
    E-Mail-Adresse
    Die E-Mail-Adresse, unter der die primäre Kontaktperson für den WPS-Service erreicht werden kann. Beispiel:
    user@host.com
    Online-Ressource
    Die Eigenschaft "Online-Ressource" gibt die URL des WPS-Service an. Sie ist erforderlich, damit ein WPS-Client richtig mit Ihrem WPS-Service kommunizieren kann. Diese Eigenschaft wird automatisch von ArcGIS Server aufgefüllt und sollte nicht geändert werden.
    Rolle
    Funktion des für den WPS-Service verantwortlichen Kontakts. Beispiel:
    PointOfContact
    Servicezeiten
    Die Zeiten, in denen die primäre Kontaktperson für Serviceanfragen zur Verfügung steht. Beispiel:
    24/7
    Hinweise zur Kontaktaufnahme
    Spezielle Hinweise, die vor der Kontaktaufnahme mit der primären WPS-Service-Kontaktperson berücksichtigt werden sollten. Beispiel:
    Bei normalen Anfragen E-Mail an John senden; bei dringenden Anfragen John anrufen.
    Namespace
    Die WPS-Namespace-Eigenschaft wird zur Unterscheidung von XML-Vokabeln verwendet. Diese Eigenschaft wird automatisch von ArcGIS Server aufgefüllt und sollte nicht geändert werden.
    Präfix
    Das WPS-Namespace-Präfix ist eine eindeutige Eigenschaft, die in der Antwort von "GetFeatureRequest" von WPS verwendet wird. Diese Eigenschaft wird automatisch von ArcGIS Server aufgefüllt und sollte nicht geändert werden.
    Hinweis:
    Die folgenden Zeichen dürfen in Service-Eigenschaften nicht enthalten sein: &, <, >, '. Weitere Informationen zu geeigneten Alternativen für diese Zeichen finden Sie unter Sonderzeichen in Service-Eigenschaften.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
    Die Änderungen werden sofort übernommen.
Konfigurieren der Verwendung externer Capabilities-Dateien
Um Ihren WPS-Service für die Nutzung externer Capabilities-Dateien zu konfigurieren, müssen Sie den Service so aktualisieren, dass er auf die URL Ihrer Capabilities verweist.
Führen Sie dazu die folgenden Schritte im Portal aus:
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt WPS.
  4. Wählen Sie die Option Externe Capabilities-Dateien verwenden aus.
  5. Geben Sie im Feld Speicherort angeben die URL des Ordners mit den Capabilities-Dateien zusammen mit dem einheitlichen Präfix, das Sie für die Dateien verwendet haben, ein.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
    Die Aktualisierung wird sofort durchgeführt.
