Schützen des Portals
Sicherheit ist ein Grundpfeiler eines gut konzipierten ArcGIS-Systems. Wenn Sie Portal for ArcGIS zum ersten Mal installieren und den ArcGIS Web Adaptor konfigurieren, reichen die folgenden Standard-Sicherheitseinstellungen nur für Test- und Entwicklungszwecke aus:
Die URL zum Portal ist nur dem Administrator bekannt, der die ArcGIS Enterprise-Bereitstellung eingerichtet hat.
In Portal for ArcGIS gibt es zu Beginn nur ein Konto, das initiale Administratorkonto, das Sie bei der ersten Anmeldung bei der Portal-Website angegeben haben. Hierbei handelt es sich nicht um ein Betriebssystemkonto, sondern um ein Konto, das der Anmeldung beim Portal dient.
Administratoranmeldeinformationen werden mit HTTPS durch den Webserver gesichert, auf dem Web Adaptor gehostet wird.
Alle Verwaltungsvorgänge sind zu Beginn sicher und können nur vom Administratorkonto durchgeführt werden.
In einer Produktionsumgebung müssen die Sicherheitseinstellungen des Portals weiter konfiguriert werden. In den Themen in diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu folgenden Aufgaben:
Einschränken der Benutzer, die auf das Portal zugreifen und Elemente und Services verwenden können
Steuern, welche Personen das Portal verwalten und Elemente und Services veröffentlichen können
Verschlüsseln der Kommunikation mit dem Portal
Erste Schritte
Weitere Informationen und erste Schritte zum Schützen des Portals finden Sie unter Konfigurieren der Portal-Authentifizierung.
Um die Sicherheitsrisiken für das Portal zu reduzieren, sollten Sie die Empfehlungen befolgen und u. a. den anonymen Zugriff auf das Portal deaktivieren. Einige Empfehlungen werden unter Sicherheitsempfehlungen erläutert.
