Aktualisieren von Layer-URLs in einer Webkarte oder Webszene auf HTTPS
Wenn Sie einer Karte oder Szene Layer mit HTTP (Hypertext Transfer Protocol) hinzugefügt haben, aktualisieren Sie diese auf die Verwendung von HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secured) für die Kommunikation, um die Sicherheit zu erhöhen.
Als Besitzer oder Administrator einer Webkarte oder -szene können Sie alle Layer in der Karte oder Szene so aktualisieren, dass HTTPS verwendet wird. Es empfiehlt sich, den Zugriff auf alle Layer über HTTPS einzurichten, denn dabei werden die Informationen im Layer bei der Übertragung über das Internet verschlüsselt.
Hinweis:
Wenn Sie versuchen, Layer in einer Karte oder Szene auf die Verwendung von HTTPS zu aktualisieren, werden alle benutzerdefinierten Symbole, die HTTP verwenden, automatisch auf die Verwendung von HTTPS aktualisiert, sofern dies von der Quelle der benutzerdefinierten Symbole unterstützt wird. Andere Layer-Anpassungen wie in Pop-ups eingebettete Bilder werden nicht auf HTTPS aktualisiert. Um diese Verweise auf die Verwendung von HTTPS zu aktualisieren, öffnen Sie den Layer (oder die Karte) in Map Viewer, und aktualisieren Sie die Verweise dort. Öffnen Sie bei gehosteten Feature-Layern die Elementseite des Layers, und aktualisieren Sie die Verweise auf der Registerkarte Visualisierung.
Das Aktualisieren von Layern auf HTTPS wird für Layer, die einem -Portal, der Webkarte oder der Webszene mit der URL eines internen Ports, z. B. http://gisserver.example.com:6080/arcgis/rest/services/exampleservice/MapServer, hinzugefügt wurden, nicht unterstützt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Layer-URLs in einer Webkarte oder Webszene so zu aktualisieren, dass HTTPS anstelle von HTTP verwendet wird.
Melden Sie sich als Organisationsadministrator oder als Besitzer einer Webkarte oder -szene bei der Organisation an.
Öffnen Sie die Elementseite für die Webszene oder Karte.
Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
Klicken Sie auf Layer auf HTTPS aktualisieren und dann auf Layer aktualisieren, um die Änderung zu bestätigen.
Jeder Layer in der Karte oder Szene wird überprüft, um festzustellen, ob er auf HTTPS aktualisiert werden muss. Wenn ein Layer gefunden wird, für den HTTP verwendet wird, versucht das Portal, eine Anforderung über HTTPS an diesen Layer zu senden, und aktualisiert die Karte oder Szene sowie die zugehörigen Layer-Elemente, deren Besitzer oder Administrator Sie sind.
Wenn ein Layer HTTPS nicht unterstützt, werden Sie darüber informiert, und der Layer wird in der Karte oder Szene nicht aktualisiert. Wenn gemeldet wird, dass der Layer HTTPS nicht unterstützt, wenden Sie sich an den Besitzer des Layers. Dieser kann entweder den Layer so konfigurieren, dass er HTTPS unterstützt, oder eine alternative Ressource bereitstellen.
